Дополнительный модуль ArcGIS 3D Analyst в ArcGIS Pro
Доступно с лицензией 3D Analyst.
Дополнительный модуль ArcGIS 3D Analyst в ArcGIS Pro предоставляет инструменты для достижения надежности работы с ГИС-данными в трехмерном виде (3D). Он позволяет создавать и проводить 3D-анализ с использованием многих типов 3D-данных, таких как 3D-точки, 3D-линии, 3D-полигоны, облака точек, мультипатчи, TIN, наборы данных terrain и растры. Вы можете создавать, импортировать и конвертировать 3D-данные между различными форматами, а также анализировать поверхности и данные 3D-объектов вместе, чтобы лучше понять окружающую среду в контексте 3D.
Используя расширение ArcGIS 3D Analyst, вы можете проводить анализ и выполнять следующие задачи:
Управление и анализ облаков точек
Используйте массив инструментов для классификации, преобразования, анализа и управления данными облаков точек.
Просмотр, управление и анализ лидарных и других облаков точек в формате LAS изначально и в виде коллекции файлов в наборе данных LAS.
Используйте глубокое обучение для классификации облаков точек по объектам реального мира или используйте один из специально разработанных инструментов классификации для классификации зданий и земли.
Редактируйте классификацию точек лидарных данных с использованием инструментов геообработки и интерактивных инструментов. Например, используйте просмотр профиля для ручной классификации выбранных точек.
Используйте инструмент интерактивной выборки для быстрого и эффективного выбора и классификации линий электропередач в 3D-сцене.
Создание и анализ поверхности
Создавайте поверхности для анализа с помощью TIN, наборов данных terrain, наборов данных LAS и растров.
Используйте TIN инженерного качества для сложных, высокоточных задач, таких как строительство и объемные измерения.
Создавайте набор данных terrain из 3D-точек и линий перегиба для обновления и поддержания поверхности во времени с использованием технологии базы геоданных корпоративного уровня.
Создавайте ЦМР, которые включают надлежащее исполнение водных объектов, таких как озера и реки.
Создавайте производные поверхности, такие как уклон, экспозиция и изолинии.
Очерчивайте зоны затопления для управления наводнениями, смягчения их последствий и оценки страховых выплат.
Анализ видимости
Анализируйте видимость для получения полезных интерпретаций 3D-данных.
Стройте теневые модели зданий для оценки условий освещенности и лучшего понимания влияния распространения тени в городе.
Оценивайте охраняемые области видимости для оценки воздействия предлагаемых строительных проектов.
Проводите прямой анализ линии видимости для высокоскоростных беспроводных цифровых сетей.
Используйте набор инструментов для анализа линии горизонта, чтобы визуально сравнить, какую часть неба видно с точки наблюдателя, а также понять возможные препятствия для точки обзора.
Пространственные отношения между объектами в 3D
Выполнение основанных на расстоянии вычислений в точках 3D, облаках точек, линиях и объектах-мультипатч.
^^^Анализ на основе расстояния показывает лидарные данные в трехмерной близости от линий электропередач.
Идентифицируйте лидарные данные в трехмерной близости от линий электропередач, чтобы понять, что происходит с растительностью.
Используйте инструменты сплошного моделирования для объединения, слияния и пересечения объемных 3D-объектов в горнодобывающей промышленности.
Постройте схему разрезов, которая представляет собой вертикальное сечение совокупности поверхностей, для понимания 3D-данных о недрах.
Объемный анализ
Вычислите площадь поверхности и объем пространства в 3D-данных.
Рассчитайте объемы земляных работ, таких как строительство и дноуглубительные работы.
Оцените объем материала на складе.
Моделируйте пространство между геологическими пластами недр.
