Создать слой WCS (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает временный растровый слой из сервиса WCS.
Использование
  • Это один из нескольких инструментов, допускающих сервис WCS в качестве входных данных; поэтому этот инструмент может использоваться для конвертации сервиса WCS в растровый слой, который затем может использоваться инструментом геообработки. Слой, созданный данным инструментом, является временным и будет удален по окончании сеанса редактирования, если вы не сохраните документ карты.
  • Входные данные могут быть также URL-адресом для сервера WCS. URL сервера WCS также должен включать информацию о покрытиях и версиях. Если введен только URL-адрес, инструмент автоматически возьмет первое покрытие и использует версию по умолчанию (1.0.0), чтобы создать слой WCS.
  • Выходными данными может быть весь сервис изображений или его часть.
  • Вы можете вырезать часть из сервиса изображений, выбрав слой выходного экстента или определив Прямоугольный экстент. При выборе слоя выходного экстента, вырезающий экстент будет основан на экстенте этого слоя.
  • Выходные данные могут быть созданы только с помощью поднабора диапазонов. Это поможет сэкономить время и место на диске.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входное покрытие WCS
Перейдите ко входному сервису WCS. Этот инструмент может также поддерживать URL-адреса, которые ссылаются на сервис WCS.
Если используется URL-адрес сервера WCS, URL-адрес должен включать имя покрытия и информацию о версии. Если введен только URL-адрес, инструмент автоматически использует первое покрытие и версию по умолчанию (1.0.0), чтобы создать слой WCS.
Пример URL-адреса, содержащего имя покрытия и версию: http://ServerName/arcgis/services/serviceName/ImageServer/WCSServer?coverage=rasterDRGs&version=1.1.1.
В этом примере http://ServerName/arcgis/services/serviceName/ImageServer/WCSServer? является URL-адресом. Указанное покрытие – coverage=rasterDRGs, версия – &version=1.1.1.
Чтобы получить имена покрытия на сервере WCS, используйте WCS-запрос GetCapabilities. Пример WCS-запроса: http://ServerName/arcgis/services/serviceName/ImageServer/WCSServer?request=getcapabilities&service=wcs.
WCS Coverage; String
Выходной WCS слой
Имя выходного слоя WCS.
Raster Layer
Экстент шаблона
(Дополнительный)
Выходной экстент слоя WCS.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Каналы
(Дополнительный)
Каналы, которые будут экспортированы для слоя. Если каналы не установлены, все каналы будут использоваться в выходных данных.
Value Table
Параметры среды
Экстент, Географические преобразования, Выходная система координат
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
