Экспорт подтвержденного сообщения (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает выходной файл подтверждения для подтверждения приема ранее полученных сообщений об изменении данных.
Использование
  • Используйте этот инструмент для синхронизации с репликой в автономном режиме. Сначала запустите инструмент Экспорт сообщения об изменении данных, который создаст дельта-файл с изменениями для синхронизации. Затем скопируйте и импортируйте дельта-файл в связанную реплику с использованием инструмента Импорт сообщений. Если дельта-файл потерян и вы хотите отправить повторно, используйте инструмент Реэкспорт неподтвержденных сообщений для повторной генерации дельта-файла. После импорта изменений вы можете выполнить экспорт файла подтверждения из связанной реплики, используя инструмент Экспорт подтвержденного сообщения. Скопируйте и импортируйте файл подтверждения в связанную реплику с использованием инструмента Импорт сообщений. Если подтверждение не получено, будут отправлены следующие изменения, которые будут включать как новые изменения, так и ранее отправленные.
  • База геоданных может быть локальной базой геоданных или сервисом геоданных.
  • Выходной файл подтверждения должен быть XML.
  • Этот инструмент неприменим к репликам открепления.
  • Для синхронизации реплик в подключенном режиме см. инструмент Синхронизировать изменения.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Экспорт из реплики базы геоданных
Указывает реплику базы геоданных, из которой будет экспортировано подтвержденное сообщение. База геоданных может быть локальной или удаленной.
Workspace; GeoDataServer
Указывает дельта-файл для экспорта.
File
Реплика
Реплика, из которой будет экспортироваться подтвержденное сообщение.
String
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
