Слой сцены облака точек
Слои сцен облака точек позволяют быстро отображать большие объемы данных облаков точек с настроенными условными символами и фильтрами. Они оптимизированы для отображения и публикации различных видов сенсорных данных, включая лидар. Слои сцены облаков точек можно создавать непосредственно из слоя набора данных LAS для поддержки публикации облаков 3D-точек в платформе ArcGIS. Файлы форматов LAS, ZLAS и LAZ поддерживаются слоем сцены облака точек. Вы создаете слои сцены облака точек, создавая файл пакета слоя сцены (файл .slpk) на диске, а затем публикуя его как сервис сцены в ArcGIS Enterprise или ArcGIS Online. Дополнительно можно выполнить предварительный просмотр пакета слоя сцены, как слоя, непосредственно в ArcGIS Pro.
Слой сцены облака точек создается с помощью инструмента геообработки Создать ресурсы слоя сцены облака точек. Слой сцены облака точек поддерживает данные облаков точек в формате LAS и оптимизированный las (файл .zlas), ссылающийся на набор данных LAS. Вы также может использовать отдельные файлы и папки файлов .las, .zlas и .laz в качестве входных данных для инструмента Создать ресурсы слоя сцены облака точек сцены. Символы и фильтрация точек, примененные к точкам слоя набора LAS, будут использоваться для создания слоя сцены облака точек. Для создания слоя сцены облаков точек при использовании в качестве входных данных инструмента отдельных файлов или папки с файлами будут использоваться символы высот по умолчанию и не будет применяться фильтрация точек.
Примечание:
Создайте отдельный слой сцены облака точек, если в экстенте сцены есть области, в которых нет точечных данных. Например, не рекомендуется создавать слой сцены облака точек с данными всех побережий Северной Америки; лучше разделить эти наборы данных на собственные слои сцены облака точек для повышения производительности.
Визуализация
Элементы управления визуализацией и отображением слоя сцены облака точек находятся на вкладке Слой облака точек. Для доступа к вкладке Слой облака точек выберите слой сцены облака точек на панели Содержание и щелкните вкладку Слой облака точек. Задайте максимальный и минимальный диапазон видимости для слоя слой сцены облака точек. Перетащите инструмент Шторка, чтобы просмотреть слои под выбранным слоем сцены облака точек.
При добавлении слоя сцены облака точек в ArcGIS Pro точки по умолчанию отрисовываются с помощью метода отображения высот и eye-dome lighting. Eye-dome lighting - это метод затенения, который улучшает восприятие глубины и контура при просмотре наборов данных LAS. Чтобы включить или выключить eye-dome lighting, выберите слой сцены облака точек на панели Содержание, выберите группу вкладок Слой облака точек, найдите группу Освещение и затенение и нажмите кнопку Eye-Dome Lighting.
Для редактирования данных в ArcGIS Pro используется замыкание. При включенном замыкании можно выбрать точку слоя сцены облака точек для работы с ней во время сеанса редактирования.
Вы можете изменять форму, в которой отображаются точки из слоев сцены облака точек, с кругов на квадраты, чтобы улучшить общую производительность в 3D-сцене.
Всплывающие окна
Слой сцены облака точек поддерживается только в категории сцены 3D Слои. При отображении слоя сцены облака точек в сцене можно быстро просматривать атрибутивную информацию конкретной точки, используя инструмент Исследовать
. Всплывающее окно по-умолчанию отображает отформатированный список атрибутов, если в виде сцены выбрана точка. Более подробно о всплывающих окнах см. раздел Всплывающие окна.
Прореживание точек и масштабируемость
Слои сцены облака точек являются масштабируемыми, что позволяет вам работать с большими облаками точек быстро и эффективно. Отображение больших наборов точек или поверхностей TIN, как правило, медленное, прежде всего из-за ограничений, накладываемых используемым аппаратным обеспечением. Слои сцены облака точек полезны в тех случаях, когда вы отображаете площади, которые нужно визуализировать в оптимизированном точечном разрешении. Настройки Ограничение отображения и Плотность позволяют контролировать количество отображаемых точек.
Примечание:
Слой сцены облака точек не поддерживается механизмом отображения Vulkan.
Применение значения Ограничения отображения устанавливает максимальное число точек, использующееся для отображения слоя облака точек. Значение по умолчанию 4 000 000. Если для конкретного экстента число точек в слое облака точек сцены превысит заданное ограничение, слой отобразиться в генерализованном виде.
Плотность
Эта настройка определяет плотность точек, которые образуют слой сцены облака точек. Вы устанавливаете ее в интерактивном режиме с помощью бегунка. Переместите бегунок к Минимум для более грубого разрешения или к Максимум для более высокого разрешения. При передвижении бегунка плотность точек на экране будет автоматически меняться и обновляться.
Работа с инструментами геообработки
Слой сцены облака точек поддерживается в качестве входных данных для различных инструментов геообработки управления данными и анализа. Поддерживаемые инструменты можно найти на контекстной вкладке Данные.
Публикация
Вы можете опубликовать слой сцены облака точек как слой сервиса и загрузить его в ArcGIS Enterprise или с помощью инструмента геообработки Опубликовать пакет. Опубликовать слой набора данных LAS как слой сцены облака точек можно напрямую из ArcGIS Pro в ArcGIS Enterprise или ArcGIS Online при локальном кэшировании.
