Параметры конфигурации Oracle
Параметры конфигурации определяют объекты (такие как таблицы, индексы и столбцы), которые хранятся в этой базе данных. Их соответствующие значения определяют, как объект будет храниться в базе данных. Параметры и их строки конфигурации распределяются по ключевым словам конфигурации.
Сочетания ключевых слов и названий параметров должны быть уникальными; нельзя использовать две разные настройки для одного и того же параметра под одним и тем же ключевым словом.
При этом, большинство параметров можно использовать с разными ключевыми словами конфигурации. Например, вы можете задать параметру GEOMETRY_STORAGE одно значение под DEFAULTS и создать пользовательское ключевое слово с другим значением параметра GEOMETRY_STORAGE.
Прежние версии:
Ключевые слова и параметры конфигурации – это, в значительной степени, устаревающие функциональные возможности. Они использовались тогда, когда базы данных требовали гораздо большего вмешательства, в том числе со стороны администратора баз данных, чтобы заставить их работать хорошо. По большей части вам не нужно изменять параметры конфигурации в базе геоданных.
При создании многопользовательской базы геоданных, она заполняется параметрами и ключевыми словами конфигурации по умолчанию. В большинстве случаев значений параметров по умолчанию бывает достаточно. Возможные исключения включают:
  • Может потребоваться изменить пространственный тип, используемый для объектов. Для создания большинства классов объектов с пространственным типом, отличным от значения по умолчанию, достаточно изменить параметр GEOMETRY_STORAGE для ключевого слова DEFAULTS. Чтобы пользователи могли создать только несколько классов объектов, которые используют другой пространственный тип, создайте пользовательское ключевое слово и включите в него параметр GEOMETRY_STORAGE, настроив его на требуемый пространственный тип, а также включите параметр UI_TEXT, чтобы сделать это пользовательское ключевое слово доступным для пользователей.
  • В большинстве случаев параметр UNICODE_STRING для ключевого слова DEFAULTS можно установить на ЛОЖЬ. В новых текстовых полях будет использоваться набор символов базы данных (VARCHAR2), а не национальный набор символов (NVARCHAR2).
Существуют и другие параметры для управления, но вы вряд ли будете их использовать. Они остаются для обратной совместимости и приведены на этой странице, чтобы вы могли понять для чего они предназначались в момент добавления:
  • Определение типа данных растровых и атрибутивных столбцов.
  • Задание характеристик хранения таблиц и индексов. Для правильного использования этих параметров вам нужно понять, как Oracle создает и сохраняет таблицы и индексы. Поэтому, перед изменением этих параметров изучите документацию Oracle для той версии Oracle, которую будете использовать.
  • Хранение комментариев, описывающих ключевое слово конфигурации.
  • Задание способа хранения документов XML. Поскольку ArcGIS не использует документы XML напрямую, скорее всего у вас не будет необходимости настраивать эти параметры.
Пример использования параметров
В следующем примере, выражение SQL возвращает значения всех параметров, начинающихся с RAS и собранных под ключевым словом DEFAULTS в системной таблице базы геоданных DBTUNE:
SQL> SELECT * FROM SDE.DBTUNE
2  WHERE KEYWORD = 'DEFAULTS' AND PARAMETER_NAME LIKE 'RAS%';
KEYWORD   PARAMETER_NAME   CONFIG_STRING
DEFAULTS   RASTER_STORAGE   BLOB
DEFAULTS   RAS_INDEX_ID        PCTFREE 0 INITRANS 8 TABLESPACE IDX1 NOLOGGING
DEFAULTS   RAS_STORAGE        PCTFREE 0 INITRANS 8 TABLESPACE RASTER
Строка config_string для параметра RAS_STORAGE включает синтаксис Oracle SQL в выражении CREATE TABLE. Параметр RAS_STORAGE используется для управления хранением таблиц SDE_RAS_<raster_column_ID>. Поэтому если задано ключевое слово DEFAULTS при создании набора растровых данных в базе геоданных, ArcGIS считывает в config_string параметр RAS_STORAGE и помещает его в SQL-выражение, использующееся для создания таблицы SDE_RAS_<raster_column_ID>.
Ключевые слова конфигурации и значения параметров используются для SQL-выражений, которые ArcGIS отправляет для создания таблицы. Следующее ключевое слово/значение параметра DEFAULTS транслирует SQL-выражение так:
CREATE TABLE myuser.sde_ras_6
(raster_id number(38),
raster_flags number(38),
description varchar2(65))
PCTFREE        0
INITRANS       8
TABLESPACE raster
Если табличное пространство не указано, Oracle хранит таблицы и индексы в табличном пространстве пользователя по умолчанию с использованием параметров хранения по умолчанию. В предыдущем примере растры, если бы TABLESPACE raster не был включен, хранились бы в пользовательском табличном пространстве по умолчанию.
Можно определить табличное пространство пользователя по умолчанию, запросив поле DEFAULT_TABLESPACE системной таблицы USER_USERS в Oracle, подключившись от данного пользователя. Как администратор базы данных Oracle запросите поле DEFAULT_TABLESPACE таблицы DBA_USERS с помощью выражения WHERE, чтобы задать пользователя.
SQL> connect <user>/<password>
SQL> SELECT default_tablespace
FROM user_users;
или
SQL> connect system/<password>
 FROM dba_users
 WHERE username = <'USER'>;
Получение списка параметров хранения по умолчанию табличного пространства, с помощью запроса к USER_TABLESPACES:
SQL> SELECT * FROM user_tablespaces
WHERE tablespace_name = <'TABLESPACE'>;
Задать имена соответствующих табличных пространств для данных можно, изменив параметры конфигурации. Вы можете экспортировать текущие настройки параметров конфигурации, используя инструмент Экспорт ключевого слова конфигурации базы геоданных, изменить значения, затем импортировать изменения с помощью инструмента Импорт ключевого слова конфигурации базы геоданных.
Список допустимых параметров
В следующей таблице в алфавитном порядке приведен список всех возможных параметров конфигурации, которые могут использоваться в базе геоданных на Oracle. Когда применимо, первое указанное значение становится значением по умолчанию.
Затем следует таблица с более подробным описанием параметров, сгруппированных по их функциональности.
Имя параметра
Описание
Значения
Примечания
A_INDEX_RASTER
Определение способа хранения индекса столбца растровых данных таблицы добавлений
См. документацию для Oracle (параметры CREATE INDEX).
A_INDEX_ROWID
Определение хранилища для индекса столбца Object ID таблицы добавлений
А_INDEX_SHAPE
Определение способа хранения индекса пространственного столбца таблицы добавлений
A_INDEX_STATEID
Определение способа хранения индекса столбца sde_state_id таблицы добавлений
А_INDEX_USER
Определение способа хранения индекса таблицы добавлений
А_INDEX_XML
Определение способа хранения индекса столбца XML таблицы добавлений
A_STORAGE
Определение способа хранения таблицы добавлений
См. документацию для Oracle (параметры CREATE TABLE).
ATTRIBUTE_BINARY
Указывает тип хранения полей бинарных атрибутов (непространственных)
BLOB или LONGRAW
Прежние версии:
Oracle объявила LONG RAW устаревшим. Используйте для этого параметра значение по умолчанию (BLOB).
AUX_INDEX_COMPOSITE
Определение способа хранения составного индекса столбцов таблицы AUX растровых данных
AUX_STORAGE
Определение способа хранения таблицы AUX растровых данных
B_INDEX_RASTER
Определение способа хранения индекса столбца растровых данных бизнес-таблицы
B_INDEX_ROWID
Определение способа хранения индекса столбца и raster rowid R_SDE_ROWID_UK идентификатора объекта бизнес-таблицы
B_INDEX_SHAPE
Определение способа хранения индекса столбца пространственных данных бизнес-таблицы
Прежние версии:
Хранение только бинарной геометрии, больше не используется.
B_INDEX_TO_DATE
Информация о параметре хранения для создания индекса R<registration_id>_sde_todate, который используется при обновлении таблицы истории во время операции архивирования
B_INDEX_USER
Определение способа хранения индекса пользователей бизнес-таблицы
B_INDEX_XML
Определение способа хранения таблицы индекса столбца XML бизнес-таблицы
B_STORAGE
Определение способа хранения бизнес-таблицы и таблицы атрибутов растров
BLK_INDEX_COMPOSITE
Определение способа хранения составного индекса столбцов таблицы BLK растров
BLK_STORAGE
Определение способа хранения таблицы BLK растров
ВND_INDEX_COMPOSITE
Определение способа хранения составного индекса столбцов таблицы BND растров
BND_INDEX_ID
Определение способа хранения индекса столбца RID таблицы BND растров
BND_STORAGE
Определение способа хранения таблицы BND растров
COMMENT
Строка, используемая для примечаний
Можно добавить любой комментарий длиной не более 8000 символов
COMPRESS_ROLLBACK_SEGMENT
Сегмент отката сжатия версии (применяется только для БД, использующих ручную отмену управления пространством)
Имя сегмента отката
D_INDEX_DELETED_AT
Удаляет определение хранения индекса столбца sde_deleted_at в таблице
D_INDEX_ STATE_ROWID
Удаляет определение хранения индекса столбцов sde_deletes_row_id и sde_states в таблице
D_STORAGE
Определение способа хранения таблицы удалений
F_INDEX_AREA
Определение способа хранения индекса столбца площади таблицы пространственных объектов
Прежние версии:
F_INDEX_FID
Определение способа хранения индекса столбца FID таблицы пространственных объектов
Прежние версии:
F_INDEX_LEN
Определение способа хранения индекса столбца длины таблицы пространственных объектов
Прежние версии:
F_STORAGE
Определение способа хранения таблицы пространственных объектов
Прежние версии:
GEOMETRY_STORAGE
Указывает тип хранения данных для столбца пространственных данных
ST_GEOMETRY или SDO_GEOMETRY
LD_INDEX_DATA_ID
Определение хранения индекса таблиц SDE_LOGFILE_DATA и SDE_LOGPOOL
Прежние версии:
Не используется, начиная с версии 10.7.1.
LD_INDEX_ROWID
Определение хранения индекса столбца SDE_ROWID таблиц SDE_LOGFILE_DATA и SDE_LOGPOOL
Прежние версии:
LD_STORAGE
Определение хранения таблиц SDE_LOGFILE_DATA и SDE_LOGPOOL_<SDE_ID>
Прежние версии:
LF_INDEXES
Определение хранения индексов столбцов в таблице SDE_LOGFILES
Прежние версии:
LF_STORAGE
Определение способа хранения таблицы SDE_LOGFILES
Прежние версии:
MD_URI_LOB_STORAGE
Задает хранение столбца URI набора данных мозаики
Дополнительную информацию об условиях LOB в выражении CREATE TABLE см. в документации к Oracle.
MVTABLES_MODIFIED_INDEX
Определение способа хранения индекса MVTABLES_MODIFIED
MVTABLES_MODIFIED_TABLE
Определение способа хранения таблицы MVTABLES_MODIFIED
RAS_INDEX_ID
Определение способа хранения индекса RID таблицы RAS растра
RAS_STORAGE
Определение способа хранения таблицы RAS растров
RASTER_STORAGE
Указывает тип хранения для растровых данных
RASTERBLOB или BLOB
ArcGIS версий 10.4.1 и ниже, а также клиенты ArcGIS Pro версии 1.3 и ниже не могут создавать или открывать наборы растровых данных или наборы данных мозаики, в которых используется тип хранения RASTERBLOB.
S_INDEX_ALL
Определение способа хранения первого индекса таблицы пространственных индексов при использовании типа хранения binary geometry
Прежние версии:
S_INDEX_SP_FID
Определение способа хранения второго индекса таблицы пространственных индексов
Прежние версии:
S_STORAGE
Представляет определение хранения пространственного индекса
Только тип Esri ST_Geometry
SDO_COMMIT_INTERVAL
Определяет количество строк, вставляемых в индексную таблицу между каждой операцией COMMIT базы данных. (Становится параметром в выражении CREATE INDEX, но только если используется индекс дерева квадрантов.)
1000
Только для Oracle Spatial
Информацию о всех этих значениях см. в руководстве Oracle Spatial Users Guide.
SDO_DIMNAME_1 SDO_DIMNAME_2 SDO_DIMNAME_3 SDO_DIMNAME_4
Имя каждого измерения для типов геометрии Oracle Spatial; соответствующие значения: 1 = X 2 = Y 3 = Z 4 = M
Имя измерения
SDO_ELEM_INFO_VARRAY_STORAGE
Задает хранение фрагмента SDO_ELEM_INFO_ARRAY объекта SDO_Geometry
См. документацию к Oracle для получения информации о CREATE TABLE varray_storage_clause.
SDO_INDEX_SHAPE
Параметры хранения пространственного индекса типов геометрии Oracle Spatial
Различные параметры хранения пространственного индекса, включая <tablespace_name> и sdo_indx_dims=# (по умолчанию 2), которые определяют количество измерений, индексируемых пространственным индексом R-дерево
SDO_LB_1, SDO_LB_2, SDO_LB_3, SDO_LB_4
Нижняя граница измерения для типа Oracle Spatial; единицы, заданные в системе координат значений данных, основанных на экстенте загруженных данных; для данных с геодезией SAID, SDO_LB_1 должно быть 180, для SDO_LB_2 – 90
Значение больше, чем соответствующие значения SDO_UB
SDO_ORDINATES_VARRAY_STORAGE
Задает хранение фрагмента SDO_ORDINATES_ARRAY объекта SDO_Geometry
SDO_SRID
Идентификатор привязки координат Oracle Spatial, связанный со столбцом SDO_Geometry
Если ключевое слово конфигурации, установленное при создании класса объектов, содержит параметр SDO_SRID заданный в соответствии с допустимой системой координат, это значение используется для класса объектов и записывается в Oracle USER_SDO_GEOM_METADATA.
Значение, заданное параметром SDO_SRID имеет приоритет над любой системой координат, заданной клиентом ArcGIS.
SDO_TOLERANCE_1 SDO_TOLERANCE_2 SDO_TOLERANCE_3 SDO_TOLERANCE_4
  • Две ординаты расстояния могут быть разделены в данном измерении и рассматриваются как одинаковые.
  • Используется функциями Oracle Spatial.
  • Должно быть больше нуля.
  • Для геодезических данных используются метры, в противном случае единицы измерения задаются системой координат данных.
Значение больше 0
SDO_UB_1, SDO_UB_2, SDO_UB_3, SDO_UB_4
  • Верхняя граница измерения для типа геометрии Oracle Spatial.
  • Значение должно быть больше нуля.
  • Для геодезических данных, SDO_UB_1 должен иметь значение 180, а SDO_UB_2 – 90. Допуски указываются в метрах, с минимальным значением 0.05.
  • Значение по умолчанию зависит от экстента загружаемых данных.
Значение больше, чем соответствующие значения SDO_LB
SE_ANNOCAD_LOB_STORAGE
Задает хранение столбца SE_ANNO_CAD_DATA, который присоединяется к любой таблице, использующей хранение SDO_GEOMETRY, и содержит данные аннотаций или CAD.
SESSION_INDEX
Определение хранения индексов таблицы файлов сеансовых журналов
Прежние версии:
SESSION_STORAGE
Определение хранения таблицы сеансового файла журнала
Прежние версии:
ST_GEOM_LOB_STORAGE
Управляет хранением столбца SHAPE.POINTS для объекта ST_Geometry
ST_INDEX_PARTITION_LOCAL
Задает, будет ли создаваться индекс sde.st_spatial_index разделяемой таблицы как глобальный (ЛОЖЬ) или локальный (ИСТИНА)
ЛОЖЬ или ИСТИНА
Применяется только к разделяемой бизнес-таблице со столбцами ST_Geometry
STATES_INDEX
Определение способа хранения таблицы STATES
STATES_LINEAGES_TABLE
Определение способа хранения таблицы STATE_LINEAGES
STATES_TABLE
UI_NETWORK_TEXT
Параметр пользовательского интерфейса для конфигурации сети, который показывает, что соответствующее ключевое слово конфигурации будет отображаться в интерфейсе ArcGIS
Описание – до 8000 символов
Прежние версии:
Больше не используется.
UI_TERRAIN_TEXT
Параметр пользовательского интерфейса для terrains, который показывает, что соответствующее ключевое слово конфигурации будет отображаться в интерфейсе ArcGIS
UI_TEXT
Параметр пользовательского интерфейса, который показывает, что соответствующее не составное ключевое слово конфигурации будет отображаться в интерфейсе ArcGIS
UI_TOPOLOGY_TEXT
Параметр пользовательского интерфейса для топологий, который показывает, что соответствующее ключевое слово конфигурации будет отображаться в интерфейсе ArcGIS
UNICODE_STRING
Определяет, каким образом будут кодироваться текстовые столбцы - с использованием набора символов базы данных (ЛОЖЬ) или национального набора символов (ИСТИНА).
ИСТИНА или ЛОЖЬ
Если задано ЛОЖЬ, пользователи ArcGIS используют VARCHAR2 для строковых типов данных. Если задано ИСТИНА, пользователи ArcGIS используют NVARCHAR2 для строковых типов данных.
VERSIONS_INDEX
Определение способа хранения индекса таблицы VERSIONS
VERSIONS_TABLE
Определение способа хранения таблицы VERSIONS
XML_COLUMN_STORAGE
Указывает тип столбцов XML, которые нужно создать: ArcSDE XML или собственный тип XML СУБД
SDE_XML или DB_XML
Прежние версии:
XML_DOC_INDEX
Условие хранения для индексов xmldoc_pk и xml_doc_ix в таблице sde_xml_doc
Прежние версии:
XML_DOC_LOB_STORAGE
Информация о хранении и получения доступа к документам XML в столбце xml_doc таблицы sde_xml_doc
См. документацию для Oracle (параметры хранения LOB).
Прежние версии:
XML_DOC_MODE
Тип хранения XML-документов
COMPRESSED или UNCOMPRESSED
Прежние версии:
XML_DOC_STORAGE
Условие хранения таблицы sde_xml_doc
Прежние версии:
XML_DOC_UNCOMPRESSED_TYPE
Если значение параметра XML_DOC_MODE установлено на UNCOMPRESSED, параметр XML_DOC_UNCOMPRESSED_TYPE определяет формат хранения XML-документов.
Поскольку значение ХML_DOC_MODE по умолчанию установлено на COMPRESSED, параметр XML_DOC_UNCOMPRESSED_TYPE по умолчанию отсутствует. Возможные значения: CLOB или NCLOB
Прежние версии:
XML_DOC_VAL_LOB_STORAGE
Информация о хранении и получения доступа к содержанию XML-документа в столбце xml_doc_val таблицы sde_xml_doc
Прежние версии:
XML_IDX_INDEX_DOUBLE
Условие хранения для индекса xmlix_db столбца double_tag таблицы sde_xml_idx
Прежние версии:
XML_IDX_INDEX_ID
Условие хранения для индекса xmlix_id столбца ID таблицы xml_idx
Прежние версии:
XML_IDX_INDEX_PK
Условие хранения для индекса xmlix_pk столбца идентичности xml_key_column таблицы sde_xml_idx
Прежние версии:
XML_IDX_INDEX_STRING
Условие хранения для индекса xmlix_st столбца string_tag таблицы sde_xml_idx
Прежние версии:
XML_IDX_INDEX_TAG
Условие хранения для индекса xmlix_tg столбца tag_id таблицы sde_xml_idx
Прежние версии:
XML_IDX_INDEX_TEXT
Параметры создания индекса XML
Прежние версии:
XML_IDX_STORAGE
Условие хранения для таблицы sde_xml_idx (индексной таблицы столбца XML)
Прежние версии:
XML_IDX_TEXT_TAG_STORAGE
Информация о хранении и доступе к содержанию столбца text_tag в таблице sde_xml_idx (индексная таблицы столбца XML)(если значение не указано [по умолчанию] или, если не указано DISABLE STORAGE IN ROW, эти данные LOB хранятся в строке.)
, ENABLE STORAGE IN ROW или DISABLE STORAGE IN ROW
Прежние версии:
XML_IDX_TEXT_UPDATE_MEMORY
Объем памяти, используемый для построения и обновления текстового индекса, например, 2М для выделения 2 МБ
Целочисленное значение, большее 0, но меньшее объема доступной оперативной памяти, данное в МБ (обозначается М)
Прежние версии:
XML_IDX_TEXT_UPDATE_METHOD
Метод отслеживания изменений индекса в Oracle Text:
  • NONE – обновление вручную с помощью запуска пакета Oracle Text (по умолчанию)
  • BUFFERED – обновление с помощью ArcGIS при закрытии потока
  • IMMEDIATE – обновление с помощью ArcGIS при вставке или обновлении строки
NONE, BUFFERED или IMMEDIATE
Прежние версии:
XML_INDEX_TAGS_INDEX
Выражение хранения для индекса xml_indextags_pk таблицы xml_indexes
Прежние версии:
XML_INDEX_TAGS_TABLE
Выражение хранения для таблицы sde_xml_index_tags и индексов xml_indextags_ix1 и xml_indextags_ix2 по столбцам tag_name и tag_alias соответственно
Прежние версии:
Краткое описание параметров конфигурации
Примечание:
Для параметров XML обращается к xml_column_id, связанным с определенным XML-столбцом.
Описания функций параметров
В следующем разделе приводится более подробное описание параметров, указанных в таблице.
Параметры хранения для бизнес-таблицы и индекса
Бизнес-таблица – это таблица атрибутов класса пространственных объектов или таблица непространственных данных. Используйте параметр B_STORAGE для определения конфигурации хранения бизнес-таблицы.
Для поддержки создания индексов бизнес-таблицы существуют пять параметров хранения индексов:
  • Параметр B_INDEX_USER содержит конфигурацию хранения пользовательских индексов.
  • Параметр B_INDEX_ROWID содержит конфигурацию хранения индекса, который создает ArcGIS по зарегистрированному столбцу ObjectID, как правило, называющемся ROWID или OBJECTID.
  • Параметр B_INDEX_SHAPE содержит конфигурацию хранения индекса пространственного столбца, созданного ArcGIS при добавлении пространственного столбца бинарной геометрии в бизнес-таблицу. ArcGIS создает этот индекс при создании класса пространственных объектов.
  • Параметр B_INDEX_RASTER содержит конфигурацию хранения индекса растрового столбца, созданного ArcGIS при добавлении растрового столбца в бизнес-таблицу. ArcGIS создает этот индекс при создании класса пространственных объектов, содержащего растр.
  • Параметр B_INDEX_TO_DATE определяет хранение для индекса R<registration_id>_sde_todate. Этот индекс создается при включении архивации бизнес-таблицы и используется при обновлении таблицы истории во время архивации.
Параметры хранения таблиц добавлений и удалений
Регистрация бизнес-таблицы или класса пространственных объектов как версионных позволяет нескольким пользователям обслуживать и изменять объект. Для каждой таблицы, зарегистрированной как версионной, ArcGIS создает две таблицы: таблицу добавлений и таблицу удалений.
Через необходимые интервалы времени пользователи объединяют свои изменения с изменениями, внесенными другими пользователями, и разрешают конфликты, которые возникают при изменении один и тех же объектов.
Параметры таблицы добавлений
Параметр A_STORAGE обслуживает конфигурацию хранения для таблицы добавлений. Таблица добавлений названа А, где – идентификатор регистрации, содержащийся в системной таблице базы геоданных TABLE_REGISTRY. Например, если бизнес-таблица ROADS имеет идентификатор регистрации 10, ArcGIS создает таблицу добавлений с именем А10.
Другие пять параметров хранения содержат конфигурацию хранения индексов таблицы добавлений:
  • Параметр A_INDEX_RASTER задает конфигурацию хранения индекса, который создается по растровому столбцу таблицы добавлений. Индекс называется SDE_RIX__A. – это ID растрового столбца.
  • параметр хранения A_INDEX_ROWID содержит конфигурацию хранилища индекса, который создается ArcGIS по версионному ID состояния и ObjectID столбца. Индекс ROWID таблицы добавлений называется A_PK, где – это идентификатор регистрации бизнес-таблицы, с которой связана таблица добавлений.
  • Параметр A_INDEX_STATEID содержит конфигурацию хранения индекса, который ArcGIS создает по столбцу SDE_STATE_ID таблицы добавлений. Индекс столбца SDE_STATE_ID называется A_STATE_ID_IX1, где – это идентификатор регистрации бизнес-таблицы, с которой связана таблица добавлений.
  • Параметр A_INDEX_SHAPE содержит конфигурацию хранения индекса, который ArcGIS создает по пространственному столбцу таблицы добавлений. Если бизнес-таблица содержит пространственный столбец, этот столбец и его индекс дублируются в таблице добавлений. Индекс пространственного столбца таблицы добавлений называется A_IX1_A, где – это ID слоя класса объектов, как указано в таблице LAYERS базы геоданных.
  • Параметр хранения A_INDEX_USER содержит конфигурацию хранения пользовательских индексов, которую создает ArcGIS для таблицы добавлений. Пользовательские индексы бизнес-таблиц дублируются в таблице добавлений.
Параметры таблицы удалений
Параметр D_STORAGE содержит конфигурацию хранения для таблицы удалений. Таблица добавлений названа D, где – это идентификатор регистрации, содержащийся в системной таблице базы геоданных TABLE_REGISTRY. Например, если бизнес-таблица ROADS имеет идентификатор регистрации 10, ArcGIS создает таблицу удалений с именем D10.
Другие два параметра хранения содержат конфигурацию хранения индексов, которые ArcGIS создает для таблицы удалений. Параметр D_INDEX_STATE_ROWID содержит конфигурацию хранения индекса D_IDX1, который ArcGIS создает по столбцам SDE_STATE_ID и SDE_DELETES_ROW_ID в таблице удалений. Параметр D_INDEX_DELETED_AT содержит конфигурацию хранения индекса D_PK, который ArcGIS создает по столбцам DELETED_AT, SDE_DELETES_ROW_ID и SDE_STATE_ID в таблице удалений.
Параметры пространственного индекса
Классы объектов, которые используют хранение ST_Geometry, применяют отдельную таблицу для хранения информации о пространственном индексе. Таблица пространственного индекса называется S_IDX$, где – это значение индекса геометрии таблицы. Значение индекса геометрии хранится в системной таблице базы геоданных SDE.ST_GEOMETRY_COLUMNS. Таблица пространственного индекса создается как Oracle Indexed Organized Table (IOT). Пространственный индекс атрибута ST_Geometry выглядит как A_IX1, при просмотре из Oracle Enterprise Manager. Значение соответствует LAYER_ID, хранящемуся в системной таблице базы геоданных LAYERS.
Если вы создаете разделяемую бизнес-таблицу, содержащую столбец ST_Geometry, желательно также использовать разделяемый пространственный индекс. Существуют два типа метода разделения: глобальный и локальный. По умолчанию в разделяемой бизнес-таблице создаются глобальные разделяемые индексы. Чтобы создать локальный индекс, необходимо добавить ключевое слово LOCAL в конце выражения CREATE INDEX. Чтобы разрешить ArcGIS добавить LOCAL в конце выражения CREATE INDEX, задайте параметру ST_INDEX_PARTITION_LOCAL значение ИСТИНА под ключевым словом DEFAULTS.
Если бизнес-таблица с ST_Geometry не разделяемая, а вы задали для ST_INDEX_PARTITION_LOCAL значение ИСТИНА, появится следующее сообщение:
ORA-14016: underlying table of a LOCAL partitioned index must be partitioned
Параметры хранения таблицы и индекса растра
Когда вы задаете ключевое слово с RASTER_STORAGE, имеющим значение BLOB, растровый столбец, добавляемый в бизнес-таблицу, является фактически ссылкой внешнего ключа на данные растра, хранящиеся в схеме, состоящей из поддерживаемых таблиц и индексов. Если для RASTER_STORAGE задано RASTERBLOB (по умолчанию), столбец BLOB создается в бизнес-таблице, а поддерживаемая информация растра хранится в дополнительных таблицах.
Следующие параметры таблицы растра задают конфигурацию поддерживаемых растровых таблиц и индексов:
Параметр RASTER_STORAGE замещает RASTER_BINARY_TYPE, который еще работает, но уже не поддерживается.
Параметр RAS_STORAGE содержит конфигурацию хранения Oracle CREATE TABLE таблицы RAS.
Параметр RAS_INDEX_ID содержит конфигурацию Oracle CREATE INDEX индекса таблицы RAS.
Параметр BND_STORAGE содержит конфигурацию хранения Oracle CREATE TABLE таблицы BND.
Параметр хранения BND_INDEX_COMPOSITE содержит конфигурацию Oracle CREATE INDEX композитного индекса столбца таблицы BND.
Параметр хранения BND_INDEX_ID содержит конфигурацию Oracle CREATE INDEX индекса столбца ID (RID) строки таблицы BND.
Параметр AUX_STORAGE содержит конфигурацию хранения Oracle CREATE TABLE таблицы AUX.
Параметр AUX_INDEX_COMPOSITE содержит конфигурацию Oracle CREATE INDEX индекса таблицы AUX.
Параметр BND_STORAGE содержит конфигурацию хранения Oracle CREATE TABLE таблицы BLK.
Параметр BLK_INDEX_COMPOSITE содержит конфигурацию Oracle CREATE TABLE индекса таблицы BLK.
Параметр MD_URI_LOB_STORAGE задает способ хранения LOB в столбце URI набора данных мозаики.
Параметр B_STORAGE определяет место хранения для таблиц атрибутов растров. Эта таблица (или таблицы; их может быть несколько) хранит значения атрибутов по значениям ячеек растра. Если вы захотите сохранить эти таблицы в каком-либо другом месте, а не в бизнес-таблицах пространственных объектов, создайте ключевое слово растров, которое бы которое задало другую информацию о хранилище для таблиц атрибутов растров. Инструктируйте создателей данных использовать это ключевое слово при создании растровых наборов данных.
Параметры хранения геометрии
Параметр GEOMETRY_STORAGE обозначает метод хранения геометрии для новых классов объектов в базе геоданных. Настройте параметр GEOMETRY_STORAGE в ключевом слове конфигурации DEFAULTS, чтобы задать тип хранения геометрии, который будет использоваться для большинства классов объектов в базе геоданных. Параметр GEOMETRY_STORAGE имеет следующие возможные значения:
  • ST_Geometry for Oracle - этот тип позволяет базе данных использовать тип данных ST_GEOMETRY. Задайте для параметра GEOMETRY_STORAGE значение ST_GEOMETRY, если требуется хранить пространственные данные в этом формате. Если GEOMETRY_STORAGE не задан, используется ST_GEOMETRY.
  • Тип геометрии Oracle Spatial – это объект реляционного типа позволяет включать в модель базы данных тип SDO_GEOMETRY.
    Задайте для параметра GEOMETRY_STORAGE значение ST_GEOMETRY, если требуется хранить пространственные данные в этом формате. Чтобы сделать этот формат пространственным типом по умолчанию, задайте для параметра GEOMETRY_STORAGE значение SDO_GEOMETRY в ключевом слове конфигурации DEFAULTS.
Параметры таблиц файла журнала
Параметры таблицы файла журнала могут присутствовать в таблице DBTUNE, но они больше не используются.
Параметры пользовательского интерфейса
Параметры пользовательского интерфейса начинаются с UI и указывают, что соответствующее ключевое слово конфигурации будет доступно в пользовательском интерфейсе ArcGIS и ArcObjects. UI_TEXT используется для несоставных ключевых слов конфигурации. UI_TOPOLOGY_TEXT используется для ключевых слов топологии. UI_NETWORK_TEXT используется для ключевых слов сети. Ключевые слова конфигурации по умолчанию, для которых требуются параметры пользовательского интерфейса, уже их имеют. Если бы вы создали свои собственные пользовательские ключевые слова, то вы бы добавили только один из этих параметров.
Параметры хранения BLOB
BLOB может использоваться для параметров RASTER_STORAGE и ATTRIBUTE_BINARY. Хранилище BLOB для хранения геометрии больше не используется.
Параметр RASTER_STORAGE определяет хранение растровых данных в растровом наборе данных, растровом каталоге или растровом атрибуте. Параметр ATTRIBUTE_BINARY определяет хранение двоичных данных, которые не являются векторными или растровыми.
Для создания столбцов BLOB необходимо установить следующие параметры с данным ключевым словом конфигурации:
RASTER_STORAGE BLOB
ATTRIBUTE_BINARY BLOB
Esri рекомендует использовать следующие параметры хранения LOB:
  • Хранение внутри строк всегда следует включать, поскольку большинство данных ГИС умещается в блоках размером до 3964 байт, т.е. их размер не превышает порогового значения для хранения внутри строк. Наилучшая производительность достигается когда данные хранятся в строках.
  • Поскольку данные из базы геоданных часто считываются, кэширование следует включить.
  • Поскольку ArcGIS не обновляет данные BLOB, а только выполняет операции вставки и удаления, необходимо установить для PCT_VERSION значение 0 в связи с отсутствием необходимости поддержки более старых версий данных в сегменте LOB.
  • Не следует использовать размер блока менее 8 КБ. При использовании размеров блока 2 КБ и 4 КБ увеличивается количество операций ввода/вывода, поскольку серверный процесс Oracle должен доставлять больше блоков. В подавляющем большинстве случаев затраты места при размере блока 8 КБ меньше, чем при размере блока 16 КБ. При использовании размера блока 2 КБ или 4 КБ затраты места меньше, но испытания показали, что в этих случаях время отображения растровых и векторных данных значительно увеличивается по сравнению с хранением в блоках 8 КБ. Поскольку размер блока всегда должен быть кратным размеру блока данных, оптимальный размер блока данных для хранения данных ГИС-данных в блоках BLOB составляет 8 КБ.
В следующем примере показано, как параметры хранения растров DBTUNE изменены для соответствия таблице растровых блоков, хранящихся в качестве типа данных BLOB:
RASTER_STORAGE "BLOB"
BLK_STORAGE "PCTFREE 0 INITRANS 4 TABLESPACE RASTER
          LOB (BLOCK_DATA) STORE AS
          (TABLESPACE RASTER_LOB_SEGMENT
           CACHE PCTVERSION 0)"
AUX_STORAGE "PCTFREE 0 INITRANS 4 TABLESPACE RASTER
          LOB (OBJECT) STORE AS
          (TABLESPACE RASTER
Если размер пиксельных данных растрового блока составляет менее 3965 байт, эти данные хранятся в столбце BLOCK_DATA в табличном пространстве RASTER. Однако при превышении этого порогового значения данные сохраняются в сегменте LOB в табличном пространстве RASTER_LOB_SEGMENT. Индекс LOB используется только в том случае, если число блоков превышает 12. Это вряд ли может быть с данными из базы геоданных. Необходимо рассмотреть использование сегментов LOB с размером блока 8 КБ.
Если в этом примере размер двоичных данных в рабочей таблице составляет менее 3965 байт, они хранятся в столбце BLOB рабочей таблицы в табличном пространстве BIZZTABS. Однако при превышении этого порогового значения данные сохраняются в сегменте LOB в табличном пространстве BIZZ_LOB_SEGMENT. В данном примере столбец BLOB называется DOCUMENT.
ATTRIBUTE_BINARY "BLOB"
B_STORAGE "PCTFREE 0 INITRANS 4 TABLESPACE BIZZTABS
          LOB (DOCUMENT) STORE AS
          (TABLESPACE BIZZ_LOB_SEGMENT
A_STORAGE "PCTFREE 0 INITRANS 4 TABLESPACE BIZZTABS
Если указанный выше параметр B_STORAGE DBTUNE используется для создания таблицы без столбца DOCUMENT, Oracle возвращает ошибку:
ORA-00904: "DOCUMENT": invalid identifier
Не добавляйте параметры B_STORAGE или A_STORAGE, ссылающиеся на определенный столбец BLOB с ключевым словом DEFAULTS, поскольку рабочая таблица должна содержать эти столбцы. Вместо этого, необходимо создавать отдельные ключевые слова конфигурации и добавлять эти параметры хранения к ключевым словам. Ссылки на ключевые слова, содержащие параметр хранения, определяются при создании таблицы. Также следует отметить, что параметры хранения ключевого слова DEFAULTS используются, если определенное ключевое слово не задано. В связи с этим отсутствует необходимость добавления определенных параметров хранения с ключевым словом, если его строка конфигурации идентичная параметру хранения с ключевым словом DEFAULTS. Например, если все параметры хранения, кроме B_STORAGE и A_STORAGE для нового ключевого слова ROADS имеют ту же строку конфигурации, что и для ключевого слова DEFAULTS, необходимо только создать параметры B_STORAGE и A_STORAGE для ключевого слова ROADS. Все другие параметры хранения считываются из ключевого слова DEFAULTS, поскольку они отсутствуют в ключевом слове ROADS.
Параметры XML
Примечание:
Клиенты ArcGIS не работают непосредственно со столбцами XML. Если вы не используете столбцы XML и XML-документы в базе геоданных, эти параметры настраивать не нужно.
Параметр XML_COLUMN_STORAGE определяет, будут ли столбцы XML создаваться как XML ArcSDE или как собственные Oracle XML. По умолчанию используются ArcSDE XML (SDE_XML).
Столбец XML может иметь два текстовых индекса: один для таблицы документов XML и один для таблицы индексов XML. Чтобы создать столбец XML параметр XML_IDX_INDEX_TEXT должен иметь соответствующее значение. Это значение используется в условии PARAMETERS при создании индексов текстового контекста столбца XML. Соответствующее значение параметра XML_IDX_INDEX_TEXT – это не те значения, которые используются для других параметров DBTUNE при создании других типов индексов. Значение в условии PARAMETERS управляет параметрами хранения текстовых индексов, языком лингвистического анализа для индексации и поиска текста в документах XML, расписанием обновления текстовых индексов и другими специфическими настройками.
Документы XML хранятся как большие объекты (LOB) в таблице документов XML в столбцах XML_DOC и XML_DOC_VAL и в индексной таблице XML в столбце TEXT_TAG. Важно правильно настроить эти параметры, чтобы добиться высокой скорости поиска. LOB хранятся в строках, если данные LOB хранятся в том же блоке, что и остальные данные строки. Однако строковое хранение возможно, только если размер данных LOB менее 4 КБ. При хранении вне строк, данных хранятся в сегменте LOB, а в строке с остальными данными находится только локатор LOB.
Можно выбрать способ хранения данных LOB, связанных со столбцом XML, с помощью параметров DBTUNE XML_DOC_LOB_STORAGE, XML_DOC_VAL_LOB_STORAGE и XML_IDX_TEXT_TAG_STORAGE. Введите значение "DISABLE STORAGE IN ROW", чтобы хранить данные вне строк, или "ENABLE STORAGE IN ROW", чтобы хранить их в строках.
Когда данные LOB хранятся вне строк XML, ArcGIS по умолчанию располагает в том же табличном пространстве, что и таблица документов XML. Данные LOB можно переместить в другое табличное пространство.
Дополнительные параметры
В системной таблице базы геоданных DBTUNE также можно настроить некоторые отдельные параметры:
Параметр COMPRESS_ROLLBACK_SEGMENT
Периодическое сжатие дерева состояний версионной базы данных – это обязательная процедура.
Транзакции операции сжатия обычно увеличиваются; если вы используете ручной метод отмены Oracle, Esri рекомендует создавать отдельный, большой сегмент отката для хранения изменений. Параметр хранения COMPRESS_ROLLBACK_SEGMENT содержит имя сегмента отката, которое создано для этих целей. Добавьте параметр COMPRESS_ROLLBACK_SEGMENT в ключевое слово DEFAULTS.
Oracle не рекомендует использовать метод ручной отмены. Подробности см. в документации, прилагаемой к установке Oracle.
Параметр UNICODE_STRING
Параметр UNICODE_STRING определяет, будут ли текстовые столбцы храниться с использованием набора символов базы данных (VARCHAR2) или национального набора символов (NVARCHAR2). Обратитесь к документации Oracle, чтобы решить, установить ли для этого параметра значение ЛОЖЬ (будет использоваться VARCHAR2) или ИСТИНА (NVARCHAR2).
