Изменить условия хранения (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Перемещает данные из двоичного, пространственного или пространственно-атрибутивного типа данных в новый столбец другого типа данных в базах геоданных Oracle и SQL Server. Заданное вами при переходе ключевое слово конфигурации определяет тип данных, используемый для нового столбца.
Внимание:
После перехода к другому типу данных надо отключиться от базы геоданных и подключиться обратно, чтобы перегрузить столбцы. Если этого не сделать, дальнейшие действия, применяемые к наборам данных, могут не получиться.
Использование
Имеющиеся двоичные, пространственные и пространственно-атрибутивные столбцы в многопользовательской базе геоданных можно с помощью этого инструмента переносить из одного типа хранения в другой. Подробнее о Переносе данных из одного типа хранения в другой.
Добавьте наборы данных, которые вы хотите перенести в параметр Входные наборы данных и задайте Ключевое слово конфигурации, которое содержит нудный вам тип данных. Если вы не уверены, какое ключевое слово конфигурации использовать, свяжитесь с администратором базы геоданных для получения этой информации.
Входные наборы данных должны принадлежать вам.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные наборы данных |
Наборы данных для переноса. Используемое для доступа к наборам данных подключение должно быть подключение владельца данных.. |
Table View; Raster Layer; Feature Dataset |
Ключевое слово конфигурации |
Ключевое слово конфигурации, содержащее соответствующие значения параметра для переноса. Эти значения задаются администратором базы геоданных. Свяжитесь с администратором базы геоданных, если вы не уверены, какое ключевое слово конфигурации необходимо использовать. |
String |
Производные выходные данные
Обновленные входные наборы данных |
Обновленные входные наборы данных. |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходное ключевое слово конфигурации
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Да
- Advanced: Да
