Экспорт сообщения об изменении данных
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Для синхронизации реплик в автономной среде требуется, чтобы обмен сообщениями выполнялся вручную. Это достигается путем выполнения экспорта сообщения из одной реплики в файл, переноса этого файла на носитель, например, на DVD (или другими способами) и импорта файла в связанную реплику.
Используйте инструмент геообработки Экспорт сообщения об изменении данных для экспорта всех новых изменений данных (вставок, обновлений и удалений, примененных к версии реплики с момента экспорта последнего сообщения об изменении данных) и всех неподтвержденных изменений данных (ранее экспортированных изменений, которые не были подтверждены).
Вы можете включить новые изменения данных, неподтвержденные изменения данных или и то, и другое. По умолчанию включены и те, и другие.
При использовании двусторонней реплики вы также можете переключить реплику с отправителя на получателя при экспорте. Если вы переключаетесь, в дельта-файл добавляется отметка, которая заставляет связанную реплику переключаться с получателя на отправителя при импорте.
Для экспорта сообщения об изменении данных выполните следующие действия:
Запустите инструмент Экспорт сообщения об изменении данных одним из следующих способов:
На панели Управление репликами воспользуйтесь карточкой Реплика или Меню Управление репликами
и щелкните кнопку Экспорт сообщения об изменении данных
.На панели Каталог щелкните правой кнопкой базу геоданных с экспортируемыми изменениями, нажмите Распределенная база геоданных и щелкните Экспорт сообщения об изменении данных
Инструмент Экспорт сообщения об изменении данных поддерживает и локальные, и удаленные базы геоданных.
Примечание:
При доступе к инструменту Экспорт сообщения об изменении данных автоматически заполняется параметр Экспорт из реплики базы геоданных на основе текущей рабочей области.
Укажите имя и тип значения параметра Выходной файл изменения данных.
Этот параметр создает выходной дельта-файл, который может быть файловой базой геоданных (
.gdb) или файлом формата XML (.xml). При указании выходного дельта-файла необходимо включить соответствующий суффикс (.gdbили.xml).Для параметра Реплика задайте реплику, из которой будут экспортироваться изменения данных.
Примечание:
В ниспадающем списке будут доступны только реплики со статусом Отправитель данных.
В зависимости от типа реплики при создании выходного дельта‑файла для использования при синхронизации реплики в автономном режиме доступны следующие возможные активные параметры:
Переключиться на Получателя после экспорта сообщения
Примечание:
Эта опция доступна только для двусторонних реплик и позволяет вам переключиться на получателя после экспорта сообщения. Выбор этого параметра изменяет роль связанной реплики на отправителя при импорте сообщения.
Включить неподтвержденные изменения данных
Включить новые изменения данных, имевшие место с момента последнего экспорта
Примечание:
Использование различных комбинаций последних параметров обеспечивает следующие дополнительные возможные опции:
Включить все неподтвержденные изменения данных и новые изменения данных, имевшие место с момента последнего экспорта.
Включить неподтвержденные изменения данных.
Не включать сообщения об изменении данных - эта опция предназначена для отправки сообщения о смене ролей без отправки каких-либо данных.
Примечание:
Подробную информацию об этих параметрах и опциях, доступных при экспорте сообщений об изменении данных см. в Документации к инструменту Экспорт сообщений об изменении данных.
