Создать слой набора данных LAS (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает слой набора данных LAS, который может производить отбор точек LAS и регулировать использование объектов ограничения поверхности.
Использование
  • Слой набора данных LAS можно использовать для фильтрации точек LAS и управления тем, какие объекты-ограничители поверхности применяются при триангуляции поверхности из набора данных LAS. Точки LAS можно фильтровать, используя коды классификации, флаги классификации и возвращаемые значения, связанные с каждой точкой. Фильтры учитываются различными инструментами, обрабатывающими набор данных LAS. Например, растровая поверхность, моделирующая голую землю, может быть построена путем фильтрации классифицированных точек земли и использования полученного слоя в качестве входных данных для инструмента Набор данных LAS в растр.
    Примечание:
    Слой, созданный этим инструментом, можно сохранить как файл слоя с помощью инструмента Сохранить в файл слоя.
  • При работе со слоем набора данных LAS на карте или сцене вы можете отфильтровать точки LAS и ограничения поверхности на контекстной вкладке слоя набора данных LAS или в свойствах слоя. Хотя этот инструмент также можно использовать для слоя на активной карте, он лучше всего подходит для фильтрации набора данных LAS в автоматизированном решении с помощью ModelBuilder или Python.
  • Коды классификации, флаги классификации и возвращаемые значения, поддерживаемые в данном файле LAS, будут зависеть от версии этого файла и формата записи точек. Если во входных файлах LAS не указаны значения для определения фильтра, в результирующем слое не будет точек. Коды классификации, флаги классификации и возвращаемые значения, присутствующие в наборе данных LAS, могут быть определены путем вычисления статистики.
    Более подробно о работе со статистикой набора данных LAS
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных LAS
Набор данных LAS, который будет обработан.
LAS Dataset Layer
Выходной слой
Имя слоя набора данных LAS, получаемого в результате. Для обозначения составного слоя используется прямая или обратная косая черта.
LAS Dataset Layer
Коды классов
(Дополнительный)
Указывает коды классификации, которые будут использоваться для фильтрации точек LAS. По умолчанию будут выбраны все коды классификации.
  • 0–Никогда не обрабатывался методом классификации.
  • 1–Обработан, но не может быть определен методом классификации.
  • 2–Измерения земной поверхности
  • 3–Растительность, высота которой считается недостаточной для данной области
  • 4–Растительность, высота которой считается средней для данной области
  • 5–Растительность, высота которой считается выше средней для данной области
  • 6–Структура с крышей и стенами
  • 7–Ошибочные или нежелательные данные ближе к земле
  • 8–Зарезервировано для последующего использования, но использовано для ключевых точек модели в LAS 1.1 – 1.3
  • 9–Вода
  • 10–Железнодорожные пути для поездов
  • 11–Дорожное покрытие
  • 12–Зарезервировано для последующего использования, но использовано для точек перекрытия в LAS 1.1 – 1.3
  • 13–Экранирование электрических проводов
  • 14–Линии электропередач
  • 15–Решетчатая башня-опора воздушных линий электропередач
  • 16–Механический агрегат, подсоединенный к электрической цепи
  • 17–Поверхность моста
  • 18–Ошибочные или нежелательные данные далеко от земли
  • 19 - 63–Зарезервированные коды классов для обозначения ASPRS
  • 64 - 255–Коды классов, определенные пользователем
String
Значения отраженного сигнала
(Дополнительный)
Определяет значения отраженного сигнала порядкового импульса, которые будут использоваться для фильтрации точек LAS. Если значение не указано, будут использоваться все возвращаемые значения. Информация отраженного сигнала доступна только для облаков точек LAS, собранных лидарным сканером. Номер отраженного сигнала отражает порядок дискретных точек, полученных из лидарного импульса, в котором первый отраженный сигнал находится ближе всего к сканеру, а последний – дальше всего от сканера.
  • Последний отраженный сигнал–Будет использована последняя точка из всех лидарных импульсов.
  • Первый из многих отраженных сигналов–Будет использована первая точка каждого импульса лидара с несколькими отраженными сигналами.
  • Последний из многих отраженных сигналов–Будет использована последняя точка каждого импульса лидара с несколькими отраженными сигналами.
  • Одиночный отраженный сигнал–Будут использованы все точки импульсов лидара только с одним отраженным сигналом.
  • Первый отраженный сигнал–Будут использованы все точки с возвращаемым значением 1.
  • Второй отраженный сигнал–Будут использованы все точки с возвращаемым значением 2.
  • Третий отраженный сигнал–Будут использованы все точки с возвращаемым значением 3.
  • Четвертый отраженный сигнал–Будут использованы все точки с возвращаемым значением 4.
  • Пятый отраженный сигнал–Будут использованы все точки с возвращаемым значением 5.
  • Шестой отраженный сигнал–Будут использованы все точки с возвращаемым значением 6.
  • Седьмой отраженный сигнал–Будут использованы все точки с возвращаемым значением 7.
  • Восьмой отраженный сигнал–Будут использованы все точки с возвращаемым значением 8.
  • Девятый отраженный сигнал–Будут использованы все точки с возвращаемым значением 9.
  • Десятый отраженный сигнал–Будут использованы все точки с возвращаемым значением 10.
  • Одиннадцатый отраженный сигнал–Будут использованы все точки с возвращаемым значением 11.
  • Двенадцатый отраженный сигнал–Будут использованы все точки с возвращаемым значением 12.
  • Тринадцатый отраженный сигнал–Будут использованы все точки с возвращаемым значением 13.
  • Четырнадцатый отраженный сигнал–Будут использованы все точки с возвращаемым значением 14.
  • Пятнадцатый отраженный сигнал–Будут использованы все точки с возвращаемым значением 15.
String
Точки без флага
(Дополнительный)
Указывает, будут ли для отображения и анализа включены точки данных, которым не назначены флаги классификации.
  • Отмечено–Точки, не имеющие флагов, будут включены. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Точки, не имеющие флагов, не будут включены.
Boolean
Искусственные точки
(Дополнительный)
Указывает, будут ли включены точки данных, помеченные как синтетические. Синтетические точки относятся к точкам LAS, полученным из источника данных, отличного от лидарного сканера.
  • Отмечено–Синтетические точки будут включены. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Синтетические точки не будут включены.
Boolean
Ключевая точка модели
(Дополнительный)
Указывает, будут ли включены точки данных, помеченные как ключевые точки модели. Ключевые точки модели относятся к точкам LAS, значимым для моделирования объекта, с которым они связаны.
  • Отмечено–Ключевые точки модели будут включены. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Ключевые точки модели не будут включены.
Boolean
Исключенные точки
(Дополнительный)
Указывает, будут ли включены точки данных, помеченные как исключенные. Исключенные точки представляют собой ошибочные или нежелательные измерения, полученные в точках LAS.
  • Отмечено–Исключенные точки будут включены.
  • Не отмечено–Исключенные точки не будут включены. Используется по умолчанию.
Boolean
Ограничения поверхности
(Дополнительный)
Имена объектов ограничения поверхности, которые будут включены в слое. По умолчанию все ограничения включены.
String
Точки перекрытия
(Дополнительный)
Указывает, будут ли включены точки данных, помеченные как точки перекрытия. Точки перекрытия относятся к точкам, собранным в перекрывающихся сканах, которые обычно имеют больший угол сканирования. Фильтрация точек перекрытия может помочь обеспечить равномерное распределение точек LAS по экстенту данных.
  • Отмечено–Точки перекрытия будут включены. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Точки перекрытия не будут включены.
Boolean
Минимальная высота
(Дополнительный)
Минимальная высота, которая будет использоваться для фильтрации набора данных LAS. Все точки, значения которых ниже этого значения, будут исключены из результирующего слоя. По умолчанию этот параметр не задан, что означает, что фильтр по минимальной высоте применяться не будет.
Linear Unit
Максимальная высота
(Дополнительный)
Максимальная высота, которая будет использоваться для фильтрации набора данных LAS. Все точки, значения которых выше этого значения, будут исключены из результирующего слоя. По умолчанию этот параметр не задан, что означает, что фильтр по максимальной высоте применяться не будет.
Linear Unit
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
