Отменить регистрацию реплики (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Отменяет регистрацию реплики из многопользовательской базы геоданных.
Использование
Этот инструмент должен выполняться владельцем реплики или администратором базы геоданных. Для реплик на базе сервисов владельцем реплики является пользователь базы данных, на котором были запущены процессы сервиса.
Если реплика имеет связанную с ней версию, этот инструмент не удаляет эту версию.
Перед запуском этого инструмента убедитесь, что вам больше не нужно использовать реплику. Если регистрация реплики отменена, она не может использоваться для синхронизации изменений.
Этот инструмент поддерживает реплики, созданные посредством ArcGIS Desktop или ArcGIS Pro с помощью репликации базы геоданных или с помощью сервиса объектов.
Имена и идентификаторы реплик можно получить с помощью панели Управление репликами или из [ресурса
репликREST] сервиса объектов (https://developers.arcgis.com/rest/services-reference/enterprise/replicas-feature-service-.htm).Если сервис объектов, из которого была создана реплика, недоступен или больше не существует, вы можете использовать функцию Python
arcpy.da.ListReplicasдля получения списка всех типов реплик, созданных в этой базе геоданных.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входная база геоданных |
Многопользовательская база геоданных, содержащая реплики для отмены регистрации. |
Workspace |
Идентификатор или имя реплики |
Имя или идентификатор реплики, регистрация которой будет отменена. При указании имени реплики оно должно быть полным, например, |
String |
Производные выходные данные
Обновленная база геоданных |
Обновленная база геоданных с отмененной регистрацией реплики. |
Workspace |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Да
- Advanced: Да
