Символы слоя сцены облака точек
Для отображения или изменения символов слоя сцены облака точек доступно несколько опций. Можно быстро изменить отображение слоя сцены облака точек, используя ниспадающее меню Символы или панель Символы.
Существуют четыре способа отображения слоя сцены облака точек: Растяжка, Классификация, Уникальные значения и RGB. Подробная информация для каждого типа отображения приведена ниже.
Опция Символы для слоя сцены облака точек поддерживает любые применяемые точечные фильтры. Для получения информации об опциях точечных фильтров см. раздел Изменение опций фильтров для слоя сцены облака точек. Единовременно может быть выбран только один способ отображения.
При добавлении слоя сцены облака точек к 3D-сцене в ArcGIS Pro точки по умолчанию отрисовываются с помощью визуализации высот и eye-dome lighting. Eye-dome lighting - это метод затенения, который улучшает восприятие глубины и контура при просмотре точек. Чтобы включить или выключить Eye-dome lighting, выберите слой сцены облака точек на панели Содержание, и на вкладке Слой облака точек найдите группу Свет и Тени. Щелкните кнопку Eye-Dome Lighting, чтобы включить или выключить эффект теней.
Для подробной информации о символах в ArcGIS Pro см. Символы, Методы классификации данных и Символы векторных слоев.
Использование ниспадающего меню символов
В ниспадающем меню Символы можно быстро менять символы слоя сцены облака точек между основными представлениями. Внешний вид слоя сцены облака точек меняется автоматически при смене пункта ниспадающего меню Символы.
Для доступа к ниспадающему меню Символы выполните следующие действия.
  1. Выберите слой сцены облака точек на панели Содержание и щелкните вкладку Слой облака точек.
  2. В группе Отображение щелкните стрелку меню Символы.
  3. Выберите подходящие символы для выбранного слоя сцены облака точек.
Выбор способов отображения и символов точек будет варьироваться в зависимости от исходных данных, и может включать:
Атрибуты точечных символов
Описание
Высота
Отображение точек на основе их высот.
Класс
Отображение точек по коду классификации LAS (если доступно).
Отраженный сигнал
Отображение точек по номеру отраженного сигнала импульса лидара (если доступно).
RGB
Отображение точек по значениям RGB, присвоенным каждой точке (если доступно).
Интенсивность
Отображение точек по значениям интенсивности, присвоенным каждой точке (если доступно).
Способы отображения точек
Описание
Растяжка
Растянуть значения по цветовой схеме.
Классификация
Назначить цвет для группы значений.
Уникальные значения
Назначить цвет для каждого значения.
Использовать панель Символы
Существуют четыре опции для отображения слоев сцены облака точек с помощью панели Символы: Растяжка, Классификация, Уникальные значения и RGB. Описание каждого способа отображения приведено ниже.
  2. В разделе Отображение щелкните кнопку Символы.
Появится панель Символы. Здесь вы можете изменить применяемые символы слоя сцены облака точек, выделенного на панели Содержание.
Растяжка
Растяжка позволяет вам определить, как значения будут распределены между минимальным и максимальным значениям, заданным цветовой шкалой для значений Высот или Интенсивности.
  • Размер символа уменьшает или увеличивает размер точек на основе процентного соотношения.
  • Рисовать позволяет вам переключаться между значениями Высоты и Интенсивности.
  • Модулировать при помощи интенсивности затемняет базовый цвет, вычисленный способом отображения на основе значения интенсивности для каждой точки. Высокие значения интенсивности оставляют базовый цвет неизменным, а нижние значения могут затемнить базовый цвет. Уровень модуляции пропорционален значению интенсивности в диапазоне интенсивности, представленном в наборе данных, где крайние значения интенсивности (высокое/низкое) были исключены.
  • Цветовая схема задает цветовую схему.
  • Растяжка определяет диапазон значений для отображения.
Классификация
Классификация позволяет вам сгруппировать точки вместе в определенное количество классов при отображении значений Высоты или Интенсивности.
  • Редактировать цветовую схему позволяет изменять используемую по умолчанию цветовую схему. Вы можете изменить Метод, Классы и Цветовую схему, используемые для классификации точек. Более подробно о стандартных методах классификации, доступных в ArcGIS Pro, см. в разделе Методы классификации данных.
  • Границы классов определяют диапазон значений для отображения.
Уникальные значения
Уникальные значения – каждому значению в наборе данных присваивается свой цвет. Для файлов LAS для слоев сцены облака точек может быть предоставлена дополнительная информация. Способ отображения Уникальные значения позволяет отображать точки с использованием различных цветов для атрибутов точек, таких как Коды классов, Число отраженных сигналов или Номер отраженного сигнала, или других смоделированных атрибутов.
  • Рисовать позволяет вам отображать точки с использованием Кодов класса, Числа отраженных сигналов, Номера отраженного сигнала или других атрибутов модели.
  • Редактировать цветовую схему позволяет изменять текущую цветовую схему.
  • Значения определяют диапазон значений для отображения.
RGB
Облаку точек, полученному от лидара, может быть присвоены атрибуты каналов RGB (красный, зеленый, синий). Эта атрибутивная информация часто берется из изображений, которые получаются одновременно со съемкой данных. Если данные не содержат атрибутов RGB, будет показано предупреждение, сообщающее, что способ отображения не может быть открыт.
