Копировать строки (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Копирует строки таблицы в другую таблицу.
Использование
  • Копирует строки таблицы, представления таблицы, класса объектов, векторного слоя, файла с разделителями или растра с таблицей атрибутов в новую таблицу базы геоданных или dBASE, или в файл с разделителями.
  • Этот инструмент поддерживает в качестве входных данных таблицы в следующих форматах:
    • База геоданных
    • dBASE (.dbf)
    • Рабочие листы Microsoft Excel (.xls или .xlsx)
    • Виртуальные таблицы
    • Файлы с разделителями
      • Файлы с разделителями-запятыми (.csv, .txt и .asc)
      • Файлы с разделителями-табуляторами (.tsv и .tab)
      • Файлы с разделителями вертикальной чертой (.psv)
    Для файлов с разделителями первая строка входного файла используется в качестве имен полей выходной таблицы. В именах полей не должно быть пробелов и специальных символов (таких как $ или *), и если в первой строчке входного файла они есть, появится соответствующее сообщение об ошибке.
  • Инструмент может создавать выходной файл с разделителями, путем добавления одного из следующих расширений к выходному имени в папке, определенной как рабочая область:
    • файлы с разделителями-запятыми (.csv, .txt или .asc)
    • Файлы с разделителями-табуляторами (.tsv или .tab)
  • Если входное представление таблицы или векторный слой включают выборку, в выходную таблицу копируются только выбранные строки.
  • Если входными данными является класс пространственных объектов или таблица, копируются все строки. Если входные строки берутся из слоя или представления таблицы, в которых имеется выборка, будут использованы только выделенные объекты или строки.
  • Если значение параметра Входные строки является классом объектов, только атрибуты, а не геометрия, копируются в выходную таблицу.
  • Чтобы добавить или присоединить копируемые строки к существующей таблице, используйте инструмент Присоединить.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные строки
Входные строки, которые будут скопированы в новую таблицу.
Table View; Raster Layer
Выходная таблица
Создаваемая таблица, в которую будут скопированы входные строки.
Если выходная таблица является папкой, добавьте расширение, например, .csv, .txt или .dbf, чтобы создать таблицу указанного формата. Если выходная таблица находится в базе геоданных, не указывайте расширение.
Table
Ключевое слово конфигурации
(Дополнительный)
Параметры хранения по умолчанию для многопользовательской базы геоданных.
String
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходное ключевое слово конфигурации, Поддержка вложений, Временная рабочая область, Экстент, Сохранение Global ID
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
