Импорт сообщения (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Импортирует изменения из дельта-файла в базу геоданных реплики, или импортирует сообщение подтверждения в базу геоданных реплики.
Использование
  • Используйте этот инструмент для синхронизации с репликой в автономном режиме. Сначала запустите инструмент Экспорт сообщения об изменении данных, который создаст дельта-файл с изменениями для синхронизации. Затем скопируйте и импортируйте дельта-файл в связанную реплику с использованием инструмента Импорт сообщений. Если дельта-файл потерян и вы хотите отправить повторно, используйте инструмент Реэкспорт неподтвержденных сообщений для повторной генерации дельта-файла. После импорта изменений вы можете выполнить экспорт файла подтверждения из связанной реплики, используя инструмент Экспорт подтвержденного сообщения. Скопируйте и импортируйте файл подтверждения в связанную реплику с использованием инструмента Импорт сообщений. Если подтверждение не получено, будут отправлены следующие изменения, которые будут включать как новые изменения, так и ранее отправленные.
  • База геоданных может быть локальной базой геоданных или сервисом геоданных.
  • Инструмент принимает подтверждающие сообщения или сообщения об изменении данных. Файлы подтверждения - файлы .xml. Сообщения об изменениях данных могут быть базой геоданных дельта-файла (.gdb) или дельта-файлы .xml.
  • После импорта сообщения об изменении данных можно сразу же выполнить экспорт сообщения подтверждения. Выходной файл подтверждения должно быть файлом .xml.
  • Для синхронизации реплик в подключенном режиме см. инструмент Синхронизировать изменения.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Импорт в базу геоданных реплики
База геоданных реплики, которая получает импортированные сообщения. База геоданных может быть локальной или удаленной.
Workspace; GeoDataServer
Импорт из дельта-файла
Файл, из которого будут импортированы сообщения.
Workspace; File
(Дополнительный)
Файл, который будет содержать сообщение подтверждения. При импорте изменений данных вы можете также экспортировать сообщение подтверждения импорта сообщения об изменении данных. Параметр поддерживается только для сообщения об изменении данных.
File
Правила разрешения конфликтов
(Дополнительный)
Укажите, как будут разрешаться встречающиеся конфликты при импорте сообщений об изменении данных.
  • Разрешение конфликтов вручную–Конфликты будут разрешаться вручную в среде согласования версий.
  • В пользу базы данных–Конфликты будут автоматически разрешены в пользу базы геоданных, получающий изменения.
  • В пользу импортированных изменений–Конфликты будут автоматически разрешены в пользу импортированных изменений.
String
Выявление конфликтов
(Дополнительный)
Указывает, определяются ли условия, необходимые для возникновения конфликта, выявляться объектом (строкой) или атрибутом (столбцом).
  • По объекту–Конфликты будут выявляться строкой
  • По атрибуту–Конфликты будут выявляться столбцом
String
Согласовать с родительской версией (Открепленные реплики).
(Дополнительный)
Указывает, будут ли изменения в данных автоматически согласовываться после отправки в родительскую реплику, если отсутствуют конфликты. Этот параметр доступен только для реплик открепления/прикрепления.
  • Отмечено–Изменения будут согласованы с родительской версией.
  • Не отмечено–Изменения не будут согласованы с родительской версией. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Выходная реплика базы геоданных
Обновленная реплика базы геоданных
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
