Обзор группы инструментов Распределенная база геоданных
Группа инструментов Распределенная база геоданных содержит инструменты для создания и синхронизации изменений между репликами баз геоданных.
Распределенные базы геоданных позволяют организациям распространять при необходимости свои данные с центральных серверов в региональные или местные офисы. Это получается с помощью репликации базы геоданных полностью или частично и распространении реплик в организации. По мере редактирования реплик, изменения можно согласовывать между офисами с помощью процесса синхронизации.
Инструмент |
Описание |
Создает файл |
Создает реплику в базе геоданных из указанного списка классов объектов, слоев, наборов данных и таблиц из многопользовательской базы геоданных. |
Создает реплику с использованием указанного списка классов пространственных объектов, слоев, наборов классов объектов и таблиц из удаленной базы геоданных, используя сервис геоданных, опубликованный на ArcGIS Server. |
Отключает отслеживание реплики для данных. |
Включает отслеживание реплики для данных, позволяя работать с автономными картами и в распределенном сотрудничестве. Отслеживание реплики применяется к сервисам, настроенным с возможностью синхронизации с опцией создания версии для каждой загруженной карты. |
Создает выходной файл подтверждения для подтверждения приема ранее полученных сообщений об изменении данных. |
Создает выходной дельта-файл, содержащий изменения из входной реплики. |
Создает файл схемы реплики со схемой входной односторонней или двусторонней реплики. |
Импортирует изменения из дельта-файла в базу геоданных реплики, или импортирует сообщение подтверждения в базу геоданных реплики. |
Применяет различия схемы реплик, используя входную реплику базы геоданных и файл схемы XML. |
Создает выходной дельта-файл, содержащий неподтвержденные обновления реплики между односторонними или двухсторонними репликами базы геоданных. |
Синхронизирует обновления между двумя репликами баз геоданных в указанном направлении. |
Отменяет регистрацию реплики из многопользовательской базы геоданных. |
Примечание:
В ArcGIS Pro 2.4 некоторые инструменты группы Распределенная база геоданных были перемещены в другие группы набора инструментов Управление данными. Инструмент Добавить Global ID был перемещен в группу Поля. Инструменты Импорт XML-документа рабочей области и Экспорт в XML-документ рабочей области были перемещены в группу инструментов Рабочая область.
