Создать слой событий XY (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает точечный слой событий из таблицы, содержащей поля со значениями координат x и y, и, дополнительно, значениями координат z (высоты).
Использование
  • Выходной слой событий, созданный этим инструментом, является временным и не сохраняется на диске или в базе геоданных. Вы можете экспортировать слой событий в класс пространственных объектов, чтобы сохранить его, используя инструменты Копировать объекты, Объект в точку или Экспорт объектов.
  • Если вы работаете с табличными данными, которые часто обновляются, вы можете создать слой событий, который обновляется автоматически при обновлении исходной таблицы. Это может быть более эффективным, чем постоянное преобразование таблицы в новый класс точечных объектов.
  • Объекты слоя событий недоступны для редактирования. Скопируйте или экспортируйте слой событий в класс пространственных объектов, если требуется редактирование.
  • Стандартным разделителем для табличных текстовых файлов с расширениями .csv или .txt является запятая, а для файлов с расширением .tab — табуляция. Чтобы использовать входную таблицу с нестандартным разделителем, необходимо сначала указать необходимый разделитель для таблицы в файле schema.ini.
  • Если входная таблица взята из файла формата, в котором нет поля Object ID, или из таблицы базы данных без первичного ключа, вы не сможете выполнять выборку, применять определяющие запросы или другие фильтры, а также добавлять соединения или связи к слою событий.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Таблица с координатами X и Y, определяющими положения точечных объектов, которые будут созданы.
Table View
Поле X
Поле входной таблицы, которое содержит координаты x (долготу).
Field
Поле Y
Поле входной таблицы, которое содержит координаты y (широту).
Field
Имя выходного слоя
Имя выходного слоя событий.
Feature Layer
Система координат
(Дополнительный)
Пространственная привязка координат в Поле X и Поле Y. Это будет система координат выходного слоя событий.
Spatial Reference
Поле Z
(Дополнительный)
Поле входной таблицы, которое содержит координаты z.
Field
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
