Свойства наборов данных LAS
Диалоговое окно Свойства набора данных LAS на панели Каталог предоставляет подробную информацию о наборе данных LAS и файлах формата LAS (*.las, *.zlas и *.laz), на которые он ссылается. Здесь можно просмотреть и изучить подробные статистические сведения, вычисленные по файлам LAS, на которые ссылается набор данных LAS. LAS файлы и ограничения поверхности могут добавляться или удаляться. Подробные сведения о классификации, экстентах и атрибутах данных облаков точек можно найти с помощью диалогового окна Свойства набора данных LAS.
Чтобы получить доступ к Свойствам набора данных LAS, щелкните правой кнопкой мыши набор данных LAS в панели Каталог и щелкните Свойства.
Добавление набора данных LAS с помощью окна Каталог
Вы можете создать пустой набор данных LAS из подключения к папке на панели Каталог.
Чтобы добавить пустой набор данных LAS, выполните следующие шаги:
  1. Щелкните правой кнопкой папку , в которой будет находиться набор данных LAS.
  2. Укажите на Новый и щелкните Новый набор данных LAS .
    Будет добавлен пустой набор данных LAS.
  3. Постройте набор данных LAS, используя опции диалогового окна Свойства набора данных LAS.
  4. Добавьте файлы в формате LAS и ограничения поверхности в новый набор данных LAS с помощью вкладок Файлы LAS и Ограничения поверхности.
Добавить подключение к папке
Вы можете добавить подключение к папке, в которой хранятся ваши данные, или к папке на диске в ArcGIS Pro.
Чтобы добавить подключение, выполните следующие шаги:
  1. На панели Каталог щелкните правой кнопкой мыши кнопку .
  2. Щелкните Добавить подключение к папке .
  3. В диалоговом окне Добавить подключение к папке перейдите к этой папке и нажмите кнопку Добавить.
Эта папка появится на панели Каталог.
Вкладки свойств набора данных LAS
В диалоговом окне Свойства набора данных LAS есть несколько вкладок, которые используются для построения, редактирования и обслуживания набора данных LAS.
Вкладка Общие
Вкладка Общие в диалоговом окне Свойства набора данных LAS распределяет сведения о вашем наборе данных LAS по вкладкам Сводная, Схема классификации и Экстент.
В разделе Сводная вы можете просмотреть следующее:
  • Имя – имя набора данных LAS.
  • Файлы LAS — количество связанных с LAS файлов, присутствующих в наборе данных LAS.
  • Ограничения поверхности – число ограничений поверхности, содержащихся в наборе данных LAS.
  • Точки LAS – общее количество лидарных точек, содержащихся в наборе данных LAS.
  • Размер данных — общий размер файлов LAS и ZLAS, на которые ссылается набор данных LAS.
  • Размер без сжатия – общий размер данных без сжатия, которые содержатся в файле ZLAS. Для вычисления общего размера данных без сжатия используйте кнопку Рассчитать размер. Если в наборе данных LAS файлы ZLAS отсутствуют, кнопка Рассчитать размер недоступна.
  • Сохранять названия относительных путей к исходным данным — опция Сохранять названия относительных путей к исходным данным позволяет перемещать файлы и наборы данных LAS в разные местоположения папок относительно друг друга.
В разделе Схема классификации вы можете просмотреть следующее:
В разделе Экстент вы можете просмотреть следующее:
  • Экстент – экстент и единицы измерения набора данных LAS.
Вкладка Статистика
Вкладка Статистика содержит статистическую информацию обо всем наборе данных LAS целиком.
Если эта кнопка доступна, изменения внесенные в набор данных LAS, и статистическая информация должны быть обновлены. Вы можете обновить статистику, щелкнув кнопку Обновить.
  • Коды классификации – статистическая информация вычисляется на основании классификации, выполненной по набору данных LAS. В статистику входят: количество точек, процент точек для каждого кода классификации, минимальное и максимальное значения z, минимальная и максимальная интенсивность и количество синтетических точек.
  • Атрибуты – статистическая информация вычисляется исходя из значений атрибутов лидара для набора данных LAS. Статистика содержит минимальное и максимальное значения.
  • Отраженные сигналы – статистическая информация вычисляется исходя из значений отраженных сигналов для точек набора данных LAS. Статистика включает в себя облако точек, процент точек, минимум и максимум z.
  • Флаг классификации – флаги Ключ модели, Синтетическая, Наложение и Исключенная могут быть установлены для каждой точки лидара. Эти флаги можно устанавливать вместе с кодом классификации. Статистика содержит значения количества точек и процент лидарных точек, помеченных флагами кодировки для набора данных LAS.
Вкладка Файлы LAS
Вкладка Файлы LAS диалогового окна Свойства набора данных LAS содержит подробную информацию о каждом LAS-файле(ах) набора данных LAS. Можно быстро добавлять и удалять файл(ы) LAS, на которые ссылается набор данных LAS, либо изначально добавить файл(ы) во вновь созданный набор данных LAS. Для редактирования файлов LAS, на которые ссылается набор данных LAS, используйте кнопки Добавить файлы, Добавить папки и Удалить.
Можно изменить список отображаемых файлов LAS, щелкнув ниспадающий список Показать. Для фильтрации отображения связанных с LAS файлов доступны следующие опции:
  • Файлы
  • Папки
  • Отсутствующие файлы
  • Файлы без пространственной привязки
  • Файлы с устаревшей статистикой
В виде по умолчанию отображен каждый связанный с LAS файл, а в таблице будут указаны: имя файла LAS, Версия LAS, Количество точек, Расстояние между точками, Минимум Z, Максимум Z, а также будет доступна кнопка Подробная информация.
Путь к директории для каждого файла будет указан, если выбрана опция Отображать полный путь к файлам LAS.
Щелкните кнопку Подробная информация, чтобы открыть статистику каждого отдельного файла LAS, на который ссылается набор данных LAS. Используйте кнопки со стрелками для перехода к статистическим данным каждого файла.
Примечание:
Если набор данных LAS добавлен как слой в ArcGIS Pro и были внесены изменения в связанные с LAS файлы, слой необходимо удалить и добавить снова, чтобы изменения стали видны в ArcGIS Pro.
Вкладка Ограничения поверхности
Вкладка Ограничения поверхности отображает каждое ограничение поверхности, применяемое в наборе данных LAS. Здесь содержится информация об Источнике высот и о Типе объектов поверхности для каждого соответствующего класса объектов.
Вы можете добавлять и удалять ограничения поверхности, на которые ссылается набор данных LAS либо изначально добавить классы пространственных объектов во вновь созданный набор данных LAS. Для редактирования данных, на которые ссылается набор данных LAS, используйте кнопки Добавить и Удалить.
Примечание:
Если набор данных LAS добавлен как слой в ArcGIS Pro и были внесены изменения в ограничения поверхности, слой необходимо удалить и добавить снова, чтобы изменения стали видны в ArcGIS Pro.
Вкладка Пирамидные слои
Вкладка Пирамидные слои содержит информацию о присутствии структуры Пирамидных слоев набора данных LAS в наборе данных LAS. Вы можете видеть состояние и метод выбора точки, используемый для её построения. Вы можете нажать кнопку Удалить, чтобы удалить пирамидные слои набора данных LAS.
Вкладка Система координат
На вкладке Система координат показана текущая система координат, использующаяся в наборе данных LAS.
