Сохранить в файл слоя (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает выходной файл слоя (.lyrx) из слоя карты. Файл слоя хранит множество свойств входного слоя, например, символы, надписи и настройки всплывающих окон.
Использование
  • Помимо слоёв карты, этот инструмент также использует слои, созданные такими инструментами, как Создать векторный слой или Создать слой событий XY.
  • Если входные данные являются слоем с выбранными объектами, выборка будет сохранена в выходном файле слоя.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой
Слой карты, сохраняемый на диск как файл слоя.
Layer; Table View
Выходной слой
Создаваемый выходной файл слоя (.lyrx).
Layer File
Хранить относительный путь
(Дополнительный)
Определяет, будет ли выходной файл слоя хранить абсолютные или относительные пути к источнику данных.
  • Отмечено–Выходной файл слоя будет хранить относительные пути к источнику данных на диске. Если выходной файл слоя будет перемещен, путь к источнику данных будет обновлен.
  • Не отмечено–Выходной файл слоя будет хранить абсолютные пути к источнику данных на диске. Используется по умолчанию.
Boolean
Версия слоя
(Дополнительный)
Задает версию выходного файла слоя.
Прежние версии:
Этот параметр более не поддерживается. Он останется только для обратной совместимости скриптов и моделей.
Файлы слоев, созданные в определенной версии, поддерживаются во всех второстепенных версиях той же серии. Например, файл слоя, сохраненный в ArcGIS Pro 3.1, можно использовать во всех версиях ArcGIS Pro 3.x.
Чтобы сохранить слой и его свойства в другой основной версии ArcGIS Pro, используйте инструмент Упаковать слой.
  • Текущий–Текущая версия. Используется по умолчанию.
String
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
