Ограничения размеров и имен для мобильной базы геоданных
Имеются следующие ограничения на размеры и названия мобильных баз геоданных:
  • Размер мобильной базы геоданных — 2 ТБ
  • Размер таблицы или класса объектов — без ограничений в пределах 2 ТБ базы данных.
    Подсказка:
    SQLite - это самостоятельный формат файла базы данных, в котором вся база данных хранится в одном файле. Все объекты базы данных SQLite в мобильной базе геоданных, такие как таблицы базы геоданных, индексы, триггеры и виды используют часть доступного пространства, которое не может превышать 2 ТБ.
  • Количество классов пространственных объектов и таблиц - 2 147 483 647
  • Количество полей в классе пространственных объектов или таблице — 2 000
  • Количество записей в классе пространственных объектов или таблице - 2 147 483 647
  • Длина имени базы геоданных - количество символов, допустимое в операционной системе для имени папки
    Примечание:
    • Поскольку мобильная база геоданных (файл .geodatabase) построена на основе SQLite, ее имя состоит из пути к файлу, имени файла и расширения.
      Например, если вы используете ОС Windows, имя этой мобильной базы геоданных, C:\GIS_Data\Projects\Mobile_Geodatabase\Project1_data.geodatabase, состоит из 65 символов.
    • Имена main и temp являются зарезервированными именами базы данных SQLite.
  • Длина имени набора классов объектов - 160 символов
  • Длина имени класса пространственных объектов или таблицы — 128 символов
  • Длина индекса имени — 128 символов
  • Длина поля имени — 128 символов
  • Максимальная длина значения в текстовом поле — 1 000 000 000 байт
  • Длина доменного имени — 257 символов
  • Правило атрибутов
    • Имя — 64 символа
    • Описание — 256 символов
