Экспорт сообщения об изменении данных (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает выходной дельта-файл, содержащий изменения из входной реплики.
Использование
  • База геоданных может быть локальной базой геоданных или сервисом геоданных.
  • Выходным дельта-файлом может быть база геоданных дельта-файла (.gdb) или дельта-файл XML (.xml). При указании выходного дельта-файла необходимо включить соответствующий суффикс (.gdb или .xml).
  • Используйте этот инструмент для синхронизации с репликой в автономном режиме. Сначала запустите инструмент Экспорт сообщения об изменении данных, который создаст дельта-файл с изменениями для синхронизации. Затем скопируйте и импортируйте дельта-файл в связанную реплику с использованием инструмента Импорт сообщений. Если дельта-файл потерян и вы хотите отправить повторно, используйте инструмент Реэкспорт неподтвержденных сообщений для повторной генерации дельта-файла. После импорта изменений вы можете выполнить экспорт файла подтверждения из связанной реплики, используя инструмент Экспорт подтвержденного сообщения. Скопируйте и импортируйте файл подтверждения в связанную реплику с использованием инструмента Импорт сообщений. Если подтверждение не получено, будут отправлены следующие изменения, которые будут включать как новые изменения, так и ранее отправленные.
  • Для синхронизации реплик в подключенном режиме см. инструмент Синхронизировать изменения.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Экспорт из реплики базы геоданных
Реплика базы геоданных, из которой будут экспортированы изменения данных. База геоданных может быть локальной или удаленной.
Workspace; GeoDataServer
Выходной файл изменений в данных
Выходной дельта-файл.
File
Реплика
Реплика, содержащая обновления для экспорта.
String
Переключиться на Получателя после экспорта сообщения
Указывает, будет ли реплика изменена с отправителя на получателя. Получатель может не отправлять обновления реплики, пока не получит обновления от отправителя связанной реплики.
  • Отмечено–Роль реплики будет изменена с отправителя на получателя.
  • Не отмечено–Роль реплики не меняется. Используется по умолчанию.
Boolean
Включить неподтвержденные изменения данных
Определяет, будут ли включены ранее экспортированные изменения в данных, для которых отсутствует сообщение подтверждения.
  • Отмечено–Будут включены все ранее экспортированные изменения в данных, для которых отсутствует сообщение подтверждения. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Изменения в данных, которые были ранее отправлены, не включаются.
Boolean
Включить новые изменения данных, имевшие место с момента последнего экспорта
Определяет, будут ли включены все изменения в данных, произошедшие с момента экспорта последнего сообщения.
  • Отмечено–Будут включены все изменения в данных, произошедшие с момента экспорта последнего сообщения. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Не будут включены все изменения в данных, произошедшие с момента экспорта последнего сообщения.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
