Создать реплику (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает реплику в базе геоданных из указанного списка классов объектов, слоев, наборов данных и таблиц из многопользовательской базы геоданных.
Использование
  • Все наборы данных должны быть из одной исходной (родительской) многопользовательской базы геоданных.
  • Убедитесь, что имена полей в исходной (родительской) базе геоданных не превышают максимальную длину имени поля, поддерживаемую в базе данных, где хранится целевая (дочерняя) база геоданных. Если целевая база геоданных не может хранить все символы, имена полей будут усечены. Это приводит к тому, что имена полей не совпадают. Последующие синхронизации реплик не приведут к переносу изменений между этими полями из-за несовпадения имен полей.
  • Данные, которые будут реплицированы, должны быть зарегистрированы как традиционные версионные, но не с опцией переноса редактирования в базу.
  • Пользователь подключенной базы данных должен также иметь права доступа для записи данных.
  • Для двусторонних и двух типов односторонних реплик все наборы данных должны содержать столбец GlobalId.
  • Для реплик открепления и односторонних реплик в качестве базы геоданных дочерней реплики может использоваться многопользовательская или файловая.
  • Для двусторонних и односторонних реплик из дочерней в родительскую базу, дочерней базой геоданных должна быть многопользовательская.
  • Чтобы использовать архивирование для односторонних реплик, родительская рабочая область должна быть подключена к версии по умолчанию. Для односторонних реплик из дочерней в родительскую базу дочерняя рабочая область должна быть подключена к версии по умолчанию.
  • Вы можете реплицировать все данные в наборах данных или реплицировать поднаборы данных. Вы можете задать поднаборы данных для репликации следующими способами:
    • Используйте определяющие запросы к данным.
    • Укажите экстент, используя параметр среды Экстент геообработки.
    • Используйте параметр Объекты геометрии реплики в этом инструменте.
  • Для таблиц фильтр по умолчанию – только схема; для таблицы будет реплицирована только схема. Чтобы применить фильтр к таблице, сначала создайте представление таблицы с соответствующими фильтрами. Затем используйте этот результат в качестве входных данных для этого инструмента. См. раздел Создать представление таблицы для получения дополнительной информации. Более подробно о фильтрах и репликации см. в разделе Подготовка данных для репликации.
  • Вы можете использовать параметр Объекты геометрии реплики или параметр среды Экстент для задания геометрии реплики.
    • Если для параметра Объекты геометрии реплики задано значение, оно будет использовано как геометрия реплики.
    • Если значение параметра Объекты геометрии реплики не задано, в качестве геометрии реплики будет использоваться параметр среды Экстент.
    • Если отсутствуют значение параметра Объекты геометрии реплики и параметр среды Экстент, используется полный экстент данных.
  • В геометрии объектов реплик могут использоваться точки, линии или полигоны.
  • Векторный слой, используемый для определения области реплики, может содержать один или несколько пространственных объектов. Если в слое более одного объекта, их геометрия объединяется, и реплицируются только те данные, которые пересекают объединенную геометрию.
  • Если в геометрии объектов реплики были определены фильтры (например, определяющий запрос или выборка), то для определения геометрии реплики будут использоваться только те объекты, которые соответствуют этим фильтрам. Более подробно см. в разделе Подготовка данных для репликации.
  • Опции параметра Повторное использование схемы доступны только с репликами открепления.`
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Источники данных для реплики
Данные, которые будут реплицированы. Этот список содержит слои и таблицы, ссылающиеся на версионные, редактируемые данные из многопользовательской базы геоданных.
Table View; Dataset
Тип реплики
Задайте тип реплики для создания.
  • Двухсторонняя реплика–Изменения могут отправляться между дочерней и родительской репликами в обоих направлениях.
  • Односторонняя реплика–Изменения отправляются только из родительской реплики в дочернюю.
  • Открепленная реплика–Данные реплицируются, редактируются и помещаются обратно одновременно.
  • Односторонняя реплика от дочерней к родительской–Изменения отправляются только из дочерней реплики в родительскую.
String
База геоданных, в которой будет создана реплика данных
(Дополнительный)
База геоданных, которая будет хранить дочернюю реплику. Сервисы геоданных используются для представления удаленных баз геоданных. Это может быть многопользовательская или файловая база геоданных. Для двусторонних и односторонних реплик из дочерней в родительскую базу, дочерней базой геоданных должна быть многопользовательская. Для односторонних реплик и реплик открепления, базой геоданных может быть файловая или многопользовательская.
Этот параметр необходим, если для параметра Выходной тип задано База геоданных.
Workspace; GeoDataServer
Имя реплики
Имя, идентифицирующее реплику.
String
Тип доступа к реплике
(Дополнительный)
Задает тип доступа к реплике.
  • Полностью–Сложные типы, например топологии, поддерживаются и данные должны быть версионными. Используется по умолчанию.
  • Простой–Данные в дочерней реплике не версионные и должны быть упрощены. Позволяет репликам взаимодействовать. Непростые объекты (например, пространственные объекты топологии) родительской базы геоданных конвертируются в простые объекты (например, классы объектов точек, линий и полигонов).
String
Начальный отправитель данных
(Дополнительный)
Задает, какая реплика может отправлять изменения в автономном режиме. Если вы работаете в режиме подключения, этот параметр является несущественным. Это гарантирует, что связанная реплика не отправляет обновления, пока изменения в первый раз не будут получены от исходного отправителя данных.
  • Дочерний отправитель данных–Дочерняя реплика является исходным отправителем данных. Используется по умолчанию.
  • Родительский отправитель данных–Родительская реплика является исходным отправителем данных.
String
Расширить классы объектов и таблицы
(Дополнительный)
Указывает, будут ли добавлены расширенные классы пространственных объектов и таблицы, например в сетях, топологиях или классах отношений.
  • Использовать значения по умолчанию–Расширенные классы пространственных объектов и таблицы, связанные с классами пространственных объектов или таблицами в реплике, будут добавлены. По умолчанию для классов пространственных объектов реплицируются все объекты, пересекающие пространственный фильтр. Если пространственный фильтр не задан, будут включаютсяены все объекты. По умолчанию для таблиц используется только репликация схемы. Используется по умолчанию.
  • Добавить только со схемой–Будет добавлена только схема расширенных классов пространственных объектов и таблиц.
  • Все строки–Будут добавлены все строки расширенных классов пространственных объектов и таблиц.
  • Не добавлять–Расширенные классы пространственных объектов и таблицы не будут добавлены.
String
(Дополнительный)
Определяет, будет ли повторно использоваться база геоданных, содержащая схему реплицируемых данных. Это сокращает количество времени, требующееся для репликации данных. Этот параметр доступен только с репликами открепления.
  • Не использовать повторно–Схема не будет использоваться повторно. Используется по умолчанию.
  • Использовать повторно–Схема будет использоваться.
String
Реплицировать связанные данные
(Дополнительный)
Указывает, реплицировать ли строки, связанные со строками, которые уже существуют в реплике. Например, пространственный объект (f1) внутри фильтра реплики и связанный объект (f2) из другого класса вне фильтра. Пространственный объект f2 будет включен в реплику, если вы указали получать связанные данные.
  • Не получать связанные–Связанные данные не будут реплицироваться.
  • Получать связанные–Связанные данные будут реплицироваться. Используется по умолчанию.
String
Геометрия объектов реплик
(Дополнительный)
Объект, используемый для определения области для репликации.
Feature Layer
Использовать архивирование для отслеживания изменений для односторонней репликации
(Дополнительный)
Указывает, использовать ли класс архивов для перенесения изменений вместо использования версионных дельта-таблиц. Доступно только для однонаправленных реплик.
  • Отмечено–Архивирование будет использоваться для отслеживания изменений.
  • Не отмечено–Архивирование не будет использоваться для отслеживания изменений. Используется по умолчанию.
Boolean
Регистрировать только существующие данные
(Дополнительный)
Указывает, будут ли существующие данные в дочерней базе геоданных использоваться для регистрации наборов данных реплик. Наборы данных в дочерней базе геоданных должны иметь те же имена, что и наборы данных в родительской базе геоданных.
  • Отмечено–Существующие данные в дочерней базе геоданных будут использоваться для регистрации реплики.
  • Не отмечено–Данные в родительской базе геоданных, будут скопированы в дочернюю базу геоданных. Используется по умолчанию.
Boolean
Выходной тип
(Дополнительный)
Указывает тип выходных данных, которые будут реплицированы.
  • База геоданных–Данные будут реплицированы в существующую базу геоданных. Используется по умолчанию.
  • Файл XML–Данные будут реплицированы в XML-документ рабочей области.
  • Новая файловая база геоданных–Данные будут реплицированы в новую файловую базу геоданных, которая будет создана при запуске инструмента. Укажите местоположение и имя новой файловой базы геоданных в параметре Местоположение файловой базы геоданных. Этот параметр действителен только для односторонних и открепленных реплик.
String
Файл XML для репликации данных в
(Дополнительный)
Укажите имя и местоположение создаваемого файла .xml.
Этот параметр необходим, если для параметра Выходной тип задано Файл XML.
File
Все записи для таблиц
(Дополнительный)
Указывает, будут ли скопированы все записи или только схема в дочернюю базу геоданных для таблиц, к которым не применены фильтры (например, выборки или определяющие запросы).
Таблицы с примененными фильтрами будут учтены.
  • Отмечено–Для таблиц без примененных фильтров все записи будут скопированы в дочернюю базу геоданных. Эта опция переопределит значение параметра expand_feature_classes_and_tables.
  • Не отмечено–Для таблиц без примененных фильтров в дочернюю базу геоданных будет скопирована только схема. Таблицы с примененными фильтрами будут учтены. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Местоположение файловой базы геоданных, которая будет создана для размещения дочерней реплики. Этот параметр необходим, если для параметра Выходной тип задано Новая файловая база геоданных, и действителен только для односторонних и открепленных реплик.
Folder
Имя файловой базы геоданных
(Дополнительный)
Имя файловой базы геоданных, которая будет создана для размещения дочерней реплики. Этот параметр необходим, если для параметра Выходной тип задано Новая файловая база геоданных, и действителен только для односторонних и открепленных реплик.
String
Тип фильтра геометрии
(Дополнительный)
Определяет пространственные отношения между значениями параметров Наборы данных реплики и Объекты геометрии реплики. Пространственные отношения применяются к данным в экстенте, определяемом значением параметра Объекты геометрии реплики.
  • Содержит–Будут извлечены объекты из значения параметра Наборы данных реплики, которые содержатся в выбранном объекте в значении параметра Объекты геометрии реплики.
  • Пересекает–Будут извлечены объекты из значения параметра Наборы данных реплики, которые пересекают объекты в значении параметра Объекты геометрии реплики. Используется по умолчанию.
String
Репликация
(Дополнительный)
Определяет, будет ли значение параметра Наборы данных реплики реплицироваться со всеми объектами или только со схемой.
Этот параметр доступен, если значение параметра Тип реплики — открепленная реплика.
  • Данные–Объекты, указанные в значении параметра Наборы данных реплики, будут включены в выходную реплику. Используется по умолчанию.
  • Только схема–В выходную реплику будет добавлена ​​только схема, соответствующая значению параметра Наборы данных реплики.
String
Производные выходные данные
Выходная дочерняя рабочая область
Выходная дочерняя база геоданных.
Workspace
Имя выходной реплики
Имя выходной реплики.
String
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходное ключевое слово конфигурации, Экстент, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
