Создать таблицу запроса (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Применяет SQL-запрос к базе данных и представляет результаты в виде слоя или в виде таблицы. Можно использовать запрос для соединения таблиц или вывода поднабора полей или строк из исходных данных в базе данных.
Этот инструмент работает с данными из базы геоданных или из подключения к базе данных через OLE.
Использование
  • Слой, созданный данным инструментом, является временным и будет удален по окончании сеанса редактирования, если вы не сохраните документ карты.
  • Все входные классы объектов или таблицы должны быть из одной входной рабочей области.
  • Если в перечень полей добавляется поле Shape, результатом будет слой; в противном случае результатом будет представление таблицы.
  • Если результатом является слой, он может быть сохранен в файл слоя с помощью инструмента Сохранить в файл слоя или в класс пространственных объектов с помощью инструмента Копировать объекты.
  • Последовательность полей в списке полей указывает на последовательность, в которой поля появятся в выходном слое или представлении таблицы.
  • Вы можете указать опцию использования ключевого поля и список ключевых полей. Эта информация определяет, как определяются строки, и используется для добавления динамически генерируемого поля Object ID в данные. Без поля Object ID, выборки не будут поддерживаться.
  • Из ключевых полей можно выбрать несколько полей, если комбинация этих полей необходима для определения уникальных значений.
  • Если используется SQL-выражение, но не выдает соответствующих записей, выходной класс объектов будет пустым.
  • Классы пространственных объектов будут соединены, но список полей должен содержать не более одного поля типа геометрии.
  • Более подробно о синтаксисе параметра Выражение см. раздел Режим SQL.
  • Если входные таблицы из файловой базы геоданных, соединение таблиц в целом происходит в последовательности, перечисленной в параметре Входные таблицы. Например, если Таблица1 находится в списке до Таблицы2, Таблица2 будет присоединена путем получения строки из Таблицы1, затем получения соответствующих строк из Таблицы2. Однако, если это приведет к построению запроса Таблицы2 на не проиндексированном поле, а возвращение порядка приведет к построению запроса Таблицы1 на проиндексированном поле, порядок будет изменен с целью повышения производительности. Это единственная логика оптимизации запроса при использовании данных файловой базы геоданных с этим инструментом. В общем, соединения в файловой базе геоданных наиболее эффективны, когда они имеют кардинальность один-ко-многим и один-к-одному.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные таблицы
Имя таблицы или таблиц, которые будут использоваться в запросе. Если перечислено несколько таблиц, то с помощью параметра Выражение можно установить правила их соединения.
Входная таблица может быть из базы геоданных или из подключения к базе данных.
Table View; Raster Layer
Имя таблицы
Имя слоя или представления таблицы, которое будет создано.
Опции ключевых полей
Указывает, как будет создаваться поле Object ID для запроса. Для слоёв и представлений таблиц в ArcGIS необходимо поле Object ID. Поле Object ID – это поле целочисленных уникальных значений, используемых для однозначной идентификации строк в используемых данных.
  • Использовать ключевые поля–Указывает поля в параметре Ключевые поля, которые будут использоваться для уникальной идентификации строк в выходной таблице. Для идентификации строк выходной таблицы может служить одно поле или несколько полей. Если в списке ключевых полей нет указанных полей, будет применена опция Создать ключевое поле.
  • Создать ключевое поле–Если ключевые поля не были заданы, то будет создано поле ObjectID, которое однозначно идентифицирует каждую строку в выходной таблице.
  • Нет ключевого поля–Поле Object ID не будет создано. Для вида таблицы не будут поддерживаться выборки.
    Примечание:
    Если поле Object ID уже существует, оно будет использоваться, даже если эта опция выбрана.
String
Ключевые поля
(Дополнительный)
Поле или комбинация полей, которые могут быть использованы для идентификации строки в запросе. Этот параметр будет использоваться, когда параметр Опции ключевых полей задан как Использовать ключевые поля.
Field
Поля
(Дополнительный)
Поля, которые будут включены в результирующий слой или представление таблицы. Если для поля установлен псевдоним, то именно он будет отображаться. Если не заданы поля, будут включены все поля из входной таблицы. Если в перечень полей добавляется поле Shape, результатом будет слой; в противном случае результатом будет представление таблицы.
Столбцы таблицы значений:
  • Field–The fields to include in the layer or table view.
  • Field Alias–The optional field alias.
Value Table
Выражение
(Дополнительный)
SQL-выражение, использованное для выбора поднабора записей.
SQL Expression
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
