Построение запроса
Используйте запросы или параметры условия WHERE в инструментах геообработки, чтобы выбрать поднабор записей. Выражения запроса используют синтаксис Structured Query Language (SQL) чтобы сформулировать характеристики поиска. SQL потребуется использовать для построения выражений во многих инструментах геообработки, в том числе:
Вводите запросы в режиме дизайнера (условия), чтобы создать запрос с ниспадающими меню. Или, если у вас есть опыт работы с SQL, введите условие WHERE в виде текста, используя режим правок.
Более подробно о выражениях запросов
Построение запроса в режиме дизайнера
Для построения запроса в режиме дизайнера (условия) нужно выполнить следующие шаги:
  1. Выберите поле из ниспадающего меню Выбрать поле.
    Появятся дополнительные ниспадающие меню для операторов и значений.
  2. Во втором ниспадающем меню выберите оператор, например, равно или меньше.
    Действующие операторы отображаются в зависимости от выбранного поля.
  3. В третьем ниспадающем меню введите или выберите значение, или поле для сравнения.
    Выражение
  4. Нажмите кнопку Проверить , чтобы проверить корректность выражения.
  5. При необходимости нажмите кнопку Добавить условие , чтобы добавить дополнительные условия и выбрать способ комбинирования с помощью логических операторов: исключающего (И (And)) или добавляющего (Или (Or)).
  6. При необходимости нажмите кнопку Сгруппировать условия Группировать условия или кнопку Разгруппировать условия , чтобы сгруппировать или разгруппировать условия для построения сложных выражений.
Построение запроса в режиме правок
Если вы разбираетесь в составлении SQL-выражений, вы можете быстро ввести запрос и включить в него любые операторы или логику, поддерживаемую SQL. Для построения запроса в режиме правок нужно выполнить следующие шаги:
  1. Нажмите кнопку-переключатель Редактор SQL, чтобы включить редактор кода SQL со справкой по синтаксису и автозавершением.
  2. Используйте редактор кода SQL для создания запроса.
  3. Нажмите кнопку Проверить , чтобы проверить корректность выражения.
