Символы наборов данных LAS
Есть несколько доступных вам вариантов – в зависимости от того, как вы хотите отображать набор данных LAS и какие символы для этого использовать. Можно быстро изменить отображение слоя набора данных LAS, используя ниспадающее меню Символы или панель Символы. Типы отображения в ниспадающем меню Символы отображаются только по одному. Чтобы показать набор данных LAS несколькими методами отображения, воспользуйтесь панелью Символы.
Опция Символы для слоя набора данных LAS поддерживает любые фильтры набора данных LAS. Для получения информации об опциях фильтров набора данных LAS см. раздел Изменение фильтров набора данных LAS. Символы для одного файла .las или .zlas поддерживаются так же, как и для набора данных LAS.
Когда набор данных LAS, файл .las или .zlas добавляются на 2D карту в ArcGIS Pro, точки отрисовываются только с помощью метода отображения высот. Любые базовые ограничения поверхности, создающиеся с использованием какой-либо технологии, применяемой для целей дистанционного зондирования, например, с помощью фотограмметрии. Ограничения поверхности принудительно используются, если набор данных LAS отображается как модель поверхности TIN.
Вы можете изменять форму, в которой отображаются точки из облака точек, с кругов на квадраты, чтобы улучшить общую производительность в 3D-сцене.
Если какие-либо файлы LAS отсутствуют в наборе данных LAS, они будут отображаться серым цветом.
Eye-dome lighting
Когда набор данных LAS, файл .las или файл .zlas добавляется в 3D-сцену в ArcGIS Pro, точки по умолчанию рисуются с помощью визуализатора высот и применяется Eye-Dome Lighting. Eye-dome lighting - это метод затенения, который улучшает восприятие глубины и контура при просмотре наборов данных LAS. Чтобы включить или выключить Eye-dome lighting, выберите набор данных LAS на панели Содержание, выберите группу вкладок Слой набора данных LAS и найдите группу Свет и тени. Щелкните кнопку Eye-Dome Lighting, чтобы включить или выключить эффект теней.
Использование ниспадающего меню символов
В ниспадающем меню Символы можно быстро менять символы набора данных LAS – с отображения с помощью точек на отображение с использованием поверхности. Оформление набора данных LAS меняется автоматически при смене пункта ниспадающего меню Символы.
Для доступа к ниспадающему меню Символы выполните следующие действия:
Выберите слой набора данных LAS на панели Содержание и щелкните группу вкладок Слой набора данных LAS.
В группе вкладок Слой набора данных LAS в группе Отображение щелкните стрелку ниспадающего списка Символы
.Выберите подходящие символы для выбранного слоя набора данных LAS.
Есть несколько стандартных способов отображения на основе символов для триангуляционной нерегулярной сети (TIN), с использованием которых можно представить набор данных LAS. После того как выбор сделан, изменения будут применены к набору данных LAS, показанному в ниспадающем меню Слой активного набора данных LAS.
Выберите один из следующих способов отображения точечных данных:
Символы для точечных данных |
Описание |
Высота |
Показать точки LAS на основании их высоты. |
Класс |
Обозначение точек набора данных LAS по коду классификации LAS. |
Отраженный сигнал |
Отображает точки набора данных LAS в зависимости от номера отраженного сигнала импульса. |
RGB |
Обозначьте точки набора данных LAS с помощью значений RGB, присвоенных каждой точке. |
Интенсивность |
Обозначьте каждую из точек набора данных LAS с помощью значений интенсивности. |
Выберите из следующих методов отображения поверхностей:
Символы поверхности TIN |
Описание |
Высота |
Показ поверхности TIN с использованием высот. |
Экспозиция |
Показ поверхности TIN с использованием значений экспозиции склонов. |
Уклон |
Назначение символов TIN с использованием значений уклона. |
Выберите один из следующих способов отображения символов на основе линий:
Символы линий |
Описание |
Изолинии |
Показ поверхности TIN с использованием изолиний. |
Рёбра |
Обозначьте TIN с помощью ребер. |
Использовать панель Символы
Панель Символы для слоев наборов данных LAS позволяет показывать наборы LAS в виде точек, изолиний, ребер или поверхности, а также используя любое сочетание способов отображения этих символов. Будут представлены только те типы символов, которые являются допустимыми для выбранного вами набора данных LAS.
В группе вкладок Слой набора данных LAS в группе Отображение щелкните кнопку Символы.
Откроется панель Символы. Здесь вы можете изменить применяемые символы набора данных LAS, выделенного на панели Содержание.
Вы также можете выбрать другие слои наборов данных LAS на панели Содержание и, не закрывая панель Символы, применить к ним те же самые символы.
Более подробно о символах в ArcGIS Pro см.: Символы, Методы классификации данных и Условные обозначения для векторных слоев.
Обозначение символами с помощью точек
При нажатии кнопки Назначить символы слоя, используя точки открывается диалоговое окно Точки. После выборе Нарисовать, используя становятся доступны следующие опции. В таблица представлены доступные атрибуты точечных символов в ниспадающем меню Нарисовать, используя. После выбора атрибута для точек из ниспадающего меню Нарисовать, используя, в опциях символов на панели Символы будут показаны опции растяжки, классификации или уникальных символов.
Атрибуты точечных символов |
Описание |
Высота (классифицировано) |
Отображение точек на основе их высот, используя опции классификации. |
Высоты |
Отображение точек на основе их высот, используя опции растяжки. |
RGB |
Отображение точек набора данных LAS по значениям RGB, присвоенным каждой точке (если доступно). |
Интенсивность |
Обозначение точек по значениям интенсивности, присвоенным каждой точке (если доступно). |
Угол сканирования |
Отображение точек на основе угла сканирования. |
Классификация |
Отображение точек по коду классификации LAS (если доступно). |
Номер отраженного сигнала |
Отображение точек на основе номера отраженного сигнала. |
Обозначение точек по номеру отраженного сигнала импульса лидара (если доступно). |
Пользовательские данные |
Обозначить точки на основе пользовательских данных. |
ID источника точки |
Отображение точек на основе ID источника точки. |
Классификация
Классификация позволяет вам сгруппировать точки вместе в определенное количество классов при отображении значений Высоты.
Масштаб символа уменьшает или увеличивает размер точек на основе минимальных и максимальных значений.
Модулировать при помощи интенсивности затемняет базовый цвет, вычисленный способом отображения на основе значения интенсивности для каждой точки. Значения высокой интенсивности оставляют базовый цвет без изменений, а значения низкой интенсивности делают базовый цвет темным. Уровень модуляции пропорционален значению интенсивности в диапазоне интенсивности, представленном в наборе данных, где крайние значения интенсивности (высокое/низкое) были исключены.
Метод отображает доступные опции для классификации точек. Более подробно о стандартных методах классификации, доступных в ArcGIS Pro, см. в разделе Методы классификации данных.
Классы позволяют изменять число использованных классов.
Цветовая схема позволяет выбирать применяемую цветовую схему.
Границы классов определяют диапазон значений для отображения.
Растяжка
Растяжка позволяет вам определить, как значения будут распределены между минимальным и максимальным значениями, которые связаны с цветовой шкалой для значений Высоты, RGB, Интенсивности и Угла сканирования.
Размер символа уменьшает или увеличивает размер точек на основе минимальных и максимальных значений.
Рисовать позволяет переключаться между значениями Высоты и Интенсивности.
Цветовая схема задает цветовую схему.
Растяжка определяет диапазон значений для отображения.
Примечание:
Размер символа можно менять только для точек со способом отображения RGB.
Уникальное значение
Уникальные значения – каждому значению в наборе данных присваивается свой цвет. Для файлов LAS для слоев набора данных LAS может быть предоставлена дополнительная информация. Способ отображения Уникальные значения позволяет обозначать точки отдельными цветами для следующих атрибутов точек: Классификация, Номер отраженного сигнала, Количество отраженных сигналов, Пользовательские данные и ID источника точки.
Цветовая схема позволяет изменять текущую цветовую схему.
Значения определяют диапазон значений для отображения.
Обозначение при помощи изолиний
Нажмите кнопку Назначить символы слоя, используя изолинии
, чтобы открыть панель Изолинии. После выборе Нарисовать изолинии становятся доступны следующие опции:
Высота сечения – это интервал между изолиниями.
Базовая высота определяет начальное Z-значение, к которому интервал изолинии либо добавляется, либо из которого он вычитается для получения очерченных контуров. Значение по умолчанию равно 0.0.
Коэффициент индекса обычно используются в картографии для упрощения визуализации изолиний. Коэффициент индекса обычно в пять раз больше высоты сечения.
Типы изолиний содержат Символ, Тип и Надпись для изолиний.
Обозначение с помощью ребер
Чтобы отобразить набор данных LAS как поверхность используется TIN. Ребра – это линейные объекты, которые входят в состав треугольников набора данных TIN.
Нажмите кнопку Назначить символы слоя, используя ребра
, чтобы открыть панель Ребра. После выбора отметки Нарисовать, используя откройте ниспадающее меню, чтобы выбрать Простое или Тип ребра, чтобы обозначить символами линии ребер TIN.
Обозначение с помощью поверхности
Чтобы отобразить набор данных LAS как поверхность, используется TIN. Набор данных LAS отображается как TIN с помощью символов Простое, Высота, Уклон или Экспозиция.
Нажмите кнопку Назначить символы слоя, используя поверхность
, чтобы открыть панель Поверхность. После выборе Нарисовать, используя становятся доступны следующие опции.
Описание |
Простой |
Отображение TIN при помощи единого символа. |
Высоты |
Отображение TIN с использованием высот. |
Экспозиция |
Отображение TIN с использованием значений экспозиции склонов. |
Уклон |
Отображение TIN с использованием значений крутизны склонов. |
Сбросить легенду диапазона высот
Вы можете сбросить классы диапазонов для условных знаков высоты для слоя набора данных LAS на основе текущего экстента изображения. Вы можете определить заново границы классов с помощью этой опции, чтобы для вашей рабочей области отображались все доступные цвета.
Опция Пересчитать диапазон высот для легенды для слоя набора данных LAS доступна в контекстном меню слоя.
Выберите слой набора данных LAS на панели Содержание и щелкните на нем для перехода в контекстное меню.
Выберите опцию Пересчитать диапазон высот для легенды.
Значения классов высот будут обновлены с учетом текущего отображаемого экстента.
