Определение полей в таблицах
Поля – это компоненты, представляющие структуру таблицы. У вас не может быть таблицы без полей. Например, вы можете создать пустую таблицу, в которой будут определены поля, но в ней не будет строк (записей).
В базах данных поля также используются для поддержки отношений между таблицами. Это выполняется путем установки соответствий между полями двух и более таблиц. Например, если в базе данных хранится таблица с именем toy_store, а также таблица staff, которая предназначена для ведения учета сотрудников в каждом магазине, то можно создать поле, общее для обеих таблиц, которое могло бы быть заполнено, например, значениями идентификаторов магазинов (store ID). Значение поля store ID для конкретного магазина игрушек будет одинаковым в обеих таблицах.
Ниже приводится таблица toy_store, в которую было добавлено поле STORE_ID:
STORE_ID.Таблица магазина игрушек связана с таблицей сотрудников по полю store ID. В следующей таблице показано три сотрудника магазина Play House:
STORE_ID.Определенные поля также используются для поддержки отношений между таблицами и их атрибутивными индексами.
Поля в таблице хранят одну и ту же категорию данных с одним и тем же типом данных. Например, если в таблице покупателей имеется поле CUSTOMER_NAME, записи этого поля будут содержать имена клиентов в виде данных текстового типа. Вы не будете смешивать записи; то есть вы не будете помещать имя клиента в это поле для одной записи и название продукта в то же поле для другой записи.
При создании таблицы или добавлении поля в существующую таблицу пользователь определяет тип данных, который будет использоваться для хранения данных каждого поля. В некоторых случаях вы также определите длину поля.
Имена полей
Имена полей – это имена, которые вы присваиваете для столбцов таблицы. Имена должны нести в себе информацию о том, какие данные содержатся в каждом столбце. Например, при создании нового класса пространственных объектов в ArcGIS в таблице автоматически создаются и заполняются поля ObjectID и Shape. Поле ObjectID содержит уникальные номера идентификаторов (ID) для каждого объекта в классе пространственных объектов. Поле Shape определяет тип геометрии, хранящийся в классе пространственных объектов: точка, линия, полигон, мультиточка или мультипатч.
Вы также можете использовать словосочетания для обозначения типа столбца. Например, если вы создаете для таблицы отдельный столбец уникальных ID, который вы будете использовать для индексирования, то вы можете присвоить этому полю имя ID_UK, – UK означает, что это уникальный ключ.
Имена полей в одной и той же таблице должны быть уникальными; например, у вас не может быть двух полей с именем ObjectID. Имена должны также начинаться с буквы и не должны содержать пробелов или зарезервированных слов. Дополнительную информацию об ограничениях баз данных см. в разделах Ограничения в именах и размерах для файловой базы геоданных, Ограничения в именах и размерах для мобильной базы геоданных и Данные базы данных и облачного хранилища данных в ArcGIS.
Определенные имена полей будут отображаться в ArcGIS под своими полными именами для таблиц, хранящихся в многопользовательской базе геоданных. Например, если вы создаете или импортируете класс полигональных пространственных объектов, который содержит поле с именем Area, то к его имени будет добавлено имя базы данных, схема и имя таблицы. Именно это название вы увидите в таблице атрибутов класса пространственных объектов. Это означает, что для класса полигональных пространственных объектов с именем archsites, хранимого в схеме prof в базе данных museum, поле Area будет MUSEUM.PROF.ARCHSITES.AREA.
Ниже приведен список полей, которые имеют полные имена в многопользовательской базе геоданных:
FIDAREALENPOINTSNUMOFPTSENTITYEMINXEMINYEMAXXEMAXYEMINZEMAXZMIN_MEASUREMAX_MEASURE
В подобных случаях вам следует подумать об использовании других слов в качестве псевдонимов полей.
Длина имени поля
В ArcGIS Pro максимальная длина имени поля составляет 128 символов для большинства форматов баз геоданных. Однако количество символов, которые можно использовать, зависит от ограничений, накладываемых базовой системой управления базами данных (СУБД), и от используемой кодировки символов. Чтобы предотвратить усечение имени поля, убедитесь, что длина имени поля находится в пределах максимального количества символов и байтов, указанных в таблице ниже.
Ограничения на длину имени поля могут основываться либо на количестве символов, либо на числе байтов.
Символы — это буквы, цифры и символы, которые вы вводите. Например, "A", "1" и "!" — это все символы. Количество байтов, необходимое для хранения символа, может быть разным в зависимости от используемой кодировки.
Байты — это единицы цифровой информации, состоящие из восьми бит. Разные символы могут занимать разное количество байтов. Например, буква "A" может занимать 1 байт, а символ с диакритическим знаком, такой как "é" - 2 байта.
Различные базы данных и типы баз геоданных характеризуются разным ограничениям длины имен полей. Например, при работе с данными в файловой базе геоданных или виртуальной рабочей области максимальная длина поля составляет 128 символов. Для мобильных и многопользовательских баз геоданных ArcGIS Pro допускает максимум 128 символов или 256 байт, в зависимости от того, какой предел будет достигнут первым. Некоторые базы данных, например PostgreSQL и Oracle, имеют более строгие ограничения на число байтов, что может привести к усечению или сокращению допустимых имен полей.
Примечание:
Эта разница в поддерживаемых длинах имен полей может привести к тому, что при копировании данных между базами геоданных имена полей будут усекаться. Это относится к рабочим процессам, которые перемещают данные непосредственно между базами геоданных в ArcGIS Pro, таким как экспорт и импорт или копирование и вставка таблиц и классов пространственных объектов, а также к репликации баз геоданных, публикации векторных слоев, копирующих данные в ArcGIS Enterprise, и использованию распределенного сотрудничества в ArcGIS Enterprise.
Кодирование символов определяет, как каждый символ будет представлен в битах. Ниже приведены наиболее распространённые кодировки символов:
ASCII — использует 1 байт на символ и в основном применяется для английского текста, включающего буквы, цифры, знаки препинания и управляющие символы.
UTF-8 — использует от 1 до 4 байтов на символ. Она широко используется для веб-страниц и электронных писем и может хранить любой символ стандарта Unicode, сохраняя при этом обратную совместимость с ASCII.
UTF-16 — использует 2 или 4 байта на символ и широко применяется во многих операционных системах и средах. Она может хранить все символы Unicode и эффективна для текстов, содержащих много символов, не входящих в набор ASCII.
ISO-8859-1 — использует 1 байт на символ и применяется для западноевропейских языков, охватывая большинство символов, используемых в этих языках.
В следующей таблице приводятся максимальные ограничения на количество символов и байтов, которые ArcGIS может создать для длин имен полей в различных типах баз геоданных:
Типы баз геоданных |
Максимальная длина поля |
Единица измерения |
Ограничение символов |
Файловая база геоданных и виртуальная рабочая область |
128 символов |
Символы |
128 символов, независимо от размера каждого символа в байтах. |
Мобильные и многопользовательские базы геоданных |
128 символов и максимум в 256 байтов* |
Байт |
Разное, в зависимости от кодировки символов. (например, 128 символов UTF-16) |
* Если ваша база данных позволяет использовать меньше байтов и символов, чем разрешает ArcGIS Pro, вы будете ограничены именно количеством символов, разрешенным базой данных. Дополнительную информацию об ограничениях баз данных см. в разделах Ограничения в именах и размерах для файловой базы геоданных, Ограничения в именах и размерах для мобильной базы геоданных и Данные базы данных и облачного хранилища данных в ArcGIS.
Если в имени поля используются символы, занимающие несколько байтов, вы можете достичь ограничения по байтам до того, как достигнете ограничения по символам. Для иллюстрации этой ситуации рассмотрите следующие примеры:
Пример 1: имя поля, состоящее из 100 символов, где каждый символ использует 3 байта (кодировка UTF-8).
Всего байтов = 100 символов * 3 байта/символ = 300 байтов
Это приведет к превышению ограничению в 256 байт, и поле будет усечено.
Пример 2: имя поля, состоящее из 128 символов, где каждый символ использует 2 байта (кодировка UTF-16).
Всего байтов = 128 символов * 2 байта/символ = 256 байтов
Это соответствует ограничению в 256 байтов, и все будет нормально.
Подсказка:
Обратитесь к документации СУБД - всегда проверяйте наличие ограничений на конкретные имена объектов в СУБД.
Использовать понятные и краткие имена — старайтесь давать описательные имена полей, не выходя за рамки ограничений по количеству символов и байтов.
Использовать псевдоним поля — для таблиц, зарегистрированных в базе геоданных, вы можете использовать псевдоним поля, чтобы дать полю более понятное имя или имя, содержащее символы или пробелы.
Тестировать разные базы данных — при работе с несколькими базами данных проверяйте имена полей, чтобы убедиться, что они соответствуют ограничениям каждой СУБД.
Зная об этих ограничениях и о том, как они применяются к различным типам баз геоданных, вы сможете эффективно управлять именами полей в ArcGIS Pro и избежать проблем, связанных с усечением имен полей.
Переименование полей
Вы можете переименовать поля в таблице или классе объектов, используя представление полей.
Чтобы переименовать поле, щелкните правой кнопкой мыши класс пространственных объектов или таблицу на панели Каталог и щелкните Дизайн данных > Поля. При этом откроется представление полей, где вы сможете поменять их свойства. Дважды щелкните на имени поля, которое хотите поменять и введите новое имя поля. Чтобы сохранить изменения, щелкните кнопку Сохранить
в группе Правки на вкладке Поля.
Нельзя переименовывать следующие поля:
Поля ObjectID и Global ID
Любые служебные поля Shape: Shape, shape length, shape:
Поля Enabled, AncillaryRole или поля веса сети в классе пространственных объектов сети;
Поля представления
Поля в классе пространственных объектов, включенном в набор сетевых данных, набор данных Terrain или набор данных участков
Поля, используемые для отслеживания редактирования
Поля первичного и внешнего ключа в классах отношений
Поле подтипа
Поля растра
Правила и ограничениях для имен полей
В следующей таблице перечислены правила поддерживаемых символов в именах полей:
Символ |
В начале имени |
В другом месте |
В псевдониме |
Буквы (А–Я) |
Подчеркивание ( _ ) |
Цифры (0–9) |
Пространства |
Символы (кроме подчеркивания) |
Надстрочные буквы и цифры |
Подстрочные буквы и цифры |
Дополнительные правила и ограничения для имен полей приведены ниже:
Имена полей не должны содержать зарезервированных слов, таких как all или result.
Список зарезервированных слов см. в документации к СУБД.
Длина имени поля (столбца) зависит от используемой базы данных.
Примечание:
Более подробно см. в общей таблице правила и ограничения для названий таблиц и классов объектов в разделе Определение свойств класса пространственных объектов.
Псевдонимы полей
Псевдонимы полей позволяют вам назначить для поля альтернативное имя. Вы чаще всего будете использовать те имена полей, которые имеют максимально малую длину и позволяют определить, какие данные содержатся в данном поле. Вы также не сможете использовать пробелы или специальные символы в именах полей, поскольку как показано выше, определенные поля отображаются в таблице полностью определенными именами. В этих случаях вы могли бы использовать псевдонимы полей для присвоения полю более информативного имени. Например, если у вас имеется поле с именем ST_SUFX, в котором хранится значение типа улицы (это было указано с помощью суффикса, используемого для имени улицы), то вы могли бы присвоить этому поле псевдоним Street name suffix.
Более подробно о том, как указать псевдоним поля
Подсказка:
Методы геообработки позволяют проверить имена таблиц и полей. Более подробную информацию см. Проверка имен таблиц и полей в Python.
Использование доменов для контролирования значений в полях
Атрибутивные домены представляют собой правила, определяющие корректные значения для поля в таблице базы геоданных. Они обеспечивают целостность данных путем установки ограничений на то, какие значения данных пользователь сможет добавить в конкретное поле.
Вы можете использовать атрибутивные домены для тех полей, для которых имеется четко определенный набор или диапазон возможных значений, определенных для этого поля. Например, к области, где хранится ответ на вопрос опроса: какая ваша любимая еда?, сложно применить домен, так как можно дать большое количество ответов. Однако поле, хранящее данные о цвете глаз, может иметь назначенный для него атрибутивный домен, поскольку существует весьма ограниченное количество возможных значений.
Черный
Коричневый
Синий
Зеленый
Светло-коричневый
Серый
Фиолетовый
Использование атрибутивного домена для поля, хранящего данные по цвету глаз, могло бы обеспечить некоторую последовательность, или согласованность значений. Если человеку, производящему сбор данных, разрешено вводить в текстовое поле цвета глаз любой цвет, то вы бы могли запутаться во всех этих значениях глаз голубого цвета:
Лазурный
Цвет морской волны
Небесно-голубой
Кобальтовый
Аквамарин
Атрибутивные домены также предотвращают возможность появления орфографической ошибки или опечатки. Даже если операторы знают, что им разрешено использовать для обозначения голубого цвета глаз только значение голубой, они все равно могут написать это слово с ошибкой (галубой) или нечаянно нажать в момент ввода в текстовое поле слова голубой не ту клавишу на клавиатуре (голубоц).
Типы атрибутивных доменов
Существует два типа атрибутивных доменов, которые вы можете использовать для установки ограничений значений полей: домен кодированных значений и интервальный домен (диапазон).
Домен кодированных значений
Домены кодированных значений – используют коды для определения набора возможных значений поля, в котором хранятся дискретные данные. Вы можете использовать домены кодированных значений для большинства типов данных полей.
Примечание:
Домены с типами полей Дата, Только дата и Только время поддерживают точность до целых секунд.
Домены в полях Global ID, Object ID, Blob, Raster и Timestamp offset не поддерживают кодированные значения и диапазоны.
В поле цвета глаз вы можете создать домен кодированных значений с помощью одного из следующих примеров настроек кода:
Пример 1
Blk = Черный
Brn = Коричневый
Blu = Голубой
Grn = Зеленый
Hzl = Светло-коричневый
Gra = Серый
Vlt = Фиолетовый
Пример 2
1 = Черный
2 = Коричневый
3 = Голубой
4 = Зеленый
5 = Светло-коричневый
6 = Серый
7 = Фиолетовый
Интервальный домен
Домен с диапазоном определяет для поля диапазон возможных числовых значений.
Чтобы вы смогли использовать интервальный домен, поле должно иметь численный тип или содержать даты. Интервальный домен можно применить к типам полей short integer, long integer, big integer, float, double, date, date-only и time-only. Примером поля, для которого вы можете использовать интервальный домен, может служить поле, в котором хранятся данные о весе тела при рождении западных равнинных горилл в зоопарках. Интервал будет начинаться с самого малого веса (1 кг) и заканчиваться самым высоким (2.5 кг).
Более подробно об атрибутивных доменах.
Подробнее о создании доменов и управлении ими
Использование подтипов
Подтипы представляют собой классификации, созданные в рамках класса пространственных объектов или таблицы в базе геоданных. Они также позволяют вам объединять пространственные объекты в логические группы на основании уникальных характеристик или модели поведения данных. Эта характеристика или модель поведения представляется в виде значений какого-то поля в таблице. Например, для таблицы гидрологических данных, вы можете определить подтипы для различных типов русел: ручьев, горных ручьев, протоков, каналов и рек. Для каждого из этих подтипов вы можете использовать различные правила топологии, правила связности, значения по умолчанию и правила отношений.
Использование подтипов для хранения групп связанных объектов может повысить производительность обработки запросов. Если бы вы хранили различные типы данных в разных классах пространственных объектов вместо использования подтипов, то в вашей базе данных было бы гораздо больше классов пространственных объектов, что могло бы привести к увеличению времени поиска.
При использовании подтипов применяются следующие правила:
В таблице или классе пространственных объектов только одно поле может иметь определенные для него подтипы.
Поле, на основе которого создаете подтип, должно иметь тип длинное целое (long integer) или короткое целое (short integer).
Вы можете использовать различные правила топологии и отношений для различных подтипов.
Можно также использовать различные атрибуты или домены с кодированными значениями для других полей в таблице на основании подтипов.
Примечание:
Для каждого подтипа можно применять отдельный домен к полю.
Более подробно о создании подтипов и управлении ими
