Создать реплику с сервера (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает реплику с использованием указанного списка классов пространственных объектов, слоев, наборов классов объектов и таблиц из удаленной базы геоданных, используя сервис геоданных, опубликованный на ArcGIS Server.
Использование
  • Источником данных должен сервис геоданных, представляющий удаленную многопользовательскую базу геоданных. Назначением может быть локальная или удаленная база геоданных.
  • Убедитесь, что имена полей в многопользовательской базе геоданных, к которым обращается сервис геоданных, не превышают максимальную длину имени поля, поддерживаемую в базе данных, где хранится целевая база геоданных. Если целевая база геоданных не может хранить все символы, имена полей будут усечены. Это приводит к тому, что имена полей не совпадают. Последующие синхронизации реплик не приведут к переносу изменений между этими полями из-за несовпадения имен полей.
  • Данные, которые будут реплицированы, должны быть зарегистрированы как традиционные версионные, но не с опцией переноса редактирования в базу. Пользователь подключенной базы данных должен также иметь права доступа для записи данных. Для двусторонних и двух типов односторонних реплик все наборы данных должны содержать столбец Global Id и пространственную привязку высокой точности.
  • Для реплик открепления и односторонних реплик в качестве базы геоданных дочерней реплики может использоваться многопользовательская или файловая.
  • Для двусторонних и односторонних реплик из дочерней в родительскую базу, дочерней базой геоданных должна быть многопользовательская.
  • Чтобы использовать архивирование для односторонних реплик, родительская рабочая область должна быть подключена к версии по умолчанию. Для односторонних реплик из дочерней в родительскую базу дочерняя рабочая область должна быть подключена к версии по умолчанию.
  • По умолчанию для классов объектов реплицируются все объекты. Фильтр по умолчанию для таблиц — только схема; будет реплицирована только схема для таблицы. Если вы задали параметр среды Экстент или указали объекты геометрии реплики, это будет применяться как пространственный фильтр, где только те пространственные объекты, которые пересекают экстент или объекты, определяющие область реплики, будут реплицированы. Таблицы также будут содержать строки, которые связаны со строками, являющимися частью реплики.
  • Параметр Объекты геометрии реплики может использоваться для определения границы реплики. Можно также использовать параметр среды Экстент для задания геометрии реплики.
    • Если задан только параметр Геометрия объектов реплик, будут реплицированы данные, пересекающие геометрию объектов реплик.
    • Если задан только параметр среды Экстент, будут реплицированы только данные, пересекающие этот экстент.
    • Если заданы оба параметра среды, Геометрия объектов реплик и Экстент, будет использоваться Геометрия объектов реплик.
    • Если параметры среды Геометрии объектов реплик и Экстент не установлены, используется полный экстент данных.
  • В геометрии объектов реплик могут использоваться точки, линии или полигоны.
  • Векторный слой, используемый для определения области реплики, может содержать один или несколько пространственных объектов. Если в слое более одного объекта, их геометрия объединяется, и реплицируются только те данные, которые пересекают объединенную геометрию.
  • Если в геометрии объектов реплики были определены фильтры (например, пространственный фильтр, определяющий запрос или выборка), то для определения геометрии реплики будут использоваться только те объекты, которые соответствуют этим фильтрам. Более подробно см. в разделе Подготовка данных для репликации.
  • Опции параметра Повторное использование схемы доступны только с репликами открепления.`
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Сервис геоданных
Сервис геоданных, представляющий базу геоданных, с которой будет создана реплика. База геоданных, на которую ссылается сервис геоданных, должна быть многопользовательской.
GeoDataServer
Наборы данных
Список наборов классов объектов, автономных классов пространственных объектов, таблиц и автономных классов атрибутивных отношений из сервиса геоданных, которые будут реплицироваться.
String
Тип реплики
Задайте тип реплики для создания.
  • Двухсторонняя реплика–Изменения могут отправляться между дочерней и родительской репликами в обоих направлениях.
  • Односторонняя реплика–Изменения отправляются только из родительской реплики в дочернюю.
  • Открепленная реплика–Данные реплицируются, редактируются и помещаются обратно одновременно.
  • Односторонняя реплика от дочерней к родительской–Изменения отправляются только из дочерней реплики в родительскую.
String
База геоданных, в которой будет создана реплика данных
Локальная база геоданных, которая будет принимать дочернюю реплику. Сервисы геоданных используются для представления удаленных баз геоданных. Это может быть многопользовательская или файловая база геоданных. При создании двусторонних реплик, дочерней базой геоданных должна быть многопользовательская. Для односторонних реплик и реплик открепления, базой геоданных может быть файловая или многопользовательская. Файловые базы геоданных должны уже существовать до запуска этого инструмента.
Workspace ; GeoDataServer
Имя реплики
Имя, идентифицирующее реплику.
String
Тип доступа к реплике
(Дополнительный)
Задает тип доступа к реплике.
  • Полностью–Сложные типы, например топологии, поддерживаются и данные должны быть версионными. Используется по умолчанию.
  • Простой–Данные в дочерней реплике не версионные и должны быть упрощены. Позволяет репликам взаимодействовать. Непростые объекты (например, пространственные объекты топологии) родительской базы геоданных конвертируются в простые объекты (например, классы объектов точек, линий и полигонов).
String
Начальный отправитель данных
(Дополнительный)
Задает, какая реплика может отправлять изменения в автономном режиме. Если вы работаете в режиме подключения, этот параметр является несущественным. Это гарантирует, что связанная реплика не отправляет обновления, пока изменения в первый раз не будут получены от исходного отправителя данных.
  • Дочерний отправитель данных–Дочерняя реплика является исходным отправителем данных. Используется по умолчанию.
  • Родительский отправитель данных–Родительская реплика является исходным отправителем данных.
String
Расширить классы объектов и таблицы
(Дополнительный)
Указывает, будут ли добавлены расширенные классы пространственных объектов и таблицы, например в сетях, топологиях или классах отношений.
  • Использовать значения по умолчанию–Расширенные классы пространственных объектов и таблицы, связанные с классами пространственных объектов или таблицами в реплике, будут добавлены. По умолчанию для классов пространственных объектов реплицируются все объекты, пересекающие пространственный фильтр. Если пространственный фильтр не задан, будут включаютсяены все объекты. По умолчанию для таблиц используется только репликация схемы. Используется по умолчанию.
  • Добавить только со схемой–Будет добавлена только схема расширенных классов пространственных объектов и таблиц.
  • Все строки–Будут добавлены все строки расширенных классов пространственных объектов и таблиц.
  • Не добавлять–Расширенные классы пространственных объектов и таблицы не будут добавлены.
String
(Дополнительный)
Определяет, будет ли повторно использоваться база геоданных, содержащая схему реплицируемых данных. Это сокращает количество времени, требующееся для репликации данных. Этот параметр доступен только с репликами открепления.
  • Не использовать повторно–Схема не будет использоваться повторно. Используется по умолчанию.
  • Использовать повторно–Схема будет использоваться.
String
Реплицировать связанные данные
(Дополнительный)
Указывает, реплицировать ли строки, связанные со строками, которые уже существуют в реплике. Например, пространственный объект (f1) внутри фильтра реплики и связанный объект (f2) из другого класса вне фильтра. Пространственный объект f2 будет включен в реплику, если вы указали получать связанные данные.
  • Не получать связанные–Связанные данные не будут реплицироваться.
  • Получать связанные–Связанные данные будут реплицироваться. Используется по умолчанию.
String
(Дополнительный)
Объект, используемый для определения области для репликации.
Feature Layer
Использовать архивирование для отслеживания изменений для односторонней репликации
(Дополнительный)
Указывает, использовать ли класс архивов для перенесения изменений вместо использования версионных дельта-таблиц. Доступно только для однонаправленных реплик.
  • Отмечено–Архивирование будет использоваться для отслеживания изменений.
  • Не отмечено–Архивирование не будет использоваться для отслеживания изменений. Используется по умолчанию.
Boolean
Все записи для таблиц
(Дополнительный)
Указывает, будут ли скопированы все записи или только схема в дочернюю базу геоданных для таблиц, к которым не применены фильтры (например, выборки или определяющие запросы).
Таблицы с примененными фильтрами будут учтены.
  • Отмечено–Для таблиц без примененных фильтров все записи будут скопированы в дочернюю базу геоданных. Эта опция переопределит значение параметра expand_feature_classes_and_tables.
  • Не отмечено–Для таблиц без примененных фильтров в дочернюю базу геоданных будет скопирована только схема. Таблицы с примененными фильтрами будут учтены. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Внешний сервис геоданных
Обновленный сервис геоданных
Workspace; GeoDataServer
Имя реплики
Имя выходной реплики.
String
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходное ключевое слово конфигурации, Экстент, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
