Создать слой запроса (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает слой запроса из таблицы СУБД на основании входного SQL-выражения выборки.
Использование
  • Слои запроса работают только с многопользовательскими базами данных. Этот инструмент не поддерживает в качестве входной рабочей области файловые базы геоданных.
  • Слой, созданный инструментом, является временным и исчезнет после завершения сеанса, если только проект не сохранен или не создана его копия с помощью инструментов Копировать строки или Копировать объекты.
  • Если результирующий SQL-запрос вернется в виде пространственного столбца, то на выходе будет слой пространственных объектов. Если SQL-запрос не вернется в виде пространственного столбца, то на выходе будет автономная таблица.
  • Необходимые для этого инструмента файлы подключения можно создать с помощью инструмента Создать подключение базы данных.
  • Если результирующий SQL-запрос не возвращает ни одной строки, выходной слой запроса будет пустым и будет содержать только схему столбцов, полученных в результате запроса. В таком случае, если полученные столбцы содержат пространственный столбец, для создания слоя запроса инструмент будет использовать следующие значения по умолчанию:
    • Geometry type—POINT
    • SRID—1
    • Spatial Reference—NAD1983
    Далее необходимо определить, следует ли изменить какое-либо из значений перед выполнением этого инструмента.
  • Для географических данных каждая запись полученного в результате SQL-выражения должна иметь соответственный идентификатор пространственной привязки (SRID). База данных использует значение SRID для определения пространственной привязки для своих данных. Для разных СУБД платформ имеются определенные функциональные различия в SRID. Некоторые СУБД платформы поддерживают множественные значения SRID в пределах одной таблицы. ArcGIS поддерживает только одно значение. Этот инструмент позволяет выбрать значение SRID или по умолчанию использовать значение SRID из первой записи в наборе результатов.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входное подключение к базе данных
Файл подключения базы данных, который содержит данные для запроса.
Workspace
Имя выходного слоя
Выходное имя создаваемого векторного слоя или представления таблицы.
String
Запрос
SQL-выражение, которое определяет запрос выборки для выполнения в базе данных.
Примечание:
Эта строка должна пройти проверку перед включением оставшихся элементов управления. Проверка запустится, когда вы щелкните вне окна ввода. В процессе проверки выполняется запрос в базе данных и проверяется, соответствует ли результат SQL-запроса стандартам моделирования данных, установленным ArcGIS. Если пройти проверку не удается, инструмент выдает предупреждение. Единственное исключение – для Model Builder; в этом случае проверка не будет запускаться, если входные данные будут производными данными.
Правила проверки следующие:
  • Результатом SQL-запроса должно стать не больше одного пространственного поля.
  • Результат SQL-запроса должен иметь только одну пространственную привязку.
  • Результат SQL-запроса должен иметь только один тип объекта, например – точка, мультиточка, линия или полигон.
  • Результат SQL-запроса не может иметь типы поля, которые не поддерживаются в ArcGIS. Типы полей, которые поддерживаются в ArcGIS, см. в Типы данных полей ArcGIS.
Проверка особенно важна при работе с пространственными базами данных, которые не поддерживают те же стандарты, что и ArcGIS.
String
Поля уникального идентификатора
(Дополнительный)
Одно или несколько полей из списка SELECT выражения SELECT, с помощью которых будет создан динамический, уникальный идентификатор строки.
String
Тип формы
(Дополнительный)
Определяет тип формы слоя запроса. В выходном слое запроса используются только те записи из результирующего набора запроса, которые соответствуют указанному типу геометрии. Проверка инструмента попытается установить это свойство на основании первой записи в результирующем наборе. Если такой тип выходной формы не является подходящим, его можно изменить перед запуском инструмента. Если результирующий набор запроса не возвращает поле геометрии, этот параметр игнорируется.
  • Точка–Выходной слой запроса использует точечную геометрию.
  • Мультиточка–Выходной слой запроса использует мультиточечную геометрию.
  • Полигон–Выходной слой запроса использует полигональную геометрию.
  • Полилиния–Выходной слой запроса использует полилинейную геометрию.
String
SRID
(Дополнительный)
Значение идентификатора пространственной привязки (SRID) для запросов, возвращающих геометрию. В выходном слое запроса используются только те записи из результирующего набора запроса, которые соответствуют указанному значению SRID. Проверка инструмента попытается установить это свойство на основании первой записи в результирующем наборе. Если такое выходное значение SRID не является подходящим, его можно изменить перед запуском инструмента. Если результирующий набор запроса не возвращает поле геометрии, этот параметр игнорируется.
String
Система координат
(Дополнительный)
Система координат, которая будет использоваться выходным слоем запроса. Проверка инструмента попытается установить это свойство на основании первой записи в результирующем наборе. Если такая выходная система координат не является желательной, ее можно изменить перед запуском инструмента. Если результирующий набор запроса не возвращает поле геометрии, этот параметр игнорируется.
Spatial Reference
Определение пространственных параметров слоя
(Дополнительный)
Устанавливает, как будут задаваться пространственные параметры для слоя.
В процессе проверки для слоя запроса будут заданы следующие параметры: размерность, тип геометрии, пространственная привязка, SRID и уникальный идентификатор. Эти значения основаны на первой строке, возвращенной по запросу. Чтобы задавать эти параметры вручную, а не получать их посредством опроса таблицы с помощью инструмента, используйте значение по умолчанию для данного параметра.
  • Отмечено–Задайте пространственные параметры слоя вручную. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Параметры слоя будут определены по первой строке запроса.
Boolean
Координаты содержат M-значения
(Дополнительный)
Задает, будут ли в слое содержаться m-значения.
  • Отмечено–В слое будут содержаться m-значения.
  • Не отмечено–В слое не будут содержаться m-значения. Используется по умолчанию.
Boolean
Координаты содержат Z-значения
(Дополнительный)
Устанавливает, будут ли в слое содержаться z-значения.
  • Отмечено–В слое будут содержаться z-значения.
  • Не отмечено–В слое не будут содержаться z-значения. Используется по умолчанию.
Boolean
Экстент
(Дополнительный)
Экстент слоя. Этот параметр используется только когда отмечена опция Задать пространственные параметры для слоя (spatial_properties = DEFINE_SPATIAL_PROPERTIES в Python). Экстент должен включать все объекты в таблице.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Производные выходные данные
Выходной слой
Выходной слой запроса.
Table View
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходная система координат
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
