Создать слой мозаики (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает слой мозаики из набора данных мозаики или файла слоя. Слой, который создается этим инструментом, является временным, и по окончании сеанса он не будет сохранен, если только не сохранить его как файл слоя или не сохранить карту.
Этот инструмент может использоваться для создания слоя, так что вы можете работать с заданным поднабором каналов в наборе данных мозаики.
Использование
  • Чтобы сделать слой постоянным, щелкните правой кнопкой на слое панели Содержание и нажмите кнопку Сохранить как файл слоя или используйте инструмент Сохранить в файл слоя.
  • Выходные данные могут быть созданы только с помощью поднабора диапазонов. Это поможет сэкономить время и место на диске.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных мозаики
Путь и имя входного набора данных мозаики.
Mosaic Layer
Выходной слой мозаики
Имя выходного слоя мозаики.
Mosaic Layer
Выражение
(Дополнительный)
Используя SQL, Вы можете определить запрос или использовать Конструктор запросов, чтобы построить запрос.
SQL Expression
Экстент шаблона
(Дополнительный)
Выходной экстент может быть задан путем определения четырех координат или с помощью экстента существующего слоя.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Каналы
(Дополнительный)
Каналы, которые будут экспортированы для слоя. Если каналы не установлены, все каналы будут использоваться в выходных данных.
Value Table
Метод мозаики
(Дополнительный)
Выберите метод мозаики. Метод мозаики определяет, как создается слой из разных растров в наборе данных мозаики.
  • Ближайший к центру–Сортирует растры на основе порядка, где растры, центр которых располагается ближе к центру просмотра, помещаются наверху.
  • Северо-запад–Сортирует растры на основе порядка, где растры, центр которых располагается ближе к северо-западу, помещаются наверху.
  • Блокировать растр–Позволяет пользователю блокировать отображение одного или нескольких растров, на основе идентификатора (ID) или имени. Если вы закроете эту опцию, вам нужно установить Идентификатор блокировки растра.
  • По атрибуту–Сортирует растры на основе поля атрибутов и их отличия от базового значения. Если выбрана эта опция, также необходимо установить параметры Поле порядка и Базовое значение порядка.
  • Ближайший к надиру–Сортирует растры на основе порядка, где растры, положение надира которых ближе к центру просмотра, помещаются наверху. Точка надира может отличаться от центральной точки, особенно на снимках, снятых под наклоном.
  • Ближайший к точке обзора–Сортирует растры на основе порядка, где положение надира ближе к определенному пользователем местоположению точки просмотра, помещаются наверху.
  • Линия сшивки–Вырезает растры с помощью предопределенной формы линии сшивки для каждого растра с дополнительным размытием изображения вдоль швов. Порядок предопределяется в процессе создания линий сшивки. Некорректно использовать оператор мозаики LAST с этим методом мозаики.
String
Поле порядка
(Дополнительный)
Выберите поле определения порядка. Когда используется метод мозаики По атрибуту, необходимо задать поле по умолчанию, которое будет использоваться при расположении растров по порядку. Перечень полей определяется как список сервисной таблицы, типа метаданных.
String
Основное значение порядка
(Дополнительный)
Базовое значение порядка. Изображения сортируются на основе разницы между этим значением и значением атрибута в установленном поле.
String
ID блокируемого растра
(Дополнительный)
Идентификатор (ID) или имя растра, на которых сервис должен блокироваться, и будут отображаться только указанные растры. Если оставить неопределенным, он будет таким же, как параметр по умолчанию системы. Можно определить несколько идентификаторов как перечень с точкой с запятой в качестве разделителя.
String
Порядок сортировки
(Дополнительный)
Выберите порядок сортировки: по возрастанию или по убыванию.
  • По возрастанию–Сортировка будет производиться по возрастанию. Используется по умолчанию.
  • По убыванию–Сортировка будет производиться по убыванию.
String
Оператор мозаики
(Дополнительный)
Выберите оператор мозаики. Если два или более растров имеют одинаковый приоритет сортировки, этот параметр используется для дальнейшего обновления порядка сортировки.
  • Первый–Наверху будет первый растр в списке. Используется по умолчанию.
  • Последний–Наверху будет последний растр в списке.
  • Минимум–Наверху будет растр с наименьшим значением.
  • Максимальный–Наверху будет растр с наибольшим значением.
  • Среднее–Наверху будет среднее значение пиксела.
  • Смешанное–Выходным значением ячейки будет смешение значений. Это смешанное значение основывается на алгоритме, который определяет весовое значение в зависимости от расстояния от пикселя до ребра в пределах области наложения.
  • Сумма–Значения выходных ячеек будут агрегацией всех перекрывающихся ячеек.
String
Размер выходной ячейки
(Дополнительный)
Размер ячейки для выходного слоя мозаики.
Double
Шаблон обработки
(Дополнительный)
Шаблон функции обработки растра может быть применен к выходному слою мозаики.
  • Нет–Шаблон обработки отсутствует.
String
Параметры среды
Экстент, Географические преобразования, Выходная система координат
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
