Статистика набора данных LAS (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Вычисляет и обновляет статистику для набора данных LAS, а также создает дополнительный отчет о статистике.
Использование
  • Вычисление статистики создаст пространственный и атрибутивный индекс, который помогает оптимизировать производительность отображения и анализа. Статистика также предоставляет более точную оценку среднего интервала между точками и дополнительные сведения об атрибутах точек. Статистика хранится в файле с тем же именем, что и соответствующий файл LAS, но с расширением .lasx.
  • Статистика включает опции фильтрации для слоя набора данных LAS, чтобы автоматически отображать доступные коды классов и значения отраженного сигнала в файлах LAS. Слой набора данных LAS можно фильтровать через диалоговое окно Свойства слоя или с помощью инструмента Создать слой набора данных LAS.
  • Необязательный файл отчета статистики предоставляет обзор свойств LAS для всех файлов в наборе данных LAS или для каждого отдельного файла LAS в текстовом формате, который можно импортировать в любое количество приложений.
  • Если коды классификации или флаги файла LAS изменены, его статистика становится недействительной, и ее необходимо вычислить заново. Аналогично, если в набор данных LAS добавлены новые ссылки на файлы LAS, это также приведет к тому, что статистика станет недействительной.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных LAS
Набор данных LAS, который будет обработан.
LAS Dataset Layer
Пропустить существующие
(Дополнительный)
Указывает, будет ли статистика рассчитываться для всех файлов лидара или только для тех, для которых статистика отсутствует.
  • Отмечено–Файлы LAS с актуальной статистикой будут пропущены, а статистика будет рассчитываться только для вновь добавленных файлов LAS или тех, которые были обновлены после первоначального расчета. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Статистика будет рассчитана для всех файлов LAS, включая те, которые содержат актуальную статистику. Это полезно, если файлы LAS были изменены во внешнем приложении, что осталось незамеченным ArcGIS.
Boolean
Выходной текстовый файл отчета о статистике
(Дополнительный)
Выходной текстовый файл, содержащий отчет о статистике набора данных LAS.
Text File
Уровень краткой информации
(Дополнительный)
Укажите тип краткой информации, содержащейся в отчете.
  • Агрегировать статистику для всех файлов–В отчете будет представлена ​​сводная статистика по всему набору данных LAS. Используется по умолчанию.
  • Статистика для каждого файла LAS–В отчете будет представлена ​​сводная статистика по файлам LAS, на которые ссылается набор данных LAS.
String
Разделитель
(Дополнительный)
Для разделения записей в столбцах таблицы текстового файла будет использоваться разделитель.
  • Пространство–Пробел используется для разделения значений полей. Используется по умолчанию.
  • Запятая–Для разделения значений полей будет использоваться запятая. Эта опция недоступна, если разделителем десятичных знаков также является запятая.
String
Разделитель десятичных знаков
(Дополнительный)
Десятичный символ, который будет использоваться в текстовом файле, чтобы отделить целую часть числа от дробной.
  • Точка–В качестве десятичного символа будет использоваться точка. Используется по умолчанию.
  • Запятая–В качестве десятичного символа будет использоваться запятая.
String
Производные выходные данные
Обновленный входной набор данных LAS
Обновленный набор данных LAS.
LAS Dataset Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst или Spatial Analyst
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
