Свойства слоя набора данных LAS
Через свойства слоя вы можете управлять всеми аспектами слоя. Основную информацию и управление отображением набора данных LAS можно найти в диалоговом окне Свойства слоя набора данных LAS в ArcGIS Pro. Подробная информация по каждому разделу приведена ниже.
Чтобы открыть диалоговое окно Свойства слоя набора данных LAS в ArcGIS Pro, щелкните правой кнопкой соответствующий слой набора данных LAS на панели Содержание и выберите Свойства.
Для получения подробной информации о наборе данных LAS, такой как статистика, входящие данные и пирамиды, используйте диалоговое окно Свойства набора данных LAS, которое можно открыть из панели Каталог.
Общие
На вкладке Общие диалогового окна Свойства слоя можно изменить отображаемое параметры Имя и Описание слоя набора данных LAS. Вы также можете установить параметр Диапазон видимости, чтобы задать диапазон для отображения слоя набора данных LAS.
Метаданные
На вкладке Метаданные можно добавить метаданные для слоя набора данных LAS.
Источник
Вкладка Источник описывает информацию об Источнике данных, включая тип данных, имя файла, расположение на диске, количество точек LAS, количество файлов LAS, количество ограничений поверхности, хранит ли набор данных LAS относительный путь к файлам LAS, вертикальные единицы, а также актуальность статистики.
Информация об Экстенте границ и Пространственной привязки для набора данных LAS также отображается на вкладке Источник.
Высоты
На вкладке Высота можно задать опции высоты для набора данных LAS. Для получения дополнительной информации об использовании опций на вкладке Высота см. раздел Определение высотных характеристик для слоев.
Отображение
Отобразить процент точек, отображаемых на панели Содержание для вида карты. По умолчанию эта опция включена.
Выборка
Вкладка Выборка позволяет задать свойства выборки для набора данных LAS.
Цвет выборки определяет цвет выбранных вами точек. По умолчанию используется синий.
Коды классификации в наборе данных LAS перечислены на вкладке Выборка. Вы можете сделать доступными для выборки определенные коды классификации, используя отметки. Это удобно для интерактивной классификации точек. Например, чтобы переклассифицировать определенные объекты, в данный момент — неклассифицированные точки, вам необходимо, чтобы для выборки были доступны только неклассифицированные точки. Вы также можете получить доступ к вкладке Выборка, щелкнув Точки, доступные для выборки на вкладке Классификация в разделе Слой набора данных LAS.
Кэш
На вкладке Кэш можно задать опции кэша для слоев набора данных LAS. Более подробную информацию о кэшировании см. в разделе Как работает кэширование.
Фильтр LAS
На вкладке Фильтрация LAS содержатся доступные фильтры точек лидара, которые можно применить к слою набора данных LAS в ArcGIS Pro. Фильтры лидарных точек, выбранные в диалоговом окне Свойства слоя, применяются к набору данных LAS, который отображается либо в виде точек, либо в виде поверхности TIN. Для фильтрации точек лидара с целью их отображения и анализа можно использовать настройки Коды классификации, Возвращаемые значения и Флаги классификации. Используйте отметки, чтобы включать или выключать точки. Вы также можете получить доступ к вкладке Фильтр LAS, щелкнув кнопку Точки LAS на вкладке Оформление в разделе Слой набора данных LAS. Более подробную информацию см. в разделе Изменение опций фильтрации набора данных LAS.
Ограничения поверхности
Вкладка Ограничения поверхности содержит все ограничения поверхности, на которые ссылается набор данных LAS. Можно включать и выключать ограничения поверхности с помощью отметок, расположенных рядом с соответствующими ограничителями.
Вы также можете получить доступ к вкладке Ограничения поверхности, щелкнув кнопку Ограничения поверхности на вкладке Оформление в разделе Слой набора данных LAS. Более подробную информацию см. в разделе Изменение опций фильтрации набора данных LAS.
