Типы данных, поддерживаемые набором данных LAS
Основными источниками данных для наборов данных LAS являются лидарные данные, хранящиеся в файлах формата LAS (*.las, *.zlas и *.laz), и ограничения поверхности, хранящиеся в классах пространственных объектов. Файлы zLAS и LAZ представляют собой сжатые версии файлов LAS.
Данные лидара и облака точек
Общие характеристики облаков точек включают следующее:
Лидарные (обнаружение и определение дальности с помощью света) данные облаков точек хранятся в формате файлов
.lasНе зависят от поверхности
Дискретизация с требуемым номинальным расстоянием между точками, варьирующимся от 1 до 3 футов (примерно от 0,2 до 1 метра) в зависимости от приложения
Каждая точка содержит атрибуты, которые хранятся вместе с данными x, y, z
Большое количество точечных данных
Данные облака точек фотограмметрии также могут храниться в файлах
.las
Сжатые форматы данных лидаров
В ArcGIS Pro поддерживаются два сжатых лидарных формата: файлы *.zlas и *.laz. Оба они представляют собой сжатую без потерь версию файла LAS. Сжатые форматы лидарных данных представляют собой оптимизированные версии файлов LAS, которые полезны для архивирования, публикации и прямого использования в ArcGIS Pro. Сжатые форматы лидарных файлов намного меньше и их гораздо проще распространять по сетям, чем обычные LAS.
Общие характеристики формата ZLAS включают следующее:
Вы можете добавить
*.zlasфайлы в набор данных LAS, используя диалоговое окно свойств набора данных LAS или с помощью инструмента геообработки Создать набор данных LAS.Вы можете просмотреть отдельные файлы
*.zlasна панели Каталог и перетащить их на карту или сцену в ArcGIS Pro.Пространственный индекс и статистика генерируются для файлов
*.zlasпри их создании. Они встроены в файлы*.zlasи улучшают общую производительность и удобство использования. Наборы данных LAS, привязывающие файлы*.zlas, будут автоматически использовать статистику, доступную для этих файлов.Можно построить пирамидные слои для набора данных LAS, ссылающегося на файлы
*.zlas.Вы можете запустить инструменты геообработки для создания производных продуктов из набора данных LAS, ссылающегося на файлы
*.zlasили на отдельные файлы*.zlas.Вы можете редактировать коды классов и флаги классов из набора данных LAS, ссылающегося на файлы
*.zlas, или из отдельных файлов*.zlas.
Общие характеристики формата LAS включают следующее:
Вы можете добавить
*.lazфайлы в набор данных LAS, используя диалоговое окно свойств набора данных LAS или с помощью диалогового окна свойств набора данных LAS и инструмента геообработки Создать набор данных LAS.Вы не можете просмотреть отдельные файлы
*.lazна панели Каталог и не можете перетащить их на карту или сцену в ArcGIS Pro. Они должны быть добавлены в набор данных LAS для использования в ArcGIS Pro.Вы можете вычислить статистику для набора данных LAS и его
referenced *.lazфайлов, чтобы понять, какие коды классов и другие атрибуты доступны в файлах*.laz.Пространственный индекс создается для файлов
*.lazпри вычислении статистики.Можно построить пирамидные слои для набора данных LAS, ссылающегося на файлы
*.laz.Вы можете запустить инструменты геообработки для создания производных продуктов из набора данных LAS, ссылающегося на файл
*.laz.Вы не можете редактировать коды классов и флаги классов из набора данных LAS, ссылающегося на файлы
*.laz.
Ограничения поверхности
Ограничения поверхности — это объекты поверхности, хранящиеся в классах объектов базы геоданных, которые обычно получаются с помощью методов дистанционного зондирования, например, фотограмметрии.
Характеристики линий перегиба, полученных фотограмметрически, включают следующее:
Характерные для поверхности перегибы склона вдоль линейных объектов
Естественные формы рельефа (например, хребты и долины)
Объекты ландшафта, возникшие в результате земляных работ (например, снесенные бульдозерами)
Береговые линии озер, ручьи или береговые линии рек
Край дорожного покрытия
Разграничение пустых областей (обычно закрытых растительностью)
Минимальная атрибуция
Обычно среднее количество
Характеристики точек GPS включают следующее:
Неравномерно расположенные
Могут представлять или не представлять характерные для поверхности пики и впадины
Используется для контроля, обеспечения качества и сравнительного анализа других данных
Контрольные точки границ собственности
Потенциально значимая атрибуция на точку
Обычно малое количество
В следующей таблице описаны типы ограничений поверхности, которые можно использовать.
Тип ограничения поверхности |
Класс пространственных объектов |
Источник Z-значения в классе пространственных объектов |
Пример данных |
Точки (местоположения x, y, z) |
Класс точечных объектов |
Может быть одним из следующих:
Класс полигональных объектов |
или
Разграничение береговой линии |
Линии перегиба (жесткие или мягкие) |
Класс линейных объектов |
Береговая линия озера |
Вырезание полигонов (жесткое или мягкое) |
Граница области исследования |
Стирание полигонов (жесткое или мягкое) |
Замена полигонов (жесткая или мягкая) |
Водные объекты |
