Создать слой TIN (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает слой триангуляционной нерегулярной сети (TIN) из входного набора данных TIN или файла слоя TIN. Если не сохранить слой на диск или не сохранить документ карты, этот временный слой не будет сохранен после завершения сеанса работы.
Использование
Временный слой, созданный этим инструментом, можно сохранить в виде файла слоя с помощью инструмента Сохранить в файл слоя.
Этот инструмент полезен для операций, требующих слой TIN, таких как автоматизация процесса создания карт через модуль
arcpy.mp.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной TIN |
Входной набор данных TIN или слой, из которого будет создан новый слой. |
TIN Layer |
Выходной слой TIN |
Имя создаваемого слоя TIN. Выходной слой можно использовать в качестве входных данных для любого инструмента геообработки, который принимает слой TIN в качестве входных данных. |
TIN Layer |
Параметры среды
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
