Обзор группы инструментов Слои и представления таблиц
Группа инструментов Слои и представления таблиц содержит инструменты для создания и управления слоями, файлами слоев и представлениями таблиц.
Слои могут ссылаться на различные типы данных, например классы пространственных объектов, данные CAD, чертежи CAD, шейп-файлы, TIN, наборы растровых данных, а также каналы растра. Слои используются для поддержки возможности настройки символов и выбора данных на диске.
Инструмент |
Описание |
Применяет настройки символов из указанного слоя или файла слоя к входному слою. Его можно применить к пространственному объекту, растру, слою сетевого анализа, TIN и геостатистическому слою. |
Создает определяющий запрос (в формате SQL) из выбранных объектов или строк слоя или таблицы. |
Создает слой запроса, динамически суммирующий, агрегирующий и фильтрующий таблицы СУБД на основе запросов к времени, диапазону и атрибутам из связанной таблицы, а затем присоединяет результат к векторному слою. |
Создает составной слой зданий из набора данных либо рабочей области файла BIM, либо набора данных базы геоданных, например, выходных данных инструмента Файл BIM в базу геоданных. |
Создает векторный слой из класса пространственных объектов или файла слоя. Если не сохранить слой на диск или не сохранить документ карты, этот временный слой не будет сохранен после завершения сеанса работы. |
Создает временный растровый слой из сервиса изображений. Созданный слой не будет присутствовать после окончания сеанса, если только документ не будет сохранен. |
Создает слой набора данных LAS, который может производить отбор точек LAS и регулировать использование объектов ограничения поверхности. |
Создает слой мозаики из набора данных мозаики или файла слоя. Слой, который создается этим инструментом, является временным, и по окончании сеанса он не будет сохранен, если только не сохранить его как файл слоя или не сохранить карту. |
Создает слой запроса из таблицы СУБД на основании входного SQL-выражения выборки. |
Применяет SQL-запрос к базе данных и представляет результаты в виде слоя или в виде таблицы. Можно использовать запрос для соединения таблиц или вывода поднабора полей или строк из исходных данных в базе данных. |
Создает растровый слой из входного набора растровых данных или файла слоя. Если не сохранить слой на диск или не сохранить документ карты, этот временный слой не будет сохранен после завершения сеанса работы. |
Создает слой сцены из пакета слоев сцены ( |
Создает представление таблицы из входной таблицы или класса пространственных объектов. Созданное представление таблицы является временным и будет удалено после окончания сеанса, если документ не будет сохранен. |
Создает слой триангуляционной нерегулярной сети (TIN) из входного набора данных TIN или файла слоя TIN. Если не сохранить слой на диск или не сохранить документ карты, этот временный слой не будет сохранен после завершения сеанса работы. |
Создает временный растровый слой из сервиса WCS. |
Создает точечный слой событий из таблицы, содержащей поля со значениями координат x и y, и, дополнительно, значениями координат z (высоты). |
Создает символы уникальных значений для входного слоя на основе входного поля или выражения путем сопоставления входного поля или текста выражения с именами символов входного стиля. |
Создает выходной файл слоя ( |
Добавляет, обновляет или удаляет выборку на основе запроса к атрибутам. |
Выбирает объекты на основе пространственных отношений с объектами в другом наборе данных или в том же наборе данных. |
