Структура файла набора данных LAS
При создании набора данных LAS могут быть созданы связанные файлы любого из следующих типов.
  • Файл набора данных LAS (.lasd)
  • Вспомогательный файл LAS (.lasx)
  • Файл проекции (.prj)
  • Оптимизированный файл LAS (.zlas)
  • Файл пирамидных слоев LAS (.slas)
Каждый тип файла описан ниже.
При создании набора данных LAS в ArcGIS Pro создается файл .lasd, который сохраняется на диске. Этот файл .lasd является указателем на файлы .las и ограничения поверхности, используемые для создания набора данных LAS. Файл .lasd не импортирует данные точек лидара из файлов .las в файл .lasd. Он хранит только ссылки на файлы .las и ограничения поверхности.
Вспомогательный файл LAS (.lasx) создается для каждого файла .las при расчете статистики для набора данных LAS. Файлы .lasx содержат статистическую информацию и пространственный индекс для каждого файла .las. Файл .lasx получает то же имя, что и исходный файл .las, и сохраняется в том же местоположении на диске. Дополнительные сведения о статистическом анализе и наборах данных LAS см. в разделе Статистика набора данных LAS.
Файлы .lasx предоставляют структуру пространственного индекса, которая повышает общую производительность набора данных LAS. Одним из преимуществ пространственного индексирования набора данных LAS является то, что оно позволяет ArcGIS Pro работать с более крупными файлами .las и файлами .las, расположенными в сети. Кроме того, после создания файлы .lasx можно перемещать вместе с файлами .las и набором данных LAS, чтобы обеспечить быстрый метод доступа к файлам .las и статистике.
Эффективность пространственного индексирования зависит от нескольких факторов, включая размер файла, расположение данных (локальный диск или сеть) и пространственное распределение точек в файле .las. Чем более случайным является распределение точек, тем менее эффективен пространственный индекс. Как правило, если точки в файле отсортированы таким образом, что точки, близкие друг к другу в физическом порядке записи, также близки и в пространственной близости, индекс работает более эффективно. Параметр Изменить порядок точек для инструмента Извлечь LAS выполняет эту сортировку. Инструмент создает файлы .las с завершенной сортировкой, и нет необходимости извлекать или вырезать новые файлы .las.
Примечание:
  • Если статистика не вычисляется, то и пространственный индекс не генерируется и не используется.
  • Рекомендуется создать статистику для предоставления файлов .lasx, которые улучшат общую производительность набора данных LAS.
  • Если набор данных LAS ссылается на файлы .las из множества местоположений, файлы .lasx создаются в соответствующих местоположениях.
  • Если файлы .las, добавленные в набор данных LAS, содержат файлы .lasx, статистика уже вычислена.
  • .lasx При редактировании набора данных LAS файлы могут устаревать. Правки, внесенные в ArcGIS Pro, приводят к устареванию статистической информации. Эти изменения не влияют на пространственный индекс в файлах .lasx. Обновление пространственного индекса происходит автоматически. Статистические данные должны быть пересчитаны для обеспечения актуальности статистической информации. Если файл .las редактируется с помощью другого приложения, статистика и файл пространственного индекса будут устаревшими. Еще раз выполните вычисление статистики, чтобы обеспечить актуальность статистической информации и пространственного индекса в файлах .lasx.
Файл проекции
Как правило, файлы .las не имеют пространственной привязки или имеют неправильную пространственную привязку, определенную в разделе заголовка. Такие ситуации являются обычным делом и приводят к низкому качеству данных. Включение соответствующего файла проекции .prj) для каждого файла .las устраняет эту проблему. Файл .prj определяет систему координат файла .las.
Инструмент Создать набор данных LAS создает соответствующий файл .prj для каждого файла .las. Соответствующий файл .prj получает то же имя, что и файл .las. Файл .las не изменяется, и любая информация о пространственной привязке, хранящаяся в его заголовке, сохраняется. Информация о новой системе координат распознается только в ArcGIS Pro и имеет приоритет над пространственной привязкой, хранящейся в заголовке файла .las.
Оптимизированные файлы LAS (.zlas) представляют собой сжатые файлы, которые считываются непосредственно в ArcGIS Pro. Файлы zLAS улучшают архивирование, совместное использование и использование лидара в формате LAS. В ArcGIS Pro не требуется декомпрессия, вы можете вносить правки в классификацию файлов .zlas. Поскольку данные также пространственно индексированы и содержат статистику, доступ к ним более эффективен и их проще использовать, чем файлы .las, особенно в сети.
К методам оптимизации относятся следующие:
  • Сжатие без потерь
  • Пространственное индексирование
  • Создание статистики
  • Эффективное прямое использование без необходимости декомпрессии
Примечание:
Файлы LAZ также являются сжатой версией LAS, поддерживаемой в ArcGIS Pro. Существуют определенные ограничения для файлов .laz, например, пространственный индекс не поддерживается для файлов *.laz, также нельзя редактировать коды классификации.
При построении пирамидных слоев для набора данных LAS папка с файлами создается в той же папке, где хранится набор данных LAS. Папке пирамидных слоев присваивается название .lasd с суффиксом .slas.
