Создать растровый слой (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает растровый слой из входного набора растровых данных или файла слоя. Если не сохранить слой на диск или не сохранить документ карты, этот временный слой не будет сохранен после завершения сеанса работы.
Этот инструмент может использоваться для создания временного слоя, так что вы можете работать с установленным поднабором каналов в наборе растровых данных.
Использование
  • Чтобы сделать слой постоянным, щелкните правой кнопкой на слое панели Содержание и нажмите кнопку Сохранить как файл слоя или используйте инструмент Сохранить в файл слоя.
  • Выходные данные могут быть созданы только с помощью поднабора диапазонов. Это поможет сэкономить время и место на диске.
  • Вы можете использовать растровый слой из GeoPackage в качестве входных данных. Чтобы указать растр в GeoPackage введите путь, содержащий имя GeoPackage и имя растра. Например, входным растром может быть c:\data\sample.gpkg\raster_tile, где sample.gpkg – имя GeoPackage, а raster_tile – набор растровых данных в этом пакете.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Имя входного набора растровых данных и путь к нему.
Composite Geodataset
Имя выходного растрового слоя
Имя слоя, который будет создан
Raster Layer
Условие Where
(Дополнительный)
Используя SQL, Вы можете определить запрос или использовать Конструктор запросов, чтобы построить запрос.
SQL Expression
Конверт
(Дополнительный)
Выходной экстент может быть задан путем определения четырех координат или с помощью экстента существующего слоя.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Каналы
(Дополнительный)
Каналы, которые будут экспортированы для слоя. Если каналы не установлены, все каналы будут использоваться в выходных данных.
Value Table
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
