Экспорт сообщения подтверждения
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Для реплик в автономной среде для синхронизации необходимо вручную выполнить обмен сообщениями. Это достигается путем выполнения экспорта сообщения из одной реплики в файл, переноса этого файла на DVD или другой носитель и импорта файла в связанную реплику.
При выполнении репликации в такой среде получатель данных должен после получения изменения данных как можно быстрее отправить сообщение подтверждения. Если сообщения подтверждения не были отправлены, отправитель данных повторно отправляет изменения и сохраняет информацию, необходимую для повторной отправки этих изменений, до тех пор, пока они не будут подтверждены. В результате база геоданных отправителя данных, а также новые сообщения об изменении данных могут стать большими.
Одно сообщение подтверждения подтверждает все сообщения об изменении данных. Например, если реплика получает три сообщения об изменении данных и импортирует каждое, она может отправить одно подтверждающее сообщение, чтобы подтвердить все три.
Используйте инструмент геообработки Экспорт сообщения подтверждения для экспорта подтверждающих сообщений. Этот инструмент позволяет вам задать реплику, из которой будет выполняться экспорт, а также создаваемый файл .xml.
Чтобы экспортировать сообщение подтверждения, выполните следующие шаги:
  1. Откройте инструмент Экспорт сообщения подтверждения одним из следующих способов:
    • На панели Управление репликами воспользуйтесь карточкой Реплика или Меню Управление репликами Меню и щелкните кнопку Экспорт сообщения подтверждения .
    • На панели Каталог щёлкните правой кнопкой мыши базу геоданных, содержащую сообщение подтверждения для экспорта, выберите Распределённая база геоданных, затем щелкните Экспорт сообщения подтверждения .
    Инструмент Экспорт сообщения подтверждения поддерживает и локальные, и удаленные базы геоданных. Для организации доступа к удаленным базам геоданных в ArcGIS Pro вы можете использовать картографические сервисы, в которых включена функция организации доступа к геоданным.
    Примечание:
    При доступе к инструменту Экспорт сообщения подтверждения автоматически заполняется параметр Экспорт из реплики базы геоданных на основе текущей рабочей области.
  2. Укажите имя файла в параметре Выходной файл подтверждения.
    Примечание:
    Значение Выходного файла подтверждения должно быть файлом формата XML (.xml).
  3. Для параметра Реплика укажите реплику, из которой будет экспортировано сообщение подтверждения.
    Примечание:
    Инструмент Экспорт сообщения подтверждения не подходит для открепленных реплик.
