Реэкспорт неподтвержденного сообщения (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает выходной дельта-файл, содержащий неподтвержденные обновления реплики между односторонними или двухсторонними репликами базы геоданных.
Использование
  • Используйте этот инструмент для синхронизации с репликой в автономном режиме. Сначала запустите инструмент Экспорт сообщения об изменении данных, который создаст дельта-файл с изменениями для синхронизации. Затем скопируйте и импортируйте дельта-файл в связанную реплику с использованием инструмента Импорт сообщений. Если дельта-файл потерян и вы хотите отправить повторно, используйте инструмент Реэкспорт неподтвержденных сообщений для повторной генерации дельта-файла. После импорта изменений вы можете выполнить экспорт файла подтверждения из связанной реплики, используя инструмент Экспорт подтвержденного сообщения. Скопируйте и импортируйте файл подтверждения в связанную реплику с использованием инструмента Импорт сообщений. Если подтверждение не получено, будут отправлены следующие изменения, которые будут включать как новые изменения, так и ранее отправленные.
  • Выходным дельта-файлом может быть база геоданных дельта-файла (.gdb) или дельта-файл XML (.xml). При указании выходного дельта-файла необходимо включить соответствующий суффикс (.gdb или .xml).
  • Инструмент нельзя использовать для открепления реплик.
  • Для синхронизации реплик в подключенном режиме см. инструмент Синхронизировать изменения.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Экспорт из реплики базы геоданных
Реплика базы геоданных, из которой будут реэкспортироваться неподтвержденные сообщения. База геоданных может быть локальной базой геоданных или сервисом геоданных.
Workspace; GeoDataServer
Выходной дельта-файл
Дельта-файл, из которого изменения данных будут реэкспортированы.
File
Реплика
Реплика, из которой будут реэкспортироваться неподтвержденные сообщения.
String
Опции экспорта
Определяет изменения, которые будут реэкспортированы.
  • Все неподтвержденные–Все изменения с неподтвержденными сообщениями будут реэкспортированы.
  • Самые свежие–Только те изменения, которые были сделаны с момента отправки последнего набора экспортированных изменений, будут реэкспортированы.
String
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
