Редактирование данных, относящихся к набору данных LAS
Доступно с лицензией 3D Analyst.
Вы можете добавлять или удалять данные, входящие в набор данных LAS. Любое количество файлов формата LAS (*.las, *.zlas и *.laz) и ограничений поверхности можно добавлять в существующий набор данных LAS или удалять из него. Добавление или удаление данных позволяет вам обновлять данные поверхности, что способствует получению точной актуальной информации для анализа.
Существуют два метода добавления или удаления связанных файлов LAS или ограничений поверхности для набора данных LAS: используйте инструменты геообработки или диалоговое окно Свойства набора данных LAS из панели Каталог.
Обновление поверхности может происходить различными способами:
  • Добавление дополнительных данных (например, линий перегиба)
  • Удаление или замена ошибочных лидарных данных
  • Увеличение экстента с помощью дополнительных данных
  • Использование новых или более точных данных
  • Вставка данных проектов/смоделированных данных для выполнения анализа "что, если"
Следующие инструменты геообработки применяются для добавления или удаления связанных файлов LAS или ограничений поверхности. Эти инструменты находятся на вкладке Данные в группе Управление.
Инструменты геообработки
Описание
Инструмент Добавить файлы в набор данных LAS
Добавляет файлы лидара LAS и (или) объекты ограничения поверхности к существующему набору данных LAS.
Инструмент Удалить файлы из набора данных LAS
Удаляет ссылку на один или несколько файлов LAS и/или ограничений поверхности из набора данных LAS
На панели Каталог можно открыть диалоговое окно Свойства набора данных LAS, которое позволяет интерактивно добавлять или удалять связанные файлы LAS или ограничения поверхности. Откройте вкладку Файлы LAS или вкладку Ограничения поверхности в диалоговом окне Свойства набора данных LAS, чтобы добавить или удалить данные.
