Создать слой из сервиса изображений (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает временный растровый слой из сервиса изображений. Созданный слой не будет присутствовать после окончания сеанса, если только документ не будет сохранен.
Входными данными также может быть SOAP URL для сервера изображений.
Использование
  • Используйте этот инструмент для создания слоя изображений из сервиса изображений, или URL, который ссылается на сервис изображений.
  • Выходными данными может быть весь сервис изображений или его часть.
  • Этот инструмент используется для добавления сервиса изображений в скрипт или модель Python, а также при создании сервиса геообработки.
  • Вы можете вырезать часть из сервиса изображений, выбрав слой выходного экстента или определив Прямоугольный экстент. При выборе слоя выходного экстента, вырезающий экстент будет основан на экстенте этого слоя.
  • Выходные данные могут быть созданы только с помощью поднабора диапазонов. Это поможет сэкономить время и место на диске.
  • Операции мозаики доступны, только если сервис изображений, который они содержат, создается из определения мозаики или определения сервиса изображений.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной сервис изображений
Имя входного сервиса изображений или SOAP URL, который ссылается на сервис изображений. Перейдите к сервису или введите входной сервис изображений. Этот инструмент может также поддерживать SOAP URL-адреса, которые ссылаются на сервис изображений.
Пример использования имени сервиса изображений с названием ProjectX: C:\MyProject\ServerConnection.ags\ProjectX.ImageServer.
Пример URL — http://AGSServer:8399/arcgis/services/ISName/ImageServer.
Image Service; String
Выходной слой сервера изображений
Имя выходного слоя изображения.
Raster Layer
Экстент шаблона
(Дополнительный)
Выходной экстент слоя изображений.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Каналы
(Дополнительный)
Каналы, которые будут экспортированы для слоя. Если каналы не установлены, все каналы будут использоваться в выходных данных.
Value Table
Метод мозаики
(Дополнительный)
Метод мозаики определяет, как создается мозаика из разных растров.
  • Линия сшивки–Сгладить переходы между изображениями, используя линии сшивки.
  • Северо-запад–Показать снимок, ближайший к северо-западному углу границы.
  • По центру–Показать снимок, ближайший к центру экрана.
  • Блокировать растр–Выбрать для отображения определенный набор растровых данных.
  • По атрибуту–Показать снимок и задать его приоритет на основе поля в атрибутивной таблице.
  • Надир–Показать растры с углами обзора, близкими к нулю.
  • Точка обзора–Показать снимок, ближайший к выбранному углу обзора.
  • Нет–Располагает растры на основании ObjectID в таблице атрибутов набора данных мозаики.
String
Поле порядка
(Дополнительный)
По умолчанию для определения порядка растров для метода мозаики используется поле By_Attribute. Перечень полей определяется, как в таблице сервиса, поля которого имеют тип метаданных и целочисленные (например, значения могут представлять даты или процент облачности).
String
Основное значение порядка
(Дополнительный)
Изображения сортируются на основе разницы между этим входным значением и значением атрибута в установленном поле.
String
ID блокируемого растра
(Дополнительный)
Идентификатор (ID) или имя растра, на которых сервис должен блокироваться, и будут отображаться только указанные растры. Если данный параметр не указан, будут использоваться настройки по умолчанию. Можно определить несколько идентификаторов как перечень с точкой с запятой в качестве разделителя.
String
Размер выходной ячейки
(Дополнительный)
Размер ячейки для выходного слоя сервиса изображений.
Double
Выражение
(Дополнительный)
Используя SQL, Вы можете определить запрос или использовать Конструктор запросов, чтобы построить запрос.
SQL Expression
Шаблон обработки
(Дополнительный)
Шаблон обработки функции растра может быть применен к выходному слою сервиса изображений.
  • Нет–Шаблон обработки отсутствует.
String
Параметры среды
Экстент, Географические преобразования, Выходная система координат
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
