Использование слоя набора данных LAS в ArcGIS Pro
Слой набора данных LAS доступен в ArcGIS Pro из 2D или 3D вида. Набор данных LAS хранит ссылки на один или несколько файлов LAS на диске, файлы Оптимизированный LAS (zLAS) и LAZ, а также на дополнительные объекты поверхности. Файлы Оптимизированный LAS (zLAS) и LAZ представляют собой сжатые версии файлов LAS. Набор данных LAS позволяет изучать эти данные в их исходном формате, предоставляя детализированную статистику и область покрытия лидарных данных, содержащихся в файлах LAS. Вы можете быстро изменить представление набора данных LAS на модель поверхности на основе TIN. Кроме того, набор данных LAS позволяет работать с точками, классифицированными на различные классы. Можно добавить для работы набор данных LAS, созданный в предыдущих версиях ArcGIS for Desktop в ArcGIS Pro.
ArcGIS Pro является контекстно управляемой системой, что означает, что предлагаемые опции зависят от типа выбранных данных на панели Содержание. Если вы выбираете на панели Содержание набор данных LAS, вы увидите соответствующую группу вкладок Слой набора данных LAS, содержащую вкладки Данные и Классификация. Функциональность на этих вкладках представляет опции, имеющие отношение только к слою набора данных LAS. Если выбрано несколько наборов данных LAS, будет доступен ограниченный набор функций. Функции отображения и анализа относятся только к одному слою набора данных LAS в единицу времени в ArcGIS Pro.
В группе вкладок Слой набора данных LAS доступны основные функции, которые требуются для изменения отображения и опций фильтрации набора данных LAS. Подробнее об этой вкладке см. в разделах Изменение символов набора данных LAS, Изменение опций фильтрации набора данных LAS и Прореживание точек и масштабирование набора данных LAS.
Воспользуйтесь вкладкой Данные для осуществления большого числа задач управления данными и анализа, связанных с работой с наборами данных LAS. Подробнее о функциях, доступных на вкладке Данные, см. разделы Редактирование данных, имеющих отношение к набору LAS.
Используйте вкладку Классификация для редактирования кодов классификации, связанных с набором данных LAS. Подробнее о функциях, доступных на вкладке Классификация, см. раздел Редактирование кодов классификации файла LAS.
Возможность получения статистической информации для файлов LAS, на которые ссылается набор данных LAS, является очень полезной для лучшего понимания данных, с которыми вы работаете. При вычислении статистики для каждого набора данных LAS создается вспомогательный файл (.lasx). В нем хранится вычисленная статистическая информация и пространственный индекс для каждого файла LAS. См. раздел Статистика набора данных LAS для получения более подробной информации о статистике набора данных LAS в ArcGIS Pro.
Отдельные файлы .las или .zlas можно использовать в ArcGIS Pro с той же поддержкой, что и слой набора данных LAS. Отдельные файлы .laz можно использовать в ArcGIS Pro с той же поддержкой, что и слой набора данных LAS.
Набор данных LAS может также хранить ссылки на классы пространственных объектов, содержащих ограничения поверхности. Ограничениями поверхности являются линии перегиба, полигональные водные объекты, границы областей или любые другие типы объектов поверхности, включенных в набор данных LAS. Ограничения поверхности хранятся в классах объектов, обычно создающихся с использованием какой-либо технологии, применяемой для целей дистанционного зондирования, например, с помощью фотограмметрии.
Когда набор данных LAS, файл .las или .zlas добавляются в 3D сцену в ArcGIS Pro, точки отрисовываются с помощью методов отображения высот и Eye-dome lighting, по умолчанию. Eye-dome lighting - это метод затенения, который улучшает восприятие глубины и контура при просмотре наборов данных LAS. Чтобы включить или выключить Eye-dome lighting, выберите набор данных LAS на панели Содержание, выберите группу вкладок Слой набора данных LAS и найдите группу Свет и тени. Щелкните кнопку Eye-Dome Lighting, чтобы включить или выключить эффект теней. Вы можете изменять форму, в которой отображаются точки из облака точек, с кругов на квадраты, чтобы улучшить общую производительность в 3D-сцене.
Добавление на карту или сцену набора данных LAS
При открытии нового проекта в ArcGIS Pro необходимо загрузить новую карту или сцену. На вкладке Вставить щелкните Новая карта. Есть несколько способов добавления набора данных LAS в представление новой карты. Можно либо подключиться к папке, либо нажать на кнопку Добавить данные.
Когда набор данных LAS, файл .las или .zlas добавляются на 2D-карту или 3D- сцену в ArcGIS Pro, точки отрисовываются только с помощью метода отображения высот.
Примечание:
При добавлении набора данных LAS к карте или сцене без пирамидных слоев, появится запрос; в этом запросе вам будет предложено построить пирамидные слои из набора данных LAS.
Подключение к папке
Настройка подключения к папке на панели Каталог обеспечивает быстрый доступ к данным лазерного сканирования. Чтобы подключиться к папке, на которую ссылается набор данных LAS, щелкните Добавить папку на вкладке Вставить. Появится окно Добавить подключение папки, в котором вы можете выбрать папку для подключения. Щёлкните папку и щёлкните OK. Далее перейдите на вкладку Вид и щёлкните кнопку Каталог, чтобы открыть панель Каталог. Чтобы загрузить набор данных LAS на карту или сцену, перейдите к своей папке на панели Каталог и перетащите её в вид карты или сцены.
Кнопка Добавить данные
На вкладке Карта щёлкните кнопку Добавить данные. В диалоговом окне Добавить данные выберите набор данных LAS и щелкните Открыть. Набор данных LAS откроется в виде карты или сцены.
