Редактирование кодов классификации в файле LAS вручную
Каждая точка может характеризоваться присвоенным ей кодом классификации, определяющим тип объекта, от которого отразился лазерный импульс. Лидарные точки могут быть классифицированы на несколько категорий, таких, в том числе, как поверхность Земли, верхняя граница полога леса и водная поверхность. Классы определяются с помощью числовых целочисленных кодов в файлах .las.
Если классификация основана на лидарных данных, возможна ситуация, когда точки попадут сразу в несколько категорий классификации. Флаги классификации используются для вторичного описания или классификации точек лидара. В более поздних версиях (LAS 1.1 и выше) для решения этой проблемы использовались флаги классификации. Флаги классификации были добавлены в стандарт LAS для маркировки точек дополнительной информацией, дополняющей традиционную классификацию. Для каждой лидарной точки можно установить следующие флаги: синтетическая, ключевая, исключенная и наложения. Эти флаги можно устанавливать вместе с кодом классификации. Например, для записи "вода" можно использовать соответствующий код классификации воды (9), но также можно использовать и флаг "исключаемая". Точка будет по-прежнему оставлена в наборе данных, однако она будет исключена из дополнительного анализа, которому будут подвергнуты файлы LAS.
Во многих случаях, файлы LAS, используемые для ГИС-инструментов в ArcGIS Pro, могут быть не полностью или некорректно классифицированы. ArcGIS Pro предоставляет инструменты для обеспечения классификации или очистки классификационных кодов и флагов классификации, находящихся в наборе данных LAS или отдельных файлах .las или .zlas.
Интерактивные инструменты выборки в ArcGIS Pro позволяют редактировать коды классификации вручную. Вы можете использовать эти инструменты выборки, чтобы выбирать и классифицировать точки непосредственно в 3D сцене или, если необходимо, сдвинуть сцену для просмотра сбоку, используя вид профиля.
Ниже описываются общие способы применения редактирования LAS вручную:
  • Исправлять ошибки в кодах классов
  • Визуально сравнивать лазерные точки с существующими данными ГИС для проверки данных при построении новых данных.
  • Классифицировать лидарные точки, используя пространственные объекты ГИС.
  • Переклассифицировать лидарные точки вручную, выбирая одну или несколько лидарных точек.
  • Изменять все текущие коды классификации в наборе данных LAS.
  • Интерактивно измерять 3D расстояния между видимыми объектами, такими как линии электропередачи и деревья.
  • Использовать лидарные точки в качестве оцифрованной подложки при создании новых ГИС объектов, например, уличного оборудования.
  • Измерение сдвигов по и расстояний между точками, перекрывающимися наборами данных или линиями полета.
  • Просмотр опорных точек с высокой точностью вместе с точками LAS и сравнение различий в высотах.
  • Просмотр и сравнение двух наборов данных LAS, полученных в разное время, по одной области интереса.
Примечание:
Вы не сможете редактировать коды классификации файлов .laz, если на них ссылается набор данных LAS в ArcGIS Pro.
