Создать слой сцены (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает слой сцены из пакета слоев сцены (.slpk) или сервиса сцены.
Использование
  • Временный слой сцены можно сохранить как файл слоя с помощью инструмента Сохранить в файл слоя.
  • Чтобы создать точечный слой сцены или слой 3D-объектов со связанным векторным слоем, опубликуйте веб-слой или веб-сцену на портале.
  • Слои сцены можно идентифицировать в глобальной и локальной сцене с использованием свойства isSceneLayer класса arcpy Layer.
  • Дополнительную информацию о слоях сцены см. в разделе Что такое слой сцены?
  • Свойства и методы, доступные в слое сцены, зависят от типа слоя сцены и доступны через функции ArcPy или Esri Cartographic Information Model (CIM). Для каждого типа слоя сцены доступны дополнительные свойства CIM, которые не доступны через функции ArcPy. См. раздел Доступ к CIM Python для получения дополнительной информации о доступе к CIM слоя. Если у слоя сцены есть связанный с ним векторный слой, слой сцены также можно использовать в качестве входных данных для любого инструмента геообработки, который поддерживает тип геометрии слоя сцены.
    Тип слоя сцены
    Поддерживает связанный векторный слой
    3D-объект
    Да
    Точка
    Да
    Облако точек
    Нет
    Интегрированная модель mesh
    Нет
    Здание
    Да
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных
Входной пакет слоя сцены (.slpk) или сервис сцены, из которого будет создан новый слой сцены.
Scene Layer; Building Scene Layer; File
Выходной слой
Имя создаваемого слоя сцены.
Scene Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
