Использование лидарных данных в ArcGIS Pro
Лидар (Lidar – Light Identification, Detection and Ranging) – это технология получения и обработки информации дистанционного зондирования с помощью активных оптических систем (лазеров), использующих, в том числе, явления отражения света от поверхности Земли с проведением высокоточных измерений X, Y, Z координат. Лидар, изначально использовался в приложениях воздушной лазерной съемки, является с экономической точки зрения прекрасной альтернативой традиционной съемке с использованием фотограмметрической обработки данных. Данные лидарной съемки представляют собой наборов данных, содержащих облака точек, которые могут управляться, отображаться, анализироваться и совместно использоваться с помощью ArcGIS.
ArcGIS Pro поддерживает лидарные данные, предоставляемые в файлах формата LAS (файлы *.las, *.zlas и *.laz). Для управления данными лидара и работы с ними в можно использовать различные форматы (наборы данных), в том числе набор данных LAS, набор данных мозаики и слой сцены облака точек. Также отдельные файлы .las или .zlas можно использовать в ArcGIS Pro с той же поддержкой, что и набор данных LAS.
При добавлении набора данных LAS или отдельного файла формата LAS в 3D-сцену в ArcGIS Pro точки по умолчанию обозначаются с помощью методов отображения высот и eye-dome lighting. Eye-dome lighting - это метод затенения, который улучшает восприятие глубины и контура при просмотре наборов данных LAS. Вы можете изменять форму, в которой отображаются точки из облака точек, с кругов на квадраты, чтобы улучшить общую производительность в 3D-сцене.
В таблице ниже сравнивается, как ArcGIS поддерживает данные лидара в наборе данных LAS, наборе данных мозаики и слое сцены облака точек.
Типы данных, поддерживающие данные лидар
Набор данных LAS
Набор данных мозаики
Слой сцены облака точек
Приложения ArcGIS
ArcCatalog, ArcScene, ArcMap и ArcGIS Pro
ArcCatalog, ArcGlobe, ArcMap и ArcGIS Pro
ArcGIS Pro
Размещение данных
Файловая система
База геоданных
Пакет слоя сцены
Отношение к исходным файлам LAS
Точки в
Точки в
Построение кэша
Ограничение размера
Ограничено местом на диске
Ограничено допустимым для базы геоданных размером
Ограничения поверхности
Поддержка
Не поддерживается напрямую (поддерживается, если находится в наборе данных LAS или наборе данных terrain)
Не поддерживается
Входные данные лидара
*.lasФайлы *.zlas и *.laz.
Файлы LAS, наборы данных LAS и наборы данных terrain
Набор данных LAS
Типы лидара
Наземная и аэросъемка
Аэросъемка
Отображение
Точки, триангуляционная поверхность, отображаемая в 2D и 3D
Растр
Точки, видимые в 3D
Анализ
Инструменты, работающие с облаками точек или данными TIN.
Используйте с инструментами 3D Analyst.
Используйте с инструментами набора данных LAS.
Используйте при работе с инструментами, которые поддерживают растровые данные.
Используйте с инструментами Spatial Analyst и другими инструментами, предназначенными для обработки наборов растровых данных
Не поддерживается
Отображение
Прореженные точки.
Изменить отображение, выбрав различные типы классов или типы данных.
Отображение можно настроить, изменив символы или фильтры точек.
Использует кэш для более быстрого отображения данных.
Отображение можно изменить при помощи диалогового окна Свойства слоя или окна Анализ изображений.
Прореженные точки.
Слои сцены облака точек используют кэш для более быстрого отображения.
Редактирование точек
Можно редактировать классификацию точек, находящихся в файлах *.las и *.zlas. Файлы *.laz не поддерживают редактирование.
Нельзя редактировать точки
Объединение с данными
Поддерживает файлы LAS, классы пространственных объектов и шейп-файлы
Поддерживает файлы .las, наборы данных LAS, а также наборы данных terrain и другие растровые форматы
Поддерживает наборы данных LAS.
Использует отдельные файлы *.las, *.zlas или *.laz
Можно использовать отдельные файлы *.las и *.zlas в ArcGIS Pro, что позволяет быстро изучить файлы формата LAS, не создавая набор данных LAS. Эта функциональность позволяет изучить данные до того, как файл будет использоваться в качестве входного элемента в другом наборе данных. Файлы *.las и *.zlas ведут себя так же, как набор данных LAS в ArcGIS Pro.
Примечание:
Отдельные файлы *.laz не поддерживаются в ArcGIS Pro с той же поддержкой, что и набор данных LAS. Они должны быть добавлены в набор данных LAS для использования в ArcGIS Pro.
Вы можете использовать отдельные файлы *.las и *.zlas следующими способами:
  • Показывать в 2D или 3D как точки при помощи механизмов отображения высот или атрибутов точек на основании определённых фильтров лидара, примененных к облаку точек
  • Отображать в виде модели триангуляционной поверхности (TIN)
  • Отображать с использованием высоты, уклона, экспозиции или горизонталей на основе определенных лидарных фильтров
  • Использовать в качестве входных параметров для инструментов анализа 3D Analyst
Редактирование классификации поддерживается в файлах *.las и *.zlas.
Использовать лидар как набор данных LAS
Набор данных LAS позволяет получить доступ к большим объемам лидарных данных и данных в виде поверхностей без необходимости в конвертации и импорте данных. Можно работать с несколькими тысячами файлов LAS, охватывающих целый административный район, или с несколькими файлами LAS для определенной изучаемой области. Это позволит быстро проверить файлы формата LAS, получив полную статистику и покрытие территории лазерной съемкой файлами формата LAS.
Наборы данных LAS можно использовать следующими способами:
  • Отображаться в виде модели триангуляционной поверхности
Редактирование классификации поддерживается в наборе данных LAS, который ссылается на *.las и *.zlas.
Примечание:
Редактирование кодов классификации недоступно для набора данных LAS, ссылающегося на файлы *.laz.
Использовать лидар в наборе данных мозаики
При добавлении ваших данных лазерной съемки в набор данных мозаики они будут использованы и отображены в растровом виде. Это позволяет вам делать следующее:
  • Использовать такие инструменты, как Видимость, Изолиния и Профиль.
  • Оценивать объемы.
  • Использовать как ЦМР.
  • Использовать их для ортотрансформирования изображений.
  • Использовать их в приложениях, поддерживающих растры, но не поддерживающих файлы и наборы данных LAS.
Набор данных мозаики схож с набором данных LAS, поскольку он также содержит только ссылки на набор исходных данных и не перемещает все точки из одного формата в другой; поэтому он быстро создается, имеет небольшой размер файла и может редактироваться для обновления с помощью дополнительных файлов LAS. Либо вы можете преобразовать файлы LAS или набор данных LAS в набор растровых данных.
Также вы можете использовать набор данных мозаики для каталогизации лидарных данных.
Публиковать данные лидар с помощью слоя облаков точек сцены
Слои сцен облака точек отображают большие объемы данных облаков точек с настроенными символами и фильтрами. Они оптимизированы для отображения и публикации различных видов сенсорных данных, включая лидар. Слой сцены облака точек может быть опубликован как слой сервиса и загружен в Portal for ArcGIS или ArcGIS Online с помощью инструмента геообработки Опубликовать пакет.
