Синхронизировать изменения (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Синхронизирует обновления между двумя репликами баз геоданных в указанном направлении.
Использование
  • Этот инструмент используется при синхронизации реплик в подключенном режиме.
  • Двусторонние, односторонние реплики и реплики открепления могут быть синхронизированы с этим инструментом.
  • Эти базы геоданных реплик могут быть локальными базами геоданных или сервисами геоданных.
  • После синхронизации, изменения будут отображаться в целевой базе геоданных и будут видимы для пользователей.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
База геоданных 1
База геоданных, являющаяся репликой синхронизации. База геоданных может быть локальной или удаленной.
Workspace; GeoDataServer
Реплика
Допустимая реплика с родительским элементом, содержащимся в одной входной базе геоданных, и дочерним элементом в другой входной базе геоданных.
String
База геоданных 2
База геоданных, являющаяся относительной репликой. База геоданных может быть локальной или удаленной.
Направление
Указывает направление, в котором будут синхронизироваться изменения: из базы геоданных 1 в базу геоданных 2, из базы геоданных 2 в базу геоданных 1 или в обоих направлениях. Для реплик открепления/прикрепления или односторонних реплик существует только одно подходящее направление. Если реплика двусторонняя, доступны все варианты.
  • В обоих направлениях–Изменения будут синхронизированы в обоих направлениях. Используется по умолчанию.
  • Из базы геоданных 2 в базу геоданных 1–Изменения будут синхронизированы из БГД 2 в БГД 1.
  • Из базы геоданных 1 в базу геоданных 2–Изменения будут синхронизированы из БГД 1 в БГД 2.
String
Правила разрешения конфликтов
Задает способ разрешения конфликтов при их возникновении.
  • Разрешение конфликтов вручную–Конфликты будут разрешаться вручную в среде согласования версий.
  • Разрешить в пользу базы геоданных 1–Конфликты будут разрешены в пользу базы геоданных 1. Используется по умолчанию.
  • Разрешить в пользу базы геоданных 2–Конфликты будут разрешены в пользу базы геоданных 2.
String
Выявление конфликтов
Указывает, как будут определяться конфликты.
  • Конфликты, определяемые по строке–Изменения одной и той же строки или объекта в родительской и дочерней версиях будут конфликтовать во время согласования. Используется по умолчанию.
  • Конфликты, определяемые по столбцу–Только изменения того же атрибута (столбца) той же строки или объекта в родительской и дочерней версиях будут отмечены как конфликт в процессе согласования. Изменения с различными атрибутами не будут считаться конфликтом в процессе согласования.
String
Согласовать с родительской версией (Только открепление)
Указывает, следует ли автоматически выполнять согласование после отправки изменений данных в родительскую реплику, если отсутствуют конфликты. Эта опция доступна только для реплик открепления/прикрепления.
  • Отмечено–Согласовать с родительской версией.
  • Не отмечено–Не согласовывать с родительской версией. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Выходная база геоданных 1
Выходная база геоданных 2
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Выходная система координат, Географические преобразования
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
