Прореживание точек и масштабируемость набора данных LAS
Используйте прореживание точек и опцию масштабируемости для набора данных LAS, чтобы оптимизировать производительность в ArcGIS Pro. Набор данных LAS является масштабируемым, что позволяет работать с большими облаками точек быстро и эффективно. Отображение больших наборов точек или поверхностей TIN может оказаться довольно сложной процедурой, прежде всего из-за ограничений, накладываемых используемым аппаратным обеспечением. Наборы данных LAS полезны в тех случаях, когда вы отображаете площади, которые нужно визуализировать в оптимальном точечном разрешении.
Построение поверхности "на лету", отображение и анализ происходит быстрее для мелкомасштабных приложений, поскольку необходим только разреженный поднабор данных. Инструменты набора данных LAS оптимизированы для использования больших наборов точек, таких как лидарные точки, при работе с которыми обычно возникают проблемы с отображением данных. Масштабируемость достигается с помощью произвольного прореживания точек. Исходные данные не перемещаются и не усредняются каким бы то ни было способом. Для того чтобы улучшить производительность отображения набора данных LAS, вы можете воспользоваться пирамидными слоями набора данных LAS.
Вы можете изменить сортировку точек LAS с помощью инструмента геообработки Извлечь данные LAS и перезаписав файлы LAS. Это позволит упорядочить записи точек в пространственные кластеры, которые оптимизированы для чтения файлов, а также существенно повысит производительность их отображения в приложениях ArcGIS. Параметр Изменить сортировку также доступен в инструментах Конвертировать LAS и Лист LAS.
Как правило точки LAS отображаются в прореженном представлении набора точек с полным разрешением. Вы можете быстро перейти к полному разрешению, используя команду Приблизить к полному разрешению в контекстном меню слоя набора данных LAS. Щелкните правой кнопкой слой набора данных LAS на панели Содержание и щелкните Приблизить к полному разрешению. Кнопка Приблизить до максимального разрешения доступна только в 2D виде.
Группа вкладок Набор данных LAS определяет порядок прорисовки слоя набора данных и прореживания точек слоя LAS. Группа Прореживание точек определяет разрешение набора данных LAS. Группа Прореживание точек доступна в 2D или 3D виде.
Доступ к опциям прореживания точек
Выполните следующие действия для доступа к группе Прореживание точек:
Выберите слой набора данных LAS на панели Содержание.
В группе вкладок Набор данных LAS в группе Прореживание точек щелкните нужную опцию прореживания точек для выбранного слоя набора данных LAS.
Масштаб максимального разрешения – Если включена опция Использовать масштаб для управления максимальным разрешением, в окне Масштаб максимального разрешения можно ввести пороговое значение масштаба. Это используется для контроля, когда набор данных LAS будет отображаться без прореживания, т.е. с использованием всех (100%) точек LAS. Он применяется, когда масштаб карты больше или равен указанному вами масштабу. При этом ограничение на количество точек по-прежнему используется, так что если оцениваемое количество точек, отображаемых в текущем экстенте, превысит его, набор данных LAS будет сам себя прореживать и не прорисовывать все входящие в него данные. В этом случае, рядом со значением процента для слоя в таблице содержания появится звездочка. Если масштаб отображения карты меньше масштаба - максимального разрешения, будет осуществляться прореживание на основе заданного бегунком Плотность точек значения.
Ограничение отображения – Устанавливает предельное значение количества точек, используемых в триангуляции поверхности слоя набора данных LAS. Значение по умолчанию 4 000 000. Если для заданного экстента применение этих настроек приведет к построению поверхности с превышением числа точек, то слой переключится на более генерализованный уровень.
Плотность – Плотность точек, которые будут отображаться в наборе данных LAS. Этот параметр устанавливается интерактивно с помощью бегунка. Переместите бегунок влево для получения грубой поверхности или вправо, чтобы поверхность отображалась более точно, вплоть до полного разрешения. При передвижении ползунка плотность точек на экране будет меняться в диапазоне от минимальной до максимальной.
Динамический уровень детальности
Опция Динамический уровень детальности набора данных LAS увеличивает количество точек LAS, которые отрисовываются, когда выполняется фильтр по коду класса или возврат. Отображение точек LAS по умолчанию предполагает, что фильтр не применен. Следовательно, если применяется фильтр, он будет рисовать меньше точек, чем может на самом деле, при сохранении указанного бюджета точек. Например, если к набору данных LAS применен фильтр по наземным точкам, а такими являются только 50% точек. Поведение по умолчанию это игнорирует, предполагается, что будут отрисованы все точки. Результатом будет то, будет отрисовано меньшее количество наземных точек, чем может быть отрисовано на самом деле. Если вы хотите максимизировать число отрисованных точек с учетом примененного фильтра, влючите динамический уровень детальности. Когда включен динамический уровень детальности, на отрисовку точек уходит немного больше времени, поэтому рекомендуется его включать в отдельные моменты, чтобы увеличить детальность только тогда и когда это действительно нужно. Динамический уровень детальности применяется только к наборам данных LAS, отображенным в виде Сцены. У отображаемого набора данных LAS должны быть построены пирамидные слои.
