Рекомендации по использованию геообработки для файлов с разделителями
Используйте инструменты геообработки, чтобы получить доступ и сделать записи в текстовые файлы с разделителем. Любой инструмент геообработки, который принимает таблицы в качестве входных данных, может прочитать текстовый файл с разделителями, за исключением инструментов, изменяющего входную таблицу. Кроме того, любой инструмент геообработки, который может создать таблицу, может выполнить запись непосредственно в текстовый файл с разделителями. Инструменты геообработки обеспечивают поддержку входных данных, доступных только для чтения, и выходных данных для следующих форматов текстовых файлов с разделителями:
Текстовые файлы с разделителями-запятыми (
.txt,.csvи.asc), в которых символ запятой (,) разделяет каждое значение.Текстовые файлы с разделителем tab (
.tsvи.tab), в которых символ tab разделяет каждое значениеТекстовые файлы с разделителями в виде вертикальной линии (
.psv), в которых символ вертикальной линии (|) разделяет каждое значение
Первая строка текстового файла содержит заголовки столбцов, а последующие строки содержат координаты и атрибуты. Ниже приводится пример текстового файла с запятыми в качестве разделителя:
x,y,ID,color
8.6,5.6,001,blue
99.3,77.0,002,blue and red
8.01,44.3,003,orange
При использовании файла с разделителями в качестве входных данных для инструмента геообработки рабочая область текстового файла ArcGIS Pro определяет свойства и значения полей. Чтобы увидеть те же свойства и значения полей, которые будут считываться инструментами, откройте таблицу. Инструмент геообработки не может изменять свойства или значения полей файла с разделителями. Это применимо даже при создании выходных данных, полученных из этих файлов. Свойства и значения полей уже установлены, когда инструмент считывает файл в качестве входных данных. Используйте файл schema.ini для настройки того, как свойства и значения полей файла с разделителями будут интерпретироваться и использоваться в ArcGIS Pro.
