Статистика набора данных LAS
Доступно с лицензией 3D Analyst.
Возможность создания статистической информации для файлов LAS, на которые ссылается набор данных LAS, является очень полезной для лучшего понимания лазерных данных и данных облака точек, с которыми вы работаете в ArcGIS Pro. С помощью статистического анализа вы сможете проводить начальный контроль качества ваших лазерных данных, для того чтобы убедиться, что результаты соответствуют вашим ожиданиям. Это позволит вам также определить общее качество и экстент данных перед тем, как проводить затратные по времени процессы с использованием данных лазерной съемки.
При вычислении статистики для каждого набора данных LAS создается вспомогательный файл (.lasx). Вспомогательный файл (.lasx) получает то же имя, что и исходный файл LAS и хранится в том же местоположении на диске. В нем хранится вычисленная статистическая информация и пространственный индекс для каждого файла LAS. Если статистика не была вычислена с помощью инструмента Создать набор данных LAS, воспользуйтесь инструментом Статистика набора данных LAS для ее создания. Если в файлах LAS, добавленных в набор данных LAS, уже есть вспомогательные файлы LAS (.lasx), это значит, что статистика уже вычислена, и вычислять ее заново не потребуется.
Статистика может вычисляться либо для всего набора данных LAS, состоящего из нескольких файлов LAS, либо для какого-то одного конкретного файла.
Примечание:
Расстояние между точками — это не то же самое, что плотность точек. Расстояние между точками (PS) определяется как число линейных единиц на точку, а плотность точек (PD) определяется как число точек на единицу площади. Для конвертации расстояния между точками в плотность точек используйте следующее уравнение: PD = 1/(PS)^2. Более высокая плотность точек означает меньшее расстояние между точками.
Создание статистики для набора данных LAS
Статистику для набора данных LAS можно создать и обновить несколькими способами. Для вычисления статистики для вашего набора данных LAS вы можете использовать любой из следующих методов:
Инструмент геообработки Создать набор данных LAS
Инструмент Создать набор данных LAS создает набор данных LAS, ссылающийся на файлы LAS, путем сканирования информации заголовка файлов LAS. Дополнительно могут быть просканированы файлы, на которые ссылается набор данных LAS и отдельно вычислена статистика как для каждого файла, так и для набора файлов LAS. Результаты можно просмотреть в окне Свойства набора данных LAS в окне Каталог.
Чтобы создать статистику с помощью инструмента Создать набор данных LAS, отметьте параметр Вычислить статистику перед выполнением инструмента.
Примечание:
Для вычисления статистики требуется полное сканирование связанных файлов LAS. Время, которое потребуется для вычисления статистики, зависит от количества точек в файлах LAS, Однако в результате этого действия вам будет доступен значительно больший объем информации. Сбор статистики рекомендуется производить, если у вас нет жестких ограничений по времени. Имейте в виду, что статистику всегда можно вычислить позднее с помощью инструмента Статистика набора данных LAS или диалогового окна Свойства набора данных LAS.
Инструмент геообработки Статистика набора данных LAS
Инструмент Статистика набора данных LAS создает статистику для наборов данных LAS и при необходимости выводит статистический анализ в текстовый файл. Этот инструмент создает выходной отчет, а затем загружает его в программу рабочей таблицы или базы данных. Инструмент сканирует файлы лидара, на которые ссылается набор данных LAS, и вычисляет статистику как отдельно для каждого файла, так и для набора файлов.
Результаты можно посмотреть в окне Свойства набора данных LAS на панели Каталог.
Панель Каталог
В диалоговом окне Свойства набора данных LAS из панели Каталог вы также можете создавать и обновлять статистическую информацию для набора данных LAS. В диалоговом окне отобразится информация о наборе данных LAS в целом, а также о конкретных файлах LAS, которые содержатся в наборе данных.
Если статистика не была вычислена ни при помощи инструмента Создать набор данных LAS, ни инструмента Статистика набора данных LAS, вы можете интерактивно вычислить статистику для всего набора данных LAS, либо для отдельного файла LAS, в диалоговом окне Свойства набора данных LAS.
Статистические результаты для набора данных LAS можно просмотреть сразу на вкладке Статистика диалогового окна Свойства набора данных LAS. Статистику для отдельных файлов LAS можно посмотреть, щелкнув кнопку Подробная информация для каждого файла LAS, находящуюся на вкладке Файлы LAS. Диалоговое окно Свойства набора данных LAS не может использоваться для экспорта статистики в текстовый файл; используйте инструмент Статистика набора данных LAS для создания выходного отчета.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши значок набора данных LAS на панели Каталог и выберите Свойства.
  2. Щелкните вкладку Статистика в диалоговом окне Свойства набора данных LAS.
  3. Если для набора данных LAS статистика не была вычислена, нажмите кнопку Обновить, чтобы вычислить статистику. Если набор данных LAS уже содержит вычисленную статистику, нажмите кнопку Обновить для обновления статистики. Эта кнопка недоступна, если статистика актуальна.
Примечание:
Кнопка Обновить вычисляет статистику в первый раз или пересчитывает ее, если она устарела в результате редактирования.
Создание статистики для отдельного файла LAS
В диалоговом окне Свойства набора данных LAS содержится информация о файлах LAS, которые находятся в наборе данных LAS. Проделайте описанные ниже действия для вычисления статистики для отдельного файла LAS, на который ссылается набор данных LAS.
  2. Щелкните вкладку Файлы LAS в диалоговом окне Свойства набора данных LAS.
  3. В списке файлов LAS щелкните кнопку под столбцом Подробная информация, соответствующую файлу LAS, для которого вычисляется статистика.
  4. В диалоговом окне нажмите кнопку Обновить для подсчета статистики конкретного файла LAS.
Примечание:
Кнопка Обновить вычисляет статистику в первый раз или пересчитывает ее, если она устарела. Также вы можете воспользоваться кнопками-стрелками, чтобы просмотреть другой файл LAS, на который ссылается набор данных LAS, для вычисления статистики для этого другого файла.
