Конвертировать LAS (Инструменты Конвертация)
Краткая информация
Преобразует файлы .las, .zlas и .laz между различными методами сжатия LAS, версиями файлов и форматами записей точек.
Использование
  • Этот инструмент преобразует данные облака точек в файлы .las, .zlas и .laz. Выходные файлы могут быть созданы в другой версии файла и формате точечной записи, при условии, что выходные данные поддерживают полный диапазон кодов классификации и флагов во входных данных. Например, если входные данные содержат файл версии 1.1 с форматом точечной записи 1, его можно обновить до файла версии 1.4 с форматом точечной записи 6, но файл версии 1.4 нельзя преобразовать в более раннюю версию. Атрибуты из входных файлов .las, которые не поддерживаются в выходном формате, будут потеряны.
  • Этот инструмент предназначен для преобразования целых файлов .las. Любые настройки фильтра слоя, которые могут быть определены для входного набора данных LAS, будут игнорироваться. Чтобы отфильтровать точки по любому сочетанию кодов классификации, флагов классификации и значениям отраженного сигнала, используйте инструмент Извлечь LAS.
  • Многие файлы .las, .zlas и .laz хранят точки таким образом, который не соответствует пространственному распределению данных, что приводит к ухудшению производительности отображения и анализа при чтении относительно разбросанных записей точек в заданном пространственном экстенте. Влияние такого снижения производительности усугубляется размером считываемого файла: обработка большого файла с разбросанными записями займет больше времени, чем файла меньшего размера. Рекомендуется создавать выходные файлы с помощью опции Изменить порядок точек параметра Опции LAS, чтобы двоичные записи хранились в пространственных кластерах, оптимизированных для доступа к данным. Обычно это улучшает производительность. Изменение порядка точек увеличит общее время обработки этого инструмента, поскольку в этом процессе создается промежуточный файл .las, но долгосрочные преимущества обычно перевешивают его единовременное воздействие во время создания файла. Состояние данных с измененным порядком также сохраняется в заголовке файла .las и отображается в свойствах файла .las в диалоговом окне Свойства набора данных LAS.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной LAS
Файлы .las, .zlas или .laz, которые будут преобразованы. Можно обработать несколько файлов, указав папку, содержащую файлы, или набор данных LAS.
Layer File; LAS Dataset Layer; Folder; File
Целевая папка
Существующая папка, в которую будут записываться выходные файлы.
Folder
Версия файла
(Дополнительный)
Указывает версию файла, которая будет использоваться для выходных файлов.
  • Как у входных данных–Версия выходного файла будет такой же, как и входного. Используется по умолчанию.
  • 1.0–Будет использоваться базовая версия формата LAS, поддерживающая 256 кодов классов.
  • 1.1–Версия выходного файла будет 1.1. Коды классов были сокращены до 32, но была добавлена поддержка для флагов классификации.
  • 1.2–Версия выходного файла будет 1.2. Была добавлена ​​поддержка цветовых каналов RGB (красный, зеленый, синий) и времени GPS.
  • 1.3–Версия выходного файла будет 1.3. Было добавлено хранение данных лидарного сигнала для форматов записей точек, которые не поддерживаются на платформе ArcGIS.
  • 1.4–Версия выходного файла будет 1.4. Была добавлена поддержка определения системы координат при помощи стандартного текстового формата (WKT), 256 кодов классов, до 15 отраженных сигналов на импульс, высокая точность угла сканирования и флаг классификации Наложение.
String
Формат точки
(Дополнительный)
Указывает формат записи точек, который будет использоваться для выходных файлов. Доступные опции зависят от версии выходного файла формата LAS.
  • 0–Будет использоваться базовый тип хранения дискретных точек, который поддерживает такие атрибуты, как интенсивность лидарных данных, возвращаемые значения, угол сканирования, направление сканирования и граница линии полета.
  • 1–Время GPS добавлено к атрибутам, поддерживаемым в формате точек 0, который и будет использоваться.
  • 2–Значения RGB добавлены к атрибутам, поддерживаемым в формате точек 6, который и будет использоваться.
  • 3–Значения RGB и время GPS добавлены к атрибутам, поддерживаемым в формате точек 6, который и будет использоваться.
  • 6–Будет использоваться предпочтительный базовый тип для хранения дискретных точек LAS в файле LAS версии 1.4.
  • 7–Значения RGB добавлены к атрибутам, поддерживаемым в формате точек 6, который и будет использоваться.
  • 8–Значения RGB и ближнего инфракрасного диапазона добавлены к атрибутам, поддерживаемым в формате точек 6, который и будет использоваться.
String
Сжатие
(Дополнительный)
Указывает, будут ли выходные файлы храниться в сжатом или в несжатом формате.
  • Нет сжатия–Выходные файлы будут в несжатом формате LAS (*.las). Этот формат поддерживает редактирование кодов и флагов классификации. Используется по умолчанию.
  • Сжатие zLAS–Выходные файлы будут сжаты в формате zLAS (*.zlas).. Этот формат поддерживает редактирование кодов и флагов классификации.
  • Сжатие LAZ–Выходные файлы будут сжаты в формат LAZ (*.laz).
  • Отредактированный zLAS в неотредактированный zLAS–Отредактированные файлы .zlas будут преобразованы в неотредактированные файлы .zlas. Создание неотредактированных файлов *.zlas сохраняет изменения классификации, позволяя использовать файлы в ArcGIS Pro 3.1 и более ранних версиях. Когда этот параметр используется в наборе данных LAS, ссылающемся на любое сочетание файлов .las, измененных файлов .zlas и неизмененных файлов .zlas, обрабатываться будут только измененные файлы .zlas.
String
Опции LAS
(Дополнительный)
Указывает изменения, которые будут внесены в выходные файлы, чтобы уменьшить их размер и повысить производительность при отображении и анализе.
  • Изменить порядок точек–Точки будут перегруппированы для улучшения качества отображения и анализа. Статистика будет рассчитана автоматически в течение процесса. Используется по умолчанию.
  • Удалить записи переменной длины–Будут удалены записи переменной длины, которые добавлены после заголовка, а также записи точек каждого файла.
  • Удалить дополнительные байты–Будут удалены дополнительные байты, которые могут быть у каждой точки из входного файла LAS.
String
Выходной набор данных LAS
(Дополнительный)
Выходной набор данных LAS, ссылающийся на вновь созданные файлы .las.
LAS Dataset
Задать входную систему координат
(Дополнительный)
Указывает, как будет определяться система координат каждого входного файла.
  • Нет файлов LAS–Система координат каждого входного файла будет определяться информацией в его заголовке. Любой файл, в котором отсутствует информация о пространственной привязке, будет рассматриваться как имеющий неизвестную систему координат. Используется по умолчанию.
  • Все файлы LAS–Система координат каждого входного файла будет определяться параметром Входная система координат.
  • Файлы LAS без пространственной привязки–Система координат любого входного файла, который не имеет информации о пространственной привязке в заголовке, будет определяться параметром Входная система координат.
String
(Дополнительный)
Система координат, которая будет использоваться для определения пространственной привязки некоторых или всех входных файлов на основе значения параметра Задать входную систему координат.
Coordinate System
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst или 3D Analyst
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
