Реэкспорт сообщения об изменении данных
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Если экспортированное сообщение о неподтвержденном изменении данных было потеряно при передаче или его необходимо повторно отправить, вы можете повторно экспортировать изменения данных и отправить их снова. Для этого воспользуйтесь инструментом геообработки Реэкспорт неподтвержденного сообщения.
Примечание:
Реэкспорт сообщения об изменении данных не включает последние изменения. Он включает лишь изменения, отправленные в исходном сообщении об изменении данных.
Инструмент Реэкспорт неподтвержденного сообщения недоступен для открепленных реплик. Для открепленных реплик запустите инструмент Экспорт сообщения об изменении данных еще раз, чтобы получить такой же результат.
Для реэкспорта сообщения об изменении данных выполните следующие действия:
Есть следующие варианты доступа к инструменту Реэкспорт неподтвержденного сообщения:
На панели Управление репликами воспользуйтесь карточкой Реплика или Меню Управление репликами
и щелкните кнопку Реэкспорт неподтвержденного сообщения
.На панели Каталог щелкните правой кнопкой базу геоданных с экспортируемыми изменениями, нажмите Распределенная база геоданных и щелкните Реэкспорт неподтвержденного сообщения
Инструмент Реэкспорт неподтвержденного сообщения поддерживает и локальные, и удаленные базы геоданных.
Примечание:
При доступе к инструменту Экспорт сообщения об изменении данных автоматически заполняется параметр Экспорт из реплики базы геоданных на основе текущей рабочей области.
Укажите имя и тип значения параметра Выходной дельта-файл.
Этот параметр создает выходной дельта-файл, который может быть файловой базой геоданных (
.gdb) или файлом формата XML (.xml). При указании выходного дельта-файла необходимо включить соответствующий суффикс (.gdbили.xml).Для параметра Реплика задайте реплику, из которой будут реэкспортироваться неподтвержденные сообщения.
Примечание:
Если реплики с неподтвержденными сообщениями отсутствуют, параметр Реплика будет пустым. В списке будут отображаться только реплики с несовпадающими номерами состояний, в которых номер Текущего состояния не совпадает с номером Последнего подтвержденного состояния. Для получения подробной информации о номерах состояния, связанных с репликой, щелкните вкладку Расширенные диалогового окна Свойства реплики.
Для параметра Опции экспорта выберите одну из следующих опций:
ВСЕ_НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЕ - будут включены все неподтвержденные изменения в дельта-файл.
САМЫЕ_ПОСЛЕДНИЕ - будут включены только последние неподтвержденные изменения, произошедшие с момента экспорта последнего сообщения об изменении данных.
