Начало работы с 3D Analyst в ArcGIS Pro
Доступно с лицензией 3D Analyst.
Дополнительный модуль ArcGIS 3D Analyst в ArcGIS Pro содержит инструменты для создания, визуализации и анализа ГИС-данных в трехмерном виде (3D).
Инструменты геообработки
Набор инструментов дополнительного модуля ArcGIS 3D Analyst содержит коллекцию инструментов геообработки, которые позволяют производить множество различных операций по анализу, управлению и преобразованию данных для моделей поверхностей и трехмерных векторных данных. Набор инструментов для удобства разделен на группы инструментов, объединенных по типам выполняемых ими задач.
Поверхности
Модель 3D-поверхности является цифровым отображением пространственных объектов, как реальных, так и гипотетических, в трехмерном пространстве. Некоторые примеры 3D-поверхностей: ландшафты, городские улицы, газоносные пласты или сеть колодцев с указанием их глубин, которые можно использовать для определения уровня водоносного слоя. Все эти примеры являются реальными объектами, но поверхности также могут быть вычисленными или воображаемыми.
Растр, TIN, набор данных terrain, и наборы данных LAS являются различными типами функциональных поверхностей. Функциональная поверхность – это непрерывное поле значений, которые могут меняться в бесконечном количестве точек. Например, точки любого района поверхности Земли могут отличаться по высоте, близости к объекту, или по концентрации какого-либо элемента. Любые из этих значений могут быть представлены по оси z в трехмерной системе координат x,y,z, поэтому они часто называются z-значениями.
Включение дополнительного модуля ArcGIS 3D Analyst
Необходимо включить дополнительный модуль ArcGIS 3D Analyst, прежде чем начинать работу с ним в ArcGIS Pro. Для ArcGIS Pro необходимо, чтобы администратор организации назначил лицензии программного продукта и дополнительных модулей. После того как дополнительный модуль ArcGIS 3D Analyst назначен, можно получить доступ к инструментам 3D Analyst. Более подробно о лицензировании ArcGIS Pro см. Лицензирование ArcGIS Desktop.
