Удалить файлы из набора данных LAS (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Удаляет один или несколько файлов формата LAS и объектов, ограничивающих поверхность, на которые ссылается набор данных LAS.
Использование
  • Пути к каталогам должны быть указаны с использованием разделителя папок, соответствующего операционной системе.
  • Набор данных LAS с пирамидными слоями отображения не поддерживается в версиях ArcGIS Pro, более ранних, чем версия 2.6. Удаление пирамидных слоев позволит использовать набор данных LAS в более ранних версиях программного обеспечения. Этот инструмент можно использовать для удаления пирамидных слоев, чтобы эти приложения могли использовать набор данных LAS. Однако создание нового набора данных LAS для этих приложений предпочтительнее, поскольку время обработки для создания пирамидных слоев отображения значительно больше, чем время для создания нового набора данных LAS. Ссылки на файлы из набора данных LAS с пирамидными слоями отображения можно добавить в новый набор данных LAS, указав существующий набор данных LAS в качестве входных данных. Рассматривайте удаление пирамидных слоев отображения только в том случае, если будет использован другой метод выбора точки пирамидных слоев.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных LAS
Набор данных LAS, который будет обработан.
LAS Dataset Layer
Файлы или папки LAS
(Дополнительный)
Название файлов формата LAS ('*.las', и *.laz), которые будут удалены из набора данных LAS. Если указана папка, все файлы формата LAS из этой папки будут удалены, но файлы, находящиеся в поддиректориях этой папки, будут сохранены.
String
Ограничения поверхности
(Дополнительный)
Имена объектов ограничений поверхности, которые будут удалены из набора данных LAS. Объекты ограничения поверхности нужно указывать только по их имени, а не по расширению или пути. Например, boundary.shp и sample.gdb/boundary обозначаются как boundary.
String
Удалить пирамидные слои
(Дополнительный)
Указывает, будет ли удалены отображаемые пирамидные слои набора данных LAS.
  • Отмечено–Пирамидные слои отображения набора данных LAS будет удалена.
  • Не отмечено–Пирамидные слои отображения набора данных LAS не будет удалена. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленный набор данных LAS
Обновленный набор данных LAS.
LAS Dataset Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
