Создать представление таблицы (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает представление таблицы из входной таблицы или класса пространственных объектов. Созданное представление таблицы является временным и будет удалено после окончания сеанса, если документ не будет сохранен.
Использование
  • Этот инструмент обычно используется для создания представления таблицы на основе выражения SQL с выбранным набором атрибутивных полей.
  • Если используется выражение SQL, но оно не возвращает результатов, выходные данные будут пустыми.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Входная таблица или класс пространственных объектов.
Table View; Raster Layer
Имя таблицы
Имя создаваемого представления таблицы.
Выражение
(Дополнительный)
SQL-выражение, использованное для выбора поднабора записей.
SQL Expression
Выходная рабочая область
(Дополнительный)
Этот параметр не применяется.
В ArcGIS Desktop имена выходных полей проверяются на основе этой рабочей области. В ArcGIS Pro этот инструмент не поддерживает изменение имен полей, поскольку табличные представления не поддерживают имена полей, которые отличаются от базового источника данных.
Workspace
Информация поля
(Дополнительный)
Поля входной таблицы, которые будут включены в выходной слой. Вы можете удалить входные поля, указав, что они не видимы. Переименование полей и использование правила разбиения не поддерживаются.
Field Info
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
